Like Tree1848Спасибо
    03.02.2006
    20,621
    10150
    5452
    Сайт программы: RX4HX
    Навигация в теме по годам:
    ... to be continued...
    Ant.: UW4HW, Pwr.: ~500 Wtts
  2. #6136
    03.02.2006
    20,621
    10150
    5452
    Делаю привязку лога к DM780. Столкнулся с такой проблемой в DM780: кнопка Add для добавления QSO все время неактивна, но она автомаом нажимается когда вносятся данные в поля Call, Name. На работе у меня кнопка становится активной, если поле Call заполнено. И если ее нажать, то данные отправляются в EQF-лог. А вот сейчас дома делаю - ничего не передается.
    Настройки DM780 сделал как написано у EQF.
  3. #6137
    24.12.2007
    Силламяэ, Эстония
    715
    449
    504
    [QUOTE=RX4HX;1037787]Что имеется ввиду? В окне CW нажали кнопку Tune? Что используется в качестве CAT: OmniRig или HXCat?
    Нажал на педаль. Трансивер в режиме FSK. Настраивал усилитель, трансивер сбросил настройку и перешел в режим CW. САТ -HXCat
  4. #6138
    03.02.2006
    20,621
    10150
    5452
    Цитата Сообщение от ES4RX Посмотреть сообщение
    перешел в режим CW
    Окно QSOEntry - левый клик мышкой по верхней панели - в появившемся окне убрать галочку Mode from Bandplan.
  5. #6139
    Аватар для RX1AG
    30.07.2006
    10,363
    2601
    723
    Алексей!
    Поясните плс, логику передвижения курсора в окне QSO ENTRY
    у меня что-то "не того происходит"... последовательность получается такая:
    1.ввод позывного
    2.нажатие на клавиатуре клавиши "стрелка вниз"
    3.курсор прыгает на поле NAME
    4 ввод имени ХХХХХ
    5 нажимаю "стрелка вниз"
    6 курсор прыгает на поле RSTR
    7. исправляю значение S клавишей "стрелка вниз"
    Пока все вроде по логике правильно ....
    А вот далее с поля RSTR клавишами курсор не двигается, остается в поле RSTR и продолжает менять значение S. Приходится мышью переставлять курсор в поле RSTS, QTH ...
    При заполнении полей и попытке переместиться в очередное поле нажатием "стрелка вниз" курсор не двигается последовательно по полям, а беспорядочно прыгает с одно на другое. Опять приходится взять мышь и вставлять курсор в поле руками. По логике для навигации должны быть задействованы четыре клавиши "вверх - вниз" движение по полям столбцов , "лево -право" переключение столбцов. Как правильно наладить навигацию по полям без мыши?
  6. #6140
    Радиолюбитель
    17.12.2005
    nr Калининград
    59
    2,949
    1036
    901
    Скорее всего в установках не выставлен порядок следования полей. На нужном поле в таблице QSO Entry правой кнопкой мышки - Установить поле лога - появиться табличка Set Fields. В ней Tab Order - как раз очередность "попадания" курсора в данное поле. Настройте как вам нужно.
  7. #6141
    Аватар для RX1AG
    30.07.2006
    10,363
    2601
    723
    Предположим, Вы правы... Но курсор попадая на RSTR застревает на этом поле ... И какой клавишей /или комбинацией клавиш/сместить его на поле RSTS, чтоб там менять S. Именно клавишей ... Все перепробовал, не получается.Только мышью...Я хочу пользоваться логом не прибегая к мыши. В строке "горячие клавиши" возможно есть способ сделать это, но непонятно, как установить.
  8. #6142
    Радиолюбитель
    17.12.2005
    nr Калининград
    59
    2,949
    1036
    901
    Тогда пока не знаю, чем вам помочь. У меня все работает, крайний релиз, проверен на двух компах под Win XP и Win 8.1..
    Последний раз редактировалось UD2F; 21.09.2014 в 00:49.
    73! Валентин UD2F ex: RU2FM
    SunSDR2 + PA 100w + verticals (40, 20-10m), Inv L (160-80m)
  9. #6143
    17.05.2007
    Красноярск
    4,304
    674
    659
    Все перепробовал
    Не верю. Клавишей Tab поля переключаются
  10. #6144
    QRPP Аватар для RN6HFZ
    05.10.2013
    7
    27
    Как выбирать- MODE. Не могу поменять CW на другой вид модуляции ?
  11. #6145
    05.10.2013
    7
    27
    Разобрался. Все очень просто оказывается!
  12. #6146
    Аватар для RX1AG
    30.07.2006
    10,363
    2601
    723
    Спасибо Андрей... Вы, как всегда, даете точный, правильный подсказ.
    Клавиша TAB работает и переводит курсор, как нужно. Вообще, как-то забыл о этой клавише...Стоит где-то в стороне на левой руке, очень редко используется у меня. Но в общем-то, удобно...
    Обратив внимание на левую руку, случайно нашел, что клавиша "буква Ё" также имеет полезную функцию в QSO ENTRY: обеспечивает мгновенное стирание текста в поле. Тоже удобно сделано...
    # RO2F
    Так, у Вас на какой клавише "все работает"?
  13. #6147
    17.05.2007
    Красноярск
    4,304
    674
    659
    Оно и только со стрелочками будет работать, если в настройках убрать галочку Изменять RST при помощи..
  14. #6148
    03.02.2006
    20,621
    10150
    5452
    А если еще убрать галочку Сохранять по Ентер - то по энтер будет перемещаться, а сохранение будет по Ctrl+Enter
  15. #6149
    Low Power Аватар для UA1ZDR
    08.09.2014
    43
    76
    7
    26
    Коллеги доброго времени всем!
    Не подскажите такую тему. Как прикрутить к программе базу данных QRZ CallBook чтобы можно было позывные искать и выводить в свой лог от туда.
  16. #6150
    03.02.2006
    20,621
    10150
    5452
    А у Вам какого года база?
    Вообще так: кладете базу QRZ CallBook в любую папку. В программе Установки-Общие установки-Вкладка Кобуки-Указываете путь к базе и ниже галочку ставите Вставлять данные из QRZ колбука.
    По идее должно работать. Но делал эту поддержку очень давно - не знаю, может формат базы поменяли? Попробуйте и отпишитесь, что у Вас получится.
    Ответов: 3657
    Последнее сообщение: 10.03.2026, 22:47
    Ответов: 331
  3. Аппаратный журнал в MixW
    Ответов: 151
    Ответов: 17859
  5. Аппаратный журнал RV6AMZ
    Ответов: 45
