05.08.2008, 22:57 #1
- 03.02.2006
- 51
- 17,039
- 7974
- 4164
Сайт программы: RX4HX
Навигация в теме по годам:
... to be continued...
Ant.: UW4HW, Pwr.: ~500 Wtts
12.09.2015, 00:33 #9901
- 03.02.2006
- 51
- 17,039
- 7974
- 4164
12.09.2015, 00:36 #9902
- 01.12.2011
- 71
- 741
- 110
- 86
Мало того, что не хочет закрываться, так еще и не хочет возвращаться к предыдущему рабочему релизу
UR5KJK
12.09.2015, 07:15 #9903
- 18.01.2015
- новосибирск
- 73
- 1,686
- 128
- 55
12.09.2015, 17:38 #9904
- 18.01.2015
- новосибирск
- 73
- 1,686
- 128
- 55
http://rx4hx.qrz.ru/files/loghx/LogH...11_09_2015.exe
в omni-rig нет перестройки, не переключаются диапазоны, нет телеграфа и управления РТТ, в HXCAT весть перестройка, нет телеграфа и нет управления РТТ?73! Валерий (UA9OP)
12.09.2015, 18:03 #9905
- 20.06.2014
- Десногорск
- 46
- 1,356
- 501
- 3304
Сайт-визитка "Книга памяти мирных жителей Смоленской области": https://ua3lls.wixsite.com/knigapamjati
73! Константин. UA3LLS, R3L-5.
12.09.2015, 22:44 #9906
- 25.05.2014
- 446
- 140
- 229
Попробовал новую 98 версию. Итак:
CatHX – частоту показывает, диапазоны переключает, переводит Tx/Rx посредством RTS, но манипуляции через DTR нет.
OmniRig:
Манипуляция CW отличная до очень высоких скоростей. И переключение Tx/Rx работает.
Остальное не работает. Частота считывается только при старте лога, потом не считывается и не устанавливается.
Окно настроек OmniRig можно вызвать лишь однажды после старта ОС. Именно после старта ОС, а не лога. Т.е. первый раз стартует лог, окно настроек можно вызвать. Потом всё. И рестарт лога не помогает, только рестарт ОС.
На мой взгляд, это говорит о том, что при первом старте, вызове окна настроек и последующем его закрытии само закрытие производится некорректно. Т.е. во второй раз что-то мешает выполнить OmniRig.DialogVisible := true.
С омни не ковырялся давно, твоего кода не знаю, поэтому с советами поостерегусь. Не думаю, что отловить трабл будет сложно.
PS: Манипуляцию пробовал только через USB-COM MOXA Uport1150 пока. PL попробую, когда с CAT управлением разберемся.
PPS: В русской раскладке вместо буквы Ч передает букву З!Последний раз редактировалось R2DFD; 12.09.2015 в 23:06.
Pavel, R2DFD
12.09.2015, 23:00 #9907
- 21.06.2009
- г. Донецк
- 721
- 203
- 106
12.09.2015, 23:19 #9908
- 25.05.2014
- 446
- 140
- 229
12.09.2015, 23:31 #9909
- 21.06.2009
- г. Донецк
- 721
- 203
- 106
13.09.2015, 04:00 #9910
- 18.01.2015
- новосибирск
- 73
- 1,686
- 128
- 55
13.09.2015, 09:27 #9911
При закрытии лога
Александр.
13.09.2015, 10:04 #9912
- 11.10.2010
- Екатеринбург
- 1,631
- 456
- 618
попробовал пока только на системнике XP sp3
CatHX работает, но телеграф по прежнему иногда подтормаживает. либо чуть удлиняется длительность "тире", либо в какой-то момент может увеличится пауза между буквами. Если нажать макрос (к примеру R 5NN) и сразу после его окончание нажать макрос (к примеру TU) то почти всегда происходит корявый телеграф этого макроса.
Лог закрывается и открывается без проблем.... никаких окон с ошибками
настройки такие
с OmniRig телеграфа нет. Трансивер встаёт на передачу и ничего не происходит.
Омнириг в 5мс работает. Галки стоят на CW (4pin) и PTT (7pin)
Просто не знаю что выставить в полях PTT control и CW control
...может кто подскажет что в логе нужно выставить ???
з.ы.
и вроде как выловил давнешнюю причину зависания в какой-то момент трансивера на передачу при нажатии макроса, либо не перехода трансивера на прием. На сколько я помню, у Михаила UA4NE аналогичная проблема.
Снял обе галки во вкладке Buckup из "Резервного копирования базы лога"
В "Buckup каждые" было значение 10 минут, и как мне кажется именно в эти моменты и было зависание макроса в CW Key
Ушёл на 80м, выставил 5 ватт, долго жал макросы.... зависания не происходит.Последний раз редактировалось RD9CX; 13.09.2015 в 10:09.
Серёга RD9CX
13.09.2015, 10:14 #9913
13.09.2015, 10:51 #9914
- 25.05.2014
- 446
- 140
- 229
13.09.2015, 19:12 #9915
- 11.10.2010
- Екатеринбург
- 1,631
- 456
- 618
в 5мс для Омнирига у меня такие настройки
тут видно что для CW выбрано 4pin, для PTT 7pin
тогда что выставлять в логе в полях PTT control / CW control ? DTR, RTS или None ???
Связку трансивер - комп делаю при помощи родного шнура Yaesu CT-62
подробней тут Russian CW Club • Просмотр темы - N1MMСерёга RD9CX
