ну и я кое что обнаружил ))
...бывало кое-что в логе подвисало, но ни мог выловить причины.
Если в окне Кластера перейти из вкладки "Споты" в "Избранные споты" и потом обратно, то вкладка "Споты" зависает.
Споты как бы не идут. Кликаешь на какой ни будь спот, то в окне Call появляется совсем другое, и частота в окне "Частота из радио" не меняется, пока не наведЁшь на неЁ мышкой. При этом курсор в поле Call не мигает.
Если перейти к примеру на вкладку "Telnet" , то лог работает нормально. Скиммеры приходят. Курсор в окне Call мигает.
Если опять вернуться на вкладку "Споты", глюк появляется вновь. Лог при этом не выключается. Висит окно "Close program". Чтобы выключить, нужно нажать крестик и свернуть лог. Тут-же появляется пара окно "Spot stop" и ещё какое-то.... после этого лог выключается.
Последние обновления не ставил.
Работаю на релизе 25-10-2016 (build 221)
...на всякий случай прилагаю какие окна включены
Вложение 177144
