Страница 840 из 1003 ПерваяПервая ... 340740790830833834835836837838839840841842843844845846847850890940 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 12,586 по 12,600 из 15034
Like Tree1848Спасибо
    03.02.2006
    20,481
    10091
    5421
    Сайт программы: RX4HX
    Навигация в теме по годам:
    ... to be continued...
    Ant.: UW4HW, Pwr.: ~500 Wtts
  2. #12586
    09.02.2015
    Брянск
    417
    127
    180
    Всем: потребовалось сочленить LogHX с трансивером FTdx-1200.
    Не обнаружил ini-файла для данного типа ни в HX ни в OmniRig.
    Пользует кто такой аппарат?
    Поделитесь?
  3. #12587
    Low Power
    03.07.2015
    ДНІПРО
    3
    15
    Уважаемые коллеги, добрый вечер.
    Подскажите, пожалуйста, почему при нажатии кнопку F1 с записанным CQ-macros, трансивер включается на передачу, а самой передачи нет. Хотя на ноутбуке сам текст макроса виден в процессе передачи (знаки перебираются выделением, как и должно быть), а передачи нет (реле TX включается).
    Может я неправильно настроил макрос?
  4. #12588
    03.11.2007
    Абинск
    650
    126
    334
    У Вас нет манипуляции, настройте CAT команды.
  5. #12589
    03.11.2007
    Абинск
    650
    126
    334
    Посмотрите здесь.. HRD compatible with Yaesu FTdx-1200 | QRZ Forums
    Пишут что подходят от FT-950 или FTDX-5000
  6. #12590
    05.02.2006
    Kaliningrad
    78
    943
    509
    175
    Не корректно заданный вопрос. Тип CAT: бывает HXCAT и OmniRig CAT, тип трансивера.
    Кабель из порта компьютера выделенного ОТДЕЛЬНО для для телеграфной манипуляции существует или вы надеетесь всю работу LogHX осуществить через один порт USB/COM управляющий режимами трансивера, частотой?
    Проверьте еще раз кабель телеграфной манипуляции и установки в окнах CW/PTT для выбранной вами версии CAT из двух возможных. Включите VOX и проверьте наличие передачи телеграфной несущей на эквивалент антенны замыканием ножки разъема телеграфного кабеля отведенного для манипуляцией CW со стороны компьютера.
    В зависимости от результата проверки поймете где копать.
  7. #12591
    03.02.2006
    20,481
    10091
    5421
    Update на сегодня:
    http://rx4hx.qrz.ru/files/loghx/prer...16_05_2016.exe
    - окно QSOEntry - добавлен выбор - очищать окно по клику или по двойному клику.
    - подправлена работа с WinKey - проверьте.
    - при отправке спота сохраняется то, что было написано в поле Info.
    - по мелочам исправления.
    Да и еще: окно Лога - меню по правому клику - Отправить e-mail - отправить емайл данному корреспонденту. Если его емайл указан - он будет вставлен автоматически. Настройки почты - в установках - вкладка E-mail.
  8. #12592
    Low Power
    11.03.2016
    51
    Не помещается в нижней панели окна QSO Entry азимут корреспондента, расстояние и координаты, если до корреспондента более 10 тыс. км:
    SP/LP 90°/270°,16257 km -38,0°N 175,4°O
  9. #12593
    Low Power
    24.04.2006
    95
    При старте журнала идет звуковой контроль подключения winkey. В открытом окне CW ключ пропала кнопка "WinKey", нет передачи макросов, текста. Установки Радио - WinKey Setup,- смотрю какой подключен Com порт, ничего не меняю, соглашаюсь ОК, идет проверка, - в результате окно сообщения WinKey: error open com port. Зависания журнала , - нет.
    Еще попутно хотел спросить отчего это:... при старте Лога выскакивает сообщение типа logCat error не могу открыть порт, однако далее всё отлично работает. Используется OmniRig. СПБ.
  10. #12594
    03.02.2006
    20,481
    10091
    5421
    Вот собственно это я и исправил: теперь проверяю, подключился ли журнал к ком-порту, на котором WInKey, или нет. Получается не может открыть ком-порт.
    Конфликт - кто-то этот ком-порт уже захватил.
    Ошибка из этой же серии. Приведите принтскрины настроек CAT, OmniRig и WinKey. Где то тут собака порылась.
  11. #12595
    18.01.2015
    новосибирск
    75
    1,686
    128
    55
    Not Found
    The requested URL /files/loghx/prerelease/LogHX3_Update_16_05_2016.exe was not found on this server.
    Apache/2.2.15 (CentOS) Server at rx4hx.qrz.ru Port 80
  12. #12596
    03.02.2006
    20,481
    10091
    5421
    Цитата Сообщение от UA9OP Посмотреть сообщение
    Not Found
    Вот:
    http://rx4hx.qrz.ru/files/loghx/prer...17_05_2016.exe
    еще кое-что подправил.
  13. #12597
    03.02.2006
    20,481
    10091
    5421
    Кому нибудь нужна ф-ция управления чем нибудь через LPT-порт (антеннами, УМ и т.п.) в зависимости от диапазона типа как в N1MM, Logger32?
  14. #12598
    Low Power
    24.04.2006
    95
    Добрый день. Посторонних запущенных программ при старте Журнала, -нет. Вот настройки:Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	скрин настроек.jpg
  15. #12599
    High Power Аватар для RD0F
    29.11.2013
    Южно-Сахалинск
    501
    136
    163
    lpt наверно уже не актуально, а вот помниться Вы обещали сделать управление антенной SteppIR как в Logger32.
  16. #12600
    High Power Аватар для RZ1ZR
    18.03.2007
    KP69OE
    791
    375
    29
    Вот:
    при вызове цифровых видов появляется..
    Ответов: 3636
    Последнее сообщение: 19.01.2026, 17:33
    Ответов: 331
  3. Аппаратный журнал в MixW
    Ответов: 151
    Ответов: 17859
  5. Аппаратный журнал RV6AMZ
    Ответов: 45
