Like Tree1848Спасибо
    03.02.2006
    20,630
    10151
    5453
    Сайт программы: RX4HX
    Навигация в теме по годам:
    ... to be continued...
    Ant.: UW4HW, Pwr.: ~500 Wtts
  2. #4861
    05.02.2006
    Kaliningrad
    78
    943
    509
    175
    Вариант решения проблемы - сделать галочку Не менять USB/LSB при работе цифрой. Такой вариант решит проблему? Это сделать очень просто.
    Алексей, если не трудно, то было б желательно иметь такую возможность. JT-65 HF, на всех диапазонах USB. И частота в спотах дается соответственно.
  3. #4862
    03.02.2006
    20,630
    10151
    5453
    Ок! Сегодня сделаю и на пробу выложу версию.
    Кстати вопрос всем: после изменений в настройках CAT - нормально все работает? И сейчас с CW проблем нет? А то были замечания, я вроде все поправил и все молчат
  4. #4863
    23.01.2009
    Харьков
    1,689
    1077
    582
    Это явление я заметил с SunSDR2 (протокол TS-480). То же явление и с Flex-5000 (PowerSDR) и со своим протоколом и с протоколом TS-480:
    Вот, как выглядит: Сплит даже не включен, просто меняется его частота и она перепрыгивает в частоту в логе.
  5. #4864
    21.03.2012
    Klaipeda
    139
    20
    27
    Окно QSO Entry, вторая строка, там где отображается частота, режим и диапазон: сделайте два клика левой кнопкой мыши. Вам откроется меню, в котором режим и частоту можно использовать из трансивера, поставив в окошке "галочку".
    Непомогло - и с галкой, и без галки - без изменений.
    Если стоит установка получения модуляции с бендмапа - то все правильно. А в чем собственно вопрос?
    Как то непривычно в режиме CWU, передвигаясь по диапазону, слушать станции в сторону понижения тона.
  6. #4865
    Standart Power Аватар для UT6HX
    29.10.2007
    Кременчуг
    184
    29
    29
    все молчат
    А чего "кричать"- всё сделано быстро и корректно! Всё работает пока без замечаний.
    Большое спасибо за работу!
  7. #4866
    Аватар для RX1AG
    30.07.2006
    10,363
    2601
    723
    Алексей, один вопрос.
    Я пользуюсь ЛОГом без САТ. Не могу понять, почему строчка Freq иногда устанавливается частота вне диапазона. Например, вместо 7000 появляется 6990...Приходится открывать окно ручной правки и исправлять на 7000 ...
  8. #4867
    29.10.2007
    Кременчуг
    184
    29
    29
    Юрий, только-что провёл те-же манипуляции и результат и получился как и у Вас. У меня стоит клон sdr-1000 и PSDR 2.5.3. Скорее всего это глюк или особенность самой программы PSDR.
  9. #4868
    29.10.2007
    Кременчуг
    184
    29
    29
  10. #4869
    29.10.2007
    Кременчуг
    184
    29
    29
    Бендмапом пользуетесь? Если "елозить" мышкой по бендмапу или позывным в нём, то можно сдвинуть частоту.
  11. #4870
    23.01.2009
    Харьков
    1,689
    1077
    582
    Не думаю, т.к., например, с 5MContest (тоже OmniRig) работает нормально. Кроме того, если подключиться через интерфейс LogHX (не OmniRig), то этой проблемы нет.
  12. #4871
    03.02.2006
    20,630
    10151
    5453
    Новая версия:
    http://rx4hx.qrz.ru/files/LogHX2Setup.2.0.exe
    Исправлено:
    "Если подключить трансивер через интерфейс OmniRig, то изменение частоты SubRX (Split) изменяет частоту основного приемника в логе."
    Добавлено: Setup->Установки частоты
    Change CW-U/L from BandMap=Менять CW-U/L от Бендмапа
    Если стоит галочка, то CW будет меняться в зависимости от Бендмапа.
    Пояснение к этой опции: сделана она по этой причине:
    Цитата Сообщение от LY3G Посмотреть сообщение
    Может кто встречался с такой проблеммой? LOGHX связан с POWERSDR. Если кликаю на бендмапе (7 Мhz) по CW станции, PSDR становится на CWU. Если по SSB станции - тогда на LSB. В чем может быть дело?
    Дело в том, что в некоторых трансиверах есть CW-U и CW-L, и в зависимости от диапазона нужно выбирать нужный вид излучения. А в некоторых трансиверах есть CW и CW-R(инверсный CW) - здесь выбирать не надо.
    Change SSB-U/L from BandMap in Digi modes=Менять SSB-U/L в цифре от Бендмапа
    Если галочка стоит, то в цифре не будет смены USB/LSB в зависимости от Бендмапа.
  13. #4872
    Аватар для RX1AG
    30.07.2006
    10,363
    2601
    723
    Не пользуюсь, т.к. не знаю для чего нужна эта опция .... Однако, зашел туда и обнаружил: красная стрелочка установлена за диапазоном. Я ее передвинул на нули и теперь все нормально. Большое спасибо за подсказку
  14. #4873
    05.02.2006
    Kaliningrad
    78
    943
    509
    175
    Новая версия:
    Если СТОИТ галочка, то CW БУДЕТ МЕНЯТЬСЯ в зависимости от Бендмапа.
    Если галочка СТОИТ, то в цифре НЕ БУДЕТ будет СМЕНЫ USB/LSB в зависимости от Бендмапа.
    Мне кажется, что должно быть ЕДИНООБРАЗНО: будет галочка будет смена, не будет галочки не будет смены. Эти Check box -ы находятся рядом.
    Кроме того, эта фишка появилась в меню, которое у меня называется "Установки модуляции", а не частоты.
    Пока не проверил, как это работает.
  15. #4874
    Радиолюбитель
    17.12.2005
    nr Калининград
    59
    2,949
    1037
    901
    Попробовал экспортировать в txt файл. Что-то не так получилось, как хотелось бы...
    Выбрал временной интервал, выбрал данные для экспорта (см. в атаче), что и итоге получилось в файле 111.
    Изображения Изображения
    Вложения Вложения
    • Тип файла: txt 111.txt (57 байт, Просмотров: 45)
  16. #4875
    21.03.2012
    Klaipeda
    139
    20
    27
    Попробовал скачать обновление. ЕSЕТ не пропустил. Раньше такого не замечал. Отключать антивирус?
    Ответов: 3657
    Последнее сообщение: 10.03.2026, 22:47
    Ответов: 331
  3. Аппаратный журнал в MixW
    Ответов: 151
    Ответов: 17859
  5. Аппаратный журнал RV6AMZ
    Ответов: 45
