Страница 983 из 1003 ПерваяПервая ... 483883933973976977978979980981982983984985986987988989990993 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 14,731 по 14,745 из 15034
Like Tree1848Спасибо
    03.02.2006
    20,631
    10151
    5453
    Сайт программы: RX4HX
    Навигация в теме по годам:
    ... to be continued...
    Ant.: UW4HW, Pwr.: ~500 Wtts
  2. #14731
    11.10.2010
    Екатеринбург
    1,635
    457
    621
    ну и я кое что обнаружил ))
    ...бывало кое-что в логе подвисало, но ни мог выловить причины.
    Если в окне Кластера перейти из вкладки "Споты" в "Избранные споты" и потом обратно, то вкладка "Споты" зависает.
    Споты как бы не идут. Кликаешь на какой ни будь спот, то в окне Call появляется совсем другое, и частота в окне "Частота из радио" не меняется, пока не наведЁшь на неЁ мышкой. При этом курсор в поле Call не мигает.
    Если перейти к примеру на вкладку "Telnet" , то лог работает нормально. Скиммеры приходят. Курсор в окне Call мигает.
    Если опять вернуться на вкладку "Споты", глюк появляется вновь. Лог при этом не выключается. Висит окно "Close program". Чтобы выключить, нужно нажать крестик и свернуть лог. Тут-же появляется пара окно "Spot stop" и ещё какое-то.... после этого лог выключается.
    Последние обновления не ставил.
    Работаю на релизе 25-10-2016 (build 221)
    ...на всякий случай прилагаю какие окна включены
  3. #14732
    13.06.2015
    ТИХОРЕЦК
    23
    10
    Поддерживаю вопрос RD9CX антологичная ситуация
  4. #14733
    Standart Power Аватар для RZ3ATG
    17.05.2006
    50
    182
    9
    13
    Подскажите, была информация, но что то не могу найти - тормозит прокрутка окна связей, если потянуть за ползунок прокрутки. Была информация, что надо что то отключить, но увы не могу вспомнить что. Спасибо.
  5. #14734
    03.02.2006
    20,631
    10151
    5453
    Скрыть колонку MemberOf - она тормозит, т.к. в реальном времени проверяет на членство в LoTW/eQSL.
  6. #14735
    03.02.2006
    20,631
    10151
    5453
    Цитата Сообщение от RD9CX Посмотреть сообщение
    кое что обнаружил
    Спасибо за подробное описание проблемы - буду искать!
  7. #14736
    03.02.2006
    20,631
    10151
    5453
    Цитата Сообщение от RX3DQX Посмотреть сообщение
    начал показывать фото с qrz.com
    Причину нашел: фото показывается, когда позывной набран в окне QSOEntry, в противном случае фото не ищется. Буду исправлять!
  8. #14737
    14.03.2007
    Н.Новгород
    134
    16
    4
    to R3AIR :
    JTDX 17.2.2 , В логе UDP port 2237 не использую. JTAlert-ом не пользуюсь.
    Хватает инфо в JTDX.
  9. #14738
    17.05.2006
    50
    182
    9
    13
    Спасибо
  10. #14739
    11.10.2010
    Екатеринбург
    1,635
    457
    621
    Алексей. Сейчас проверил лог установленный на ноутбуке, тут этой проблемы нет.
    Но релиз чуть старей 219
    Напомню, что глюк заметил на 221 релизе установленном на системнике.
    На обоих машинах w7
    включенные окна на ноуте
  11. #14740
    03.02.2006
    20,631
    10151
    5453
    Пререлиз на сегодня:
    http://rx4hx.qrz.ru/files/loghx/prer...05_12_2016.exe
    - окно Wkd/Cfm - меню по правому клику
    Set Cfm/Send method=Установить Cfm/Send метод
    теперь для каждого диплома можно устанавливать свой метод подтверждения/отсылки
    Папка DATA в директории лога - удалить файл FavoriteSpots.hx - скорее всего он по какой то причине испортился. Должно помочь - попробуйте.
    - подправлена работа окон QRZ.COM/QRZ.RU - должны фото и данные правильно отображаться.
    Цитата Сообщение от RU4A Посмотреть сообщение
    при наведении курсора на крайнюю правую колонку журнала.
    Эту ошибку тоже исправил - проверьте.
  12. #14741
    Standart Power Аватар для R3OZ
    04.12.2015
    Voronezh
    74
    258
    39
    169
ID:	177193 А что за штука?,ни сегодня, а пару тройку дней (точно не помню после какого обновления программы LogHX или JTDX)) закрываю и всё или почти всё работает, соответственно с последней версией тоже самое,по JTDX v17.2.2 есть какие то заскоки,тоже в трансивере USB включаю вручную.....,( уже запутался с установками) как то к хорошему привыкаешь на 16.9.1стабильно работало.Т.К. Алексей обещал разобраться с взаимодействием JTDX я жду компетентного решения, а уж потом с вашей и с божьей помощью оттачивать свой эквипмант.
  13. #14742
    04.12.2015
    Voronezh
    74
    258
    39
    169
    Забыл написать что появляется при загрузкИ лога LogHX Нажмите на изображение для увеличения.
  14. #14743
    18.01.2011
    Матвеев Курган
    1,667
    191
    526
    Алексей, что-то не сохраняется у меня база.
    По второму пути искал,искал-так и не нашел файл Baza.
    А по первому -сообщение, что не может создать архив(((
  15. #14744
    радиолюбител
    24.12.2012
    Гурово
    3,278
    1186
    1227
    Геннадий, мне кажется у Вас директории неправильно прописаны.
    Приведите их к такому виду. С вашими дисками Е и Н.
    Должно получиться.
  16. #14745
    18.01.2011
    Матвеев Курган
    1,667
    191
    526
    Алексей, спасибо за ответ. А в чем разница? Я вижу ее только в названиях папок.
    Ответов: 3657
    Последнее сообщение: 10.03.2026, 22:47
    Ответов: 331
  3. Аппаратный журнал в MixW
    Ответов: 151
    Ответов: 17859
  5. Аппаратный журнал RV6AMZ
    Ответов: 45
