Да, используется два порта. По одному- САТ, по другому- РТТ.
Поставить вместо VSPE программу com0com. Лицензия не требуется. Работает стабильно.
http://sourceforge.net/projects/com0com/
Дмитрий спасибо! Не найду инфо, как ее настроить.
Добрый день.
DXSummit.fi похоже обновился. Форма в кластере пустая. При коннекте в статусной строке - Begin gets spots- значит споты приходят ? не отражаются? или что?. Как поправить ситуацию... СПБ.
Здравствуйте!
Попробуем обратиться к автору.
Алексей!
Помогите, чтобы в логе заработал кластер DXSummit.
Они сменили адрес, а в логе возможности изменить адрес не предусмотрено (или не нашел).
С уважением,
R3DL
Заработал кластер!
А попробуйте второй порт, который вы использоывали для манипуляции отдать WSJT. Установки-Установки радио, CW port установить none, тем самым вы освободите один порт и отдайте его для PTT программы WSJT. Так все работает и с JT6aHF и fldigi & CwType... Получится, попробуйте, у Вас позывной из WSJT перепрыгивает в QSO Enry? И какая версия лога у ВАС? Спасибо.
Да это яделал. Дык телеграфом как работать? Каждый раз переключаться-это неудобно
Версия лога последняя. Нет, к сожалению не перепрыгивает. А у Вас из jt65hf?
А у меня кластер подключается с фокусами, вернее заставляю его работать следующим образом:
1. жмем кнопку Telnet,-> connect->подключаемся, -> sh/dx/20 ...жмем send...
выходит список спотов для 20-ки.
2. Возвращаемся в закладку Spots - вот они ...но только для 20 ки.(не все совпадают)
Общим если хотим все диапазоны разом увидеть - то и даем соответствующую команду в
закладке Telnet
3. В закладке Spots выбираем (из списка) Clear spots table -> жмем ... форма чистая. Но
теперь оказывается что Telnet соединение разорвано...почему? такого не должно быть...
... каким образом споты из закладки Telnet... мигрируют здесь в закладку Spots ...для чего так сделано? ... не понятно.
адрес кластера сменился, это точно. DXSummit.fi стал New.DXSummit
А каким телнетовским сервером пользуетесь?
в чём не совпадают?
какую?
у меня и нет такого
Странный вопрос. В закладке СПОТЫ вы можете посмотреть споты отделно для каждого диапазона, можете сделать сортировку спотов
Если есть странности в работе телнета, то думаю, что это не проблема лога
