Страница 837 из 1003 ПерваяПервая ... 337737787827830831832833834835836837838839840841842843844847887937 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 12,541 по 12,555 из 15034
Like Tree1848Спасибо
    03.02.2006
    20,630
    10151
    5453
    Сайт программы: RX4HX
    Навигация в теме по годам:
    ... to be continued...
    Ant.: UW4HW, Pwr.: ~500 Wtts
  2. #12541
    11.10.2010
    Екатеринбург
    1,635
    457
    621
    Цитата Сообщение от UR6EA Посмотреть сообщение
    Скажите, есть ли возможность "прыгать по спотам", как это организовано, например в N1MM ( Ctrl+"стрелка вверх/вниз")???
    настроить под себя: "Помощь" -> "Горячие клавиши"
    Если напрягает очистка окна Ввода позывного Alt+W , то можно использовать клавишу ~ (она же Ё)
    только нужно галочку тут поставить
  3. #12542
    03.02.2006
    20,630
    10151
    5453
    На счет кластера OH2AQ: вообще владелец этого кластера очень "вредный" и не хочет, чтоб его кластер использовался в логах.
    По этому в установках лога можно выбрать: Машина спотов - кнопка Установки WWW Cluster - в строке с адресом выберите не new.dxsummit.fi/..., а
    DXSCAPE Web cluster или другие странички этого кластера.
    Ниже незабудте исправить правила парсинга для этого сайта. Как - указано справа.
    Однако проблема Waiting close WWW cluster - для меня актуальна и попытаюсь ее исправить.
  4. #12543
    30.05.2004
    Воронеж, Россия
    3,377
    1045
    8903
    А почему только финский? K1TTT, RN6BN и канадский не плохой.
  5. #12544
    03.02.2006
    20,630
    10151
    5453
    Кажется придумал, как решить:
    http://rx4hx.qrz.ru/files/loghx/prer...05_05_2016.exe
    Речь идет не о телнет кластерах, а о HTTP: данные берутся с этой странички DXSummit.fi сразу все, а не по одному споту. Хотя и в телнет кластерах это можно сделать.
  6. #12545
    30.05.2004
    Воронеж, Россия
    3,377
    1045
    8903
    Ничего не понял. Однако спасибо.
  7. #12546
    [b]Black List[/b]
    28.05.2013
    2,602
    1030
    2961
    Цитата Сообщение от UX1IL Посмотреть сообщение
    Так сложилось, что Alt+W это общепринятое сочетание клавиш в
    АБСОЛЮТНОМ БОЛЬШИНСТВЕ ПОПУЛЯРНЫХ контест программ и логеров
    1. Пальчикам удобнее нажимать Ctrl.
    В N1MM - для основных манипуляций, работает Ctrl
    Тем, кто в тестах применяет N1MM, при повседневном использовании LogHX, надо "переучиваться".
    2. Аналогично, "прыгать" по спотам с помощью Alt(Ctrl)+PgUP/PgDown - неудобно и не только из-за Привычки после тестов, но и...само расположение клавиш PgUp/PgDown не настолько удобно, на мой взгляд, находится в стороне от "основной клавы"(если это не ноут)...
    Ну, это я так, Хотелки озвучиваю. Можно ко всему Приловчиться, хотя...
    Привыкаешь к N1MM и потом, путаешься в logHX...
    Привыкнешь, между тестами, к LogHX, начинаешь жать не те клавиши в N1MM...
  8. #12547
    03.02.2006
    20,630
    10151
    5453
    Вместо Alt+W можно использовать ~ или Ё в русской раскладке.
    Ну можно другие назначить - см. пост 12541.
  9. #12548
    [b]Black List[/b]
    28.05.2013
    2,602
    1030
    2961
    Конечно, можно!
    Никаких проблем, просто...после нескольких тысяч QSO в тесте(на N1MM), пересаживаясь для "повседневных QSO" на LogHX, будешь для удаления Тискать на автомате "Ctrl+W", прыгать "Сtrl + стрелка вверх/стрелка вниз" и т.д.
    Это - проблемы исключительно пользователей N1MM!
    Из списка "Выбор"...
    Глубоко не вникал, но "Ctrl+стрелка вверх/вниз" - вроде бы не видел..."
  10. #12549
    11.10.2010
    Екатеринбург
    1,635
    457
    621
    Можно назначить "стрелка вниз/стрелка вверх" , как и хочет UR6EA. В принципе я то-же по началу так хотел.... Перемещение по спотам есть, но споты не вставляться в окно CALL.
    Я об этом уже сообщал тут.
    Попробовал PGUP и PGDN, споты в окно CALL вставляются
    На этих клавишах и остался, так-как разумеется удобней без применения Ctrl (Alt)
  11. #12550
    11.10.2010
    Екатеринбург
    1,635
    457
    621
    уверяю Вас, что тут можно всё настроить под N1ММ+
    сам его пользую
    в нашем случае "стрелка вверх" и "стрелка вниз" это UP и DOWN соответственно
    з.ы.
    на всякий случай... LEFT и RIGHT это "стрелка влево" и "стрелка вправо" соответственно.
    (удобно тем, кто пользует горизонтальный BandMap)
  12. #12551
    [b]Black List[/b]
    28.05.2013
    2,602
    1030
    2961
    сам его пользую
    Сtrl +UP/ DOWN обнаружил!
    Просто UP/DOWN удобно для "плавной настройки".
    Ещё бы Ctrl+W для очистки окна!
  13. #12552
    11.10.2010
    Екатеринбург
    1,635
    457
    621
    а чем ~ не устраивает ??
    эта клавиша очень удобно расположена.
    ...разве что просить Алексея добавить макрос WIPE
    чтоб кому нужно мог к клавише F12 его прицепить, как в N1MM по умолчанию.
  14. #12553
    03.02.2006
    20,630
    10151
    5453
    макрос WIPE
    Хорошая мысль! Сделаю! По макросу просто очищать все поля как по Alt+W?
  15. #12554
    11.10.2010
    Екатеринбург
    1,635
    457
    621
    ну-так если поле позывного будет очищено, то инфо в других полях окна QSO Entry сохранять не имеет смысла.
  16. #12555
    [b]Black List[/b]
    28.05.2013
    2,602
    1030
    2961
    Да устраивает!
    Привычка от N1MM, понимаешь, очищать окно Ctrl+W.
    Пальцы сами...работают.
    Переучиться на ~ - не сложно, но... учитывая то, что процентов 80 QSO в тестах(N1MM), начну потом в N1MM "тискать" ~...
    LOG HX - Удобный и прекрасный Лог! Отлично для повседневной работы, цифровых видов, учета стран и территорий и т.д., но... для Контестинга, в плане удобства и поддержки, все таки Win-Test or N1MM...
    P.S. Пока писал, заметил Прикол с буквой ё
    При открытом Логе и одновременно странице форума, нажатие буквы ё при написании сообщения, активирует окно Лога!
    Не смотрел в настройках, но таки даже Удобно получиться!
    Хочешь быстро в Лог вернуться, ткни ё и ты в логе.
    Ответов: 3657
    Последнее сообщение: 10.03.2026, 22:47
    Ответов: 331
  3. Аппаратный журнал в MixW
    Ответов: 151
    Ответов: 17859
  5. Аппаратный журнал RV6AMZ
    Ответов: 45
