Страница 39 из 1003 ПерваяПервая ... 293233343536373839404142434445464989139539 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 571 по 585 из 15034
Like Tree1848Спасибо
    03.02.2006
    20,475
    10088
    5420
    Сайт программы: RX4HX
    Навигация в теме по годам:
    ... to be continued...
    Ant.: UW4HW, Pwr.: ~500 Wtts
  2. #571
    24.01.2008
    Смоленск
    442
    74
    24
    Теперь стало все нормально. Смотрю!
  3. #572
    10.02.2006
    Истра, Мос.обл.
    7,600
    3763
    8636
    Да сейчас в норме.
  4. #573
    03.02.2006
    20,475
    10088
    5420
    Цитата Сообщение от RW3DY Посмотреть сообщение
    Да сейчас в норме.
    Все, выработал политику, как буду updates выкладывать, чтоб указанных выше проблем больше не возикало.
  5. #574
    Радиолюбитель
    17.12.2005
    nr Калининград
    59
    2,917
    1020
    893
    Последняя версия 18.5 , установка с "нуля" (винду переставлял )
    Не получилось во время импорта выполнить пункт ADIF setup - Convert from ADIF
    В поле ADIF field прописал <PROP_MODE:2> - в поле Log field - USER1
    После конвертации из ADIF поле USER1 осталось пустым, пробовал несколько раз, писал и <PROP_MODE:2>, и просто PROP_MODE:2.
    В исходном ADIF файле поле <PROP_MODE:2> имеется.
    Дальше пока еще не "копал"
    Добавлено через 31 минуту
    По Ctrl-Del в Setup не возможно удалить не нужные Mode.
    Если просто удалить данные в строчках появляется надпись в DXCC statistic - Range chack error. И прога перестает реагировать ....
    Попытка сделать новый диплом - WWloc.
    Попытка пересчитать статистику для нового диплома - ERROR: Log Table: Field "WWloc" not found.
    (в журнале эта графа именуется LOC, может поэтому ?)
  6. #575
    03.02.2006
    20,475
    10088
    5420
    А надо было всего лишь написать PROP_MODE
    2 - это переменная, длина поля, <> - это внутреннее обозначение, что это поле. А писать надо ИМЯ поля, в данном случае PROP_MODE. Честно говоря не думал, что это вызовет вопросы...
  7. #576
    Радиолюбитель
    17.12.2005
    nr Калининград
    59
    2,917
    1020
    893
    спасибо, получилось по импорту
    вот с дипломом непонятно, в 17-х версиях все было нормально да и моды ненужные там удалялись
  8. #577
    03.02.2006
    20,475
    10088
    5420
    Да, проблему понял! Там после удаления делать пересчет статистики... Сделаю! Спаcибо за замечание!
    Посыпаю голову пеплом! Все дипломы проверил - а этот забыл! Исправил!
    После того, как скачаете исправленную версию, просто сделайте: Create award-> кнопка Load -> загзузите сохнаненный диплом WWLoc -> В первичном критеоии выберите LOC.
    Добавлено через 3 часа 20 минут
    На основании вышесказанного - bugfix:
    Ver. 18.6 Release (11 февраля 2009 г.)
    - Исправлена ошибка при расчете статистики по WW-локаторам (Tnx RU2FM).
    - Исправлена ошибка с удалением модуляции в Setup.
    - Исправлены незначительные ошибки.
    Update:
    http://rx4hx.qrz.ru/files/update_11_02_2009.zip
    Последний раз редактировалось RX4HX; 11.02.2009 в 14:13. Причина: Добавлено сообщение
  9. #578
    24.01.2008
    Смоленск
    442
    74
    24
    Алексей! Письмо в ящике и еще. Как добавить в старые позывные UQ2, UL7 RI8,RJ8 и другие (утилита "Не стандартные позывные")? Пока я на прежние места перезабил.
    Добавлено через 5 минут
    Как "забить" в нестандартные позывные UQ2,UL7 - я просто перебил имеющиеся и прогнал статистику. Письмо отправил.
  10. #579
    03.02.2006
    20,475
    10088
    5420
    Получил сейчас письмо от Вас. Как я понял, какое-то письмо до меня не дошло - потому как на последнее большое письмо я ответил.
