Страница 740 из 1003 ПерваяПервая ... 240640690730733734735736737738739740741742743744745746747750790840 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11,086 по 11,100 из 15034
Like Tree1848Спасибо
    03.02.2006
    20,631
    10151
    5453
    Сайт программы: RX4HX
    Навигация в теме по годам:
    ... to be continued...
    Ant.: UW4HW, Pwr.: ~500 Wtts
  2. #11086
    14.03.2008
    3,589
    1510
    1239
    Ошибочно загрузил в ЛогНх с цифрового лога файл АДИ
    Я обычно, при загрузке, ставлю птичку:Название: Безымянный3.JPG
  3. #11087
    Аватар для RX1AG
    30.07.2006
    10,363
    2601
    723
    Фразеологически "повтор" это широкое понятие. Неоднозначное... Ладно, сейчас попробую удалить через эту строчку
    Вроде удалилось нормально
  4. #11088
    14.03.2008
    3,589
    1510
    1239
    Перед экспериментами всегда сохраняю весь лог, потом вернуться проще
    Галка проверить дубли и кнопка удалить повторные связи, по-моему делают одно и то же - убирают дубли.
    Тоже как то за тест два раза грузил... помогло.
  5. #11089
    Funkamateur Аватар для DL9NO
    12.12.2005
    Kitzingen am Main
    2,295
    780
    29
    я тоже это делал а для эксперемента....попробуйте весь Лог поставить поверх того что у вас стоит.....птичка не помогает....поверено
  6. #11090
    14.03.2008
    3,589
    1510
    1239
    Попробовал, птичка помогла. Как было кол-во, так и осталось.
    А не ставишь птичку - в два раза больше. Потом нажимаю кнопку удалить повторные связи... и опять первоначальное кол-во.
  7. #11091
    QRPP
    23.06.2013
    8
    Алексей нашел два неудобства
    Скриншот 92883ccc, загружен 06 января 2016 19:23 (317.4 )
    Все время приходиться вводить название спутника в поле (SatName)
    Надо его ,как поле (PropagationMode) сделать и возможность вводить название спутников
    Еще заметил, нажимаем (выбрать вид)-
    вибираем вид и после смены вида,
    кнопка (ё) и (ctrl ё) не работает.
    выбираем (установки) -там (общие установки), там (Hot keys)- нажимаем (OK)
    и Ё, опять работает.
    насчет Eeqsl- да ,удобно было в UR5EQF, цвет поля позывного менялся.
    Пока не могу разобраться с выводом на печать QSO.
    Перечислите актуальные названия спутников - добавить не проблема. Я тут честно говоря не в теме.
    ё не работает на стирание? Странно - от хоткейс это не должно зависеть...
    Спутники меняются, надо что бы пользователь мог сам вводить названия спутников в (SatName)
    Сразу после смены вида, "ё " не работает
  8. #11092
    14.03.2008
    3,589
    1510
    1239
    Так и тут теперь так же
  9. #11093
    03.02.2006
    20,631
    10151
    5453
    Уважаемые пользователи! Если у Вас есть возможность - отблагодарите автора программы материально))) Напомню - я не умираю с голоду, и слава Богу все есть. Но мне будет приятно)))
    Это раз)))
    Спутники меняются,
    Ок! Посмотрю!
  10. #11094
    26.10.2013
    Шатура
    159
    51
    27
    формировать выводимый файл ADIF по списку позывных. Можно ли сделать ??
  11. #11095
    14.03.2008
    3,589
    1510
    1239
    Это как? типа по алфавиту?
    Если по алфавиту, то тыкаете в название столбца, позывные выстроятся по алфавиту, а потом экспорт нажимаете. В созданном файле адиф, позывные тоже по алфавиту будут.
  12. #11096
    03.02.2006
    20,631
    10151
    5453
    Сортировать по позывным - затем выводить. Сортировка осуществляется по клику на заголовок соответствующей колонки.
  13. #11097
    26.10.2013
    Шатура
    159
    51
    27
    В частности, есть диплом с условиями работы с членами клуба . Есть список членов (по позывным) . Нужно по нему отсортировать 10000 связей (прописав список в логе) и вывести файл ADIF (удалив из него кто не в списке) Было бы полезно не только в этом частном примере..
    Лог есть лог и хорошо бы имел широкие возможности для работы именно с QSO в нём а не со цветами кнопок или иным
  14. #11098
    03.02.2006
    20,631
    10151
    5453
    Предложите вариант реализации. Потому как в Вашем варианте по моему самый простой вариант - вручную выделять нужные связи и экспортировать их в Адиф, предварительно отсортировав их по позывным.
  15. #11099
    14.03.2008
    3,589
    1510
    1239
    А разве в логе нет реализации создания условий диплома, с последующей статистикой по диплому? Я просто ещё не вникал в этот вопрос, в EQF есть, там просто всё это сделано.
  16. #11100
    26.10.2013
    Шатура
    159
    51
    27
    Повторюсь..Есть список членов (по позывным) . Нужно по нему отсортировать 10000 связей (прописав или залив список где то в логе) и вывести файл ADIF (удалив из него кто не в списке)
    С галочками так.. нет ни одной (по умолчанию)- выводит адиф как написал. Ставишь - выводит в адиф с поставленными.. Повторы и дубликаты обрабатываются по существующему алгоритму лога..
    По моему пока этого достаточно.. дальше по условиям диплома с файлом должен поработать заявитель Дипломов и иного много и вводить конкретный их алгоритм в лог не стоит
    Ответов: 3657
    Последнее сообщение: 10.03.2026, 22:47
    Ответов: 331
  3. Аппаратный журнал в MixW
    Ответов: 151
    Ответов: 17859
  5. Аппаратный журнал RV6AMZ
    Ответов: 45
