Like Tree1848Спасибо
    03.02.2006
    20,625
    10150
    5453
    Сайт программы: RX4HX
    Навигация в теме по годам:
    ... to be continued...
    Ant.: UW4HW, Pwr.: ~500 Wtts
  2. #5986
    High Power Аватар для RD0F
    29.11.2013
    Южно-Сахалинск
    501
    136
    163
    Сейчас все должно работать как надо.
    Почему-то перестало работать вообще, даже частоту с трансивера не берет при запуске лога. Окошко с ошибками также есть и пишет еще больше строк.
  3. #5987
    03.02.2006
    20,625
    10150
    5453
    Цитата Сообщение от 4L8A Посмотреть сообщение
    думаю надо с этим разобратся
    +100500! Обязательно нужно разобраться.
    Я вообще считая, что на сегодняшний день первостепенная задача - это устранение глюков, которые есть. А новые ф-ции добавить не проблема.
    добавить в макросах GRAB
    Не знаю такого макроса в других программах (я в цифре не много работаю). Что он делает?
  4. #5988
    03.02.2006
    20,625
    10150
    5453
    Цитата Сообщение от RD0F Посмотреть сообщение
    перестало
    Прошу прощения - не то выложил...
    Вот тут правильно:
    http://rx4hx.qrz.ru/files/PreRelease...2Setup.2.0.exe
  5. #5989
    08.04.2014
    105
    5
    30
    GRAB есть в MIX-е, очень удобная функция, нажал клавишу с функцией GRAB и принятый в окне RX позывной в логе, т.е. не надо клыкать мишкой. Кстати из за этой функций я пользуюсь MIX -ом в RTTY тестах. Например в логе UR5EQF подхват принятой станции автоматическая но не всегда сработывает.
    de 4L8A
  6. #5990
    High Power Аватар для UA1ZGK
    21.01.2004
    Мурманск
    50
    565
    104
    634
    Грабилка есть так же и в Air Link Express и в 5M contest.
  7. #5991
    29.11.2013
    Южно-Сахалинск
    501
    136
    163
    Вот тут правильно
    Ура! Заработало!
    САТ начал, работать стабильно. Не отваливается. Буду испытывать дальше.
    Теперь по работе управления трансивером через лог PTT/CW по второму, специально для этого созданного, СОМ порту. Если в настройках САТ интерфейса выбрать Омнириг и выбрать для РТТ этот СОМ порт, то все работает без проблем: трансивер встает на передачу и т.д. Но если перейти на САТ интерфейс LHX и выбрать там этот СОМ порт, то появляется ошибка и соответственно РТТ не работает. Подозреваю, что из-за того, что этот порт занят в настройках Омнирига... Как только убираешь этот СОМ порт из настроек Омнирига, то все работает и из САТ LHX.
    Еще, при работе в цифре PSK один раз у меня получилось так, что в логе в ММвари зуковая частота добавлялась к частоте трансивера и эта суммарная частота записывается в журнал QSO - это правильно, так и должно быть (кстати так реализованно в UR5EQF_log, а в Logger32 это не реализованно в принципе-за что я и недолюбливаю этот лог), но сечас у меня не получается так настроить, в чем может быть причина? Ведь в журнал записывается частота трансивера, а не частота реальной работы, а так не должно быть в цифре.
    Еще вопрос, можно ли в настройках бэндплана добавит больше диапазонных участков, а не 3-и по умолчанию?
  8. #5992
    03.02.2006
    20,625
    10150
    5453
    Ура! Заработало!
    Ура заработало!
    Спасибо и Вам за терпение и за помощь!
    Выберите для CW не COM port, а , Radio port -- и все будет работать.
  9. #5993
    03.02.2006
    20,625
    10150
    5453
    Сейчас так на вскидку не скажу - вроде делал, чтоб реальная частота записывалась. Завтра проверю.
  10. #5994
    QRPP
    17.07.2012
    9
    Добрый день, коллеги.
    Решил попробовать лог. Он мне очень понравился, но выскочила такая проблема:
    В CW завел макросы, но они не передаются в окно набора, и при нажатии кнопки никаких действий не происходит. Если в поле набора написать что нибудь руками и нажать TX, то передача идет нормально. Подскажите, что я не так делаю.
    С уважением, Анатолий Зуйков
    R3PAA
  11. #5995
    23.09.2006
    Белоомут, далеко за МКАДом
    51
    1,321
    418
    1125
    Ваш макрос в студию. Должно быть примерно так [TX] CFM UR 5NN 5NN TU [RX]
  12. #5996
    25.05.2014
    446
    141
    230
    Коллеги, может быть кто сталкивался и сможет оказать помощь или снабдить идеей.
    Mixw не отправляет в ОмниРиг команду на включение ТХ (или отправляет, но неправильную).
    Сам обмен с омниригом идет - при старте миксы сразу меняется мода, а при вращении ручки аппарата изменяется частота в миксе. Т.е. через OLE/COM Automation обмен между программами есть. LogHX работает через омни на ура.
    Микса не зарегестрированная, ОС виста.
    Сниффер сом порта, при включении ТХ в миксе, никаких намеков на ТХ1; не показывает.
    Если кто знает способы лечения - подскажите.
    И еще вопрос, программистам: как и чем посмотреть зарегистрированные методы ActiveX и отследить вызовы их? Это на случай, если однозначного решения проблемы с включением Тх по САТ ни у кого нет.
  13. #5997
    QRPP
    17.07.2012
    9
    Макрос такой: [TX]R3PAA R3PAA[RX]
  14. #5998
    17.05.2007
    Красноярск
    4,304
    674
    659
    Цитата Сообщение от R3PAA Посмотреть сообщение
    Макрос такой:
    А версия лога какая?
  15. #5999
    03.02.2006
    20,625
    10150
    5453
    В логе модуляция CW установлена?
  16. #6000
    03.02.2006
    20,625
    10150
    5453
    Возможно я что-то пропустил: а разве Микс с ОмниРигом работает? У Микса свой встроенный CAT.
    Ответов: 3657
    Последнее сообщение: 10.03.2026, 22:47
    Ответов: 331
  3. Аппаратный журнал в MixW
    Ответов: 151
    Ответов: 17859
  5. Аппаратный журнал RV6AMZ
    Ответов: 45
