Like Tree1848Спасибо
    03.02.2006
    20,680
    10183
    5462
    Сайт программы: RX4HX
    Навигация в теме по годам:
    ... to be continued...
    Ant.: UW4HW, Pwr.: ~500 Wtts
  2. #6076
    23.09.2006
    Белоомут, далеко за МКАДом
    51
    1,322
    418
    1127
    Цитата Сообщение от R2DFD Посмотреть сообщение
    AVG будет первым подозреваемым.
    У меня стоит AVG полет нормальный, проблем нет.
  3. #6077
    03.02.2006
    20,680
    10183
    5462
    последнего пакета обновлений Win Vista от 16 августа появилась проблема
    Здесь есть только одна мысль: в качестве базы данных я использую MS Access, драйвера для работы с которой идут в стандартной поставки Винды начиная с Вин 98 СЕ. Указанная ошибка - результат сбоя в работе с этими драйверами. В инете неоднократно встречал жалобы на подобные проблемы после обновления - причиной называлось некорректное обновление этих драйверов (допустим в тот момент, когда лог был открыт). В принципе на сайте Майкрософта была даже статья , как с этим бороться.
    Сейчас догуливаю остатки отпуска - в сентябре со свежими силами логом дальше возьмусь По этому если еще какие проблемы будут - пишите.
    Кстати нашел проблему с запоминанием движков звука в цифровом модуле под Вин7 - тоже нужно будет этой проблемой заняться.
  4. #6078
    Стоваттник Аватар для UA4NE
    23.04.2011
    3,959
    1967
    3392
    Алексей, это предложение навеяло тупое редактирование после импорта лога RDA контеста из контестовой программы.
    Сижу вот и в тысяче QSO вручную разделяю составной RDA в поле State XY01 на поля State XY и County 01. Аналогичная проблема бывает при автоматическом импорте данных из онлайновых баз в окно ввода QSO.
    Можно ли это как-то при импорте автоматизировать?
  5. #6079
    23.09.2006
    51
    1,322
    418
    1127
    это уже давно реализовано. 1 Заливаете свой адиф.
    2. Утилиты-> корректировать лог -> корректировать RDA. И будет Вам счастье
  6. #6080
    23.04.2011
    3,959
    1967
    3392
    Спасибо, но... это не работает.
    Выделяю QSO с кривым составным RDA XY00, запускаю утилиту, но ничего не меняется.
    А есть ли хелп, что, как и в каких полях должна исправлять эта функция?
    UPD. Фича работает, если кривой RDA был в формате XY-00. А если в формате XY00 - то не работает. Также она не работает, если кривой RDA (неважно в каком формате) стоит не в поле State, а в поле County.
    1. Можно ли это поправить?
    2. Можно ли делать эту корректировку автоматически при импорте данных из баз в окно ввода QSO?
    Последний раз редактировалось UA4NE; 24.08.2014 в 22:07.
  7. #6081
    08.02.2013
    667
    38
    7
    How properly link external SW to LogHX?
    Firstly, The Load program on start has only One line - I put directory of Truy TTY there.
    How can I add another line there for another program? I do not see this option.
    When LogHX starts True TTY loading, LogHX getting error "Can not connect to DX Software". How that can be fixed?
    Also, window opened with "Load progran on start" has to be changed to correct spelling" Load program on start" :-)
    Thanks
    Sergey,KN7K
  8. #6082
    03.02.2006
    20,680
    10183
    5462
    Цитата Сообщение от KN7K Посмотреть сообщение
    Truy TTY
    Какая у Вас версия TrueTTY? Заносить программу в автозагрузку не надо - если последняя версия, она автоматически должна загружаться если стоит галочка Программы->Использовать TrueTTY.
  9. #6083
    03.02.2006
    20,680
    10183
    5462
    XY01
    Так автоматически исправить не получится. У меня автоматически исправлялось если бы стояло XY-01 - вот в таком случае исправлялось бы.
    Как Вы сами понимаете, все варианты предусмотреть нельзя.
    В понедельник 8 сентября выхожу с отпуска, нужно будет подумать, что можно сделать в этом случае.
  10. #6084
    Standart Power Аватар для RZ3ATG
    17.05.2006
    50
    182
    9
    13
    Возможно этот момент уже обсуждался, прошу прощения если так, я не нашел. Не могу получить информацию о позывном с qrz.ru. qrz.com все нормально. И еще вопрос: случайно загрузил два раза один и тот жу адиф файл, в результате qso задвоились. Возможно как нибудь в автоматическом режиме повторы убрать? Галка проверки позывных на повтор при импорте стояла, но все равно по второму разу записалось. Спасибо.
  11. #6085
    17.05.2007
    Красноярск
    4,304
    674
    659
    Клик правой кнопкой мыши в окне лога - Выделить - Выделить все связи, в этом же окошке нижняя строка - удалить повторные связи. Потом опять же через правый клик - выделить - убрать выделение у всех кусо. Пробуйте.
  12. #6086
    17.05.2006
    50
    182
    9
    13
    Спасибо, попробую я этой функции немзаметил.
  13. #6087
    17.05.2006
    50
    182
    9
    13
    Вы знаете попробовал, процесс пошел, но ничего не удалилось. Windows 8.1
  14. #6088
    17.05.2007
    Красноярск
    4,304
    674
    659
    У меня все работает. Скриншот повторных связей покажите.
  15. #6089
    17.05.2006
    50
    182
    9
    13
    Прилагаю скрин. Ну в принципе понятно, почему так происходит. Я набирал несколько связей в HX логе, затем экспортировал в другой и набирал остальные связи там, потом решил все опять в HX перенести, но в адиф залилось несколько связей которые уже есть в HX. У меня при наборе в HX ничего не пишется в столбец operator, а в другие столбцы наоборот информация пишется (например солнечная активность и т.д.) поэтому программа я так понял считает, что связи разные. Может имеет смысл сравнивать связи только по позывному, дате, времени и частоте? И еще остался вопрос по попду QRZ.RU, почему у меня с него информация не отображается?
Название:	2014-09-04 11-49-50 Log  RZ3ATG, Base  D  Ham Radio LogHX Log RZ3ATG.lhx2.png
Название:	2014-09-04 11-52-34 QSO Entry (04-09-2014 07 52).png
  16. #6090
    17.05.2007
    Красноярск
    4,304
    674
    659
    Посмотрите время у повторных связей с точностью до секунд. В основном окне лога секунды не отображаются. Двойной клик на строчке с кусо. Если есть разница хоть в секунду, то программа их считает разными связями.
    Ответов: 3657
    Последнее сообщение: 10.03.2026, 22:47
    Ответов: 331
  3. Аппаратный журнал в MixW
    Ответов: 151
    Ответов: 17859
  5. Аппаратный журнал RV6AMZ
    Ответов: 45
