Алексей, вы скиммер не смотрели?
Релиз на сегодня:
http://rx4hx.qrz.ru/files/loghx/prer...10_12_2016.exe
- причину со спотами решил - попробуйте.
- со скиммером - нашел некоторые недочеты, но вроде как особых проблем они не доставляли, и самое главное:
лог вешать сам скиммер вроде как не может...
Но тем не менее - подправил и тут - тоже попробуйте.
Проблемы полностью не решились.
Теперь, после возвращения на вкладку "Споты", позывные из неё в поле Call попадают правильные. То есть те, на которые кликаешь.
Но в остальном всё осталось так-же. Курсор в поле позывного не мигает. Частота не меняется. Споты зависли на этой вкладке и не очищаются. Лог нормально не выключается.
...могу прислать архив лога :)
А меню Очистить таблицу спотов нажимали?
У себя сегодня и так, и так гонял - даже ничего рядом нет...
... Имеется ввиду первая вкладка кластера?
В какой момент при выключении зависает?
Присылайте конечно! Может что то в конкретной конфигурации не то...
Алексей. Всё те-же проблемы, что на видео. За исключением того, что теперь спот в окно Позывного попадает правильный, но частота не меняется, пока на неё мышкой не наведёшь.
В общем проблемы практически все остались.
...сейчас пришлю архив лога
Добрый день. Установил CWtype. А где можно прописать путь к папке и файлу запуска этой программы? Запуск через кнопку в меню "внешние программы" отсылает куда-то
Сергей, а это так у Вас и есть, что в том архиве что прислали, Радио у Вас не выбрано?
Т.е. это вот 100% тот архив что в у Вас не работает?
... Причина - в скине! Попробуйте у себя убрать использование скинов - и все начинает нормально работать.
Ну почти в скинах дело)))
Дело в этом окне, которое из-за скинов прячется:
Вложение 177459
При установке CWtype встаёт сюда - "C:\Program Files (x86)\CwType\CWTYPE.EXE" Отсюда запускаю, конфигурирую макросы и всё работает.
При запуске через лог вижу картинку:
Вложение 177476
Это не тот запуск.
Да. Радио выключено когда на кенвуде "пилой" работаю. А я сейчас только так в эфире работаю... по старинке.
Алексей. Разумеется это тот архив на котором я работаю. 100%
И ЭТО ОКНО У МЕНЯ НИГДЕ НЕ ПРЯЧЕТСЯ :) :) :) Дело в том, что перед архивацией в "общих настройках" я удалил пароли для e-QSL и QRZ.COM , вот у Вас это окно и появляется.
Я ж писал, что раньше всё нормально работало !!!!! После активного шевеления в логе я и обнаружил эти глюки.
сейчас выключил скины, всЁ нормально стало
НО !!! на ноутбуке используется точно такой-же скин.... и там всЁ нормально :) Значит что-то где-то переклинило )) на основном компе. На обоих машинах w7
Сейчас проверил несколько скинов. С какими-то работает, а с какими-то глючит. На мой взгляд не порядок это. раньше-то работало со всеми скинами... тем более этот скин у меня давно используется.