    Да именно так: Нестандартные позывные -> Указываете какой был префикс и на какой теперь надо заменить и временной диапазон.
    Например для Украины это будет:
    UB UR - 1.01.1991
    RB UR - 1.01.1991
    и т.д.
    Прочерк значит что время, с которого надо учитывать нестандартный позывной вводить не надо.
  11. #580
    Радиолюбитель
    17.12.2005
    nr Калининград
    59
    2,917
    1020
    893
    Спасибо Алексей, все заработало.
    Еще по дипломам. Есть такой не очень приятный момент - не запоминаются размеры открытых окон для дипломов. Т.е. открыл статистику какого-либо диплома, придал таблице удобный вид по ширине-высоте, все гуд ) при следующем открытии этого же диплома, таблица вновь открывается не в "полном" размере (т.е. не запоминает предыдущие параметры).
  12. #581
    03.02.2006
    20,475
    10088
    5420
    Последние 2 дня занимался отловом глюков....
    Есть такой вопрос: есть просьба сделать базу данных по принадлежности позывного к какому-либо клубу. Кто как это видит и надо ли это кому?
  13. #582
    Радиолюбитель
    17.12.2005
    nr Калининград
    59
    2,917
    1020
    893
    Вернемся к теме LOTW
    1. Есть какой-то лог в программе, к примеру, VHF (у меня несколько разных - VHF, QRP, 2 way QRP и т.д.).
    Скачал с сайта LOTW свои cfm связи. В открытом (в данный момент) логе (VHF) делаю Synchronize download log и ... бяка... в мой лог программа "заливает" все связи из скачанного файла lotwreport !!!!!
    И нафига такое счастье ? и еще вдобавок галочки проставила в колонке QSLR, а не в LOTWR...
    Не должно так быть... (см. например Logger32), программа "выбирает" для синхронизации только связи, которые присутствуют в ОТКРЫТОМ ЛОГЕ, а остальные сбрасываются в файл BAD.ADI, что с ним делать уже решать нам...
    2. Из скачанного файла даже связи, присутствующие в логе, "залились" повторно ????
    P.S. Алексей, если нужно вышлю файлы журнала, "правильного" и "испорченного" (уже)...
    Кажется даже уже знаю, почему так, давно шла речь о колонке Band именно в метрах !!! У "залитых" "ненужных" связей частота стоит 0,000
  14. #583
    03.02.2006
    20,475
    10088
    5420
    Наверное я улавливаю флюиды моих пользователей, т.к. в последние 2 недели исправляю глюки, о которых буквально через несколько дней мне пишут мои пользователи. Такого конечно не должно быть.
    Завтра-послезавтра в зависимости от загрузки на раборе выложу исправленную версию - там при синхронизации с LoTW будут только галочки в поле LoTWQSL проставляться.
    Это тоже проверю, хотя пока на вскудку не знаю, почему такое...
  15. #584
    Радиолюбитель
    17.12.2005
    nr Калининград
    59
    2,917
    1020
    893
    В логе связи из LOTW должны "сравниваться" по Диапазону в МЕТРАХ, а не по частоте в МГЦ !!!
    см. скачанный файл с LOTW
    <STATION_CALLSIGN:5>RU2FM
    <CALL:4>K8CC
    <BAND:3>20M
    <MODE:2>CW
    <QSO_DATE:8>20061125
    <TIME_ON:6>131900
    <QSL_RCVD:1>Y
    <QSLRDATE:8>20081220
    <eor>
    НЕТ там ЧАСТОТЫ в Мгц, есть ДИАПАЗОН в МЕТРАХ !!!
    Об этом речь уже давно велась, еще Арт кажется писал об этом давно...
  16. #585
    03.02.2006
    20,475
    10088
    5420
    Давно уже все так и делается
    Просто конкретно в этой ф-ции "засралась подлая очепятка"...
    Все будет исправлено
    Ответов: 3636
    Последнее сообщение: 19.01.2026, 17:33
    Ответов: 331
  3. Аппаратный журнал в MixW
    Ответов: 151
    Ответов: 17859
  5. Аппаратный журнал RV6AMZ
    Ответов: 45
