05.08.2008, 22:57 #1Координатор темы
- 03.02.2006
- 53
- 20,630
- 10151
- 5453
Сайт программы: RX4HX
Навигация в теме по годам:
... to be continued...
Ant.: UW4HW, Pwr.: ~500 Wtts
28.01.2009, 10:07 #541Координатор темы
- 03.02.2006
- 53
- 20,630
- 10151
- 5453
Уфф! Ну вот наконец-то и свершилось! Проделан очередной огромный кусок работы по логу!
Ver. 18.0 Release (28 января 2009 г.)
!!! После переконвертации лога обязательно нажмите CTRL+Q для пересчета
статистики!!!
! Изменен формат поля IOTA: теперь он имеет вид EU-123. При конвертации
из версии 17 EU123 будет автоматически перекопирован как EU-123.
Увеличен размер полей RST до 15 знаков.
+ Setup->IOTA - список IOTA с названиями островов. В окнах QSO Entry и
QSO Manually entry показываются хинты с названиями островов.
+ Setup->ADIF setup:
- Convert to ADIF: как поля User1..User3 будут отображаться в ADIF-формате.
Например APP_LOGHX_USER1. По умолчанию поля будут отображаться как
USER1, USER2, USER3.
- Convert from ADIF: назначить полям ADIF поля лога. Пример:
В ADIF field пишем: APP_LOGGER32_USER_1
в Log field пишем: USER1 и т.д.
+ Окно Wkd/Cfm - при клике мышкой на диапазоне или модуляции показывается
окно со всеми связями с данной страной на данном диапазоне или данным
видом модуляции.
+ Setup->Band setup->Use ADIF band type for statistic - в статистике
показывать диапазоны в формате ADIF.
+ Setup->Language->Switch to Russian when Name, QTH edit - включает/отключает
автоматический переход на русский язык при редактировании полей QTH и Name
для Российских станций.
+ Автоматическая заглавная буква при вводе Name и QTH.
- Убрана ошибка при конвертации с формата Cabrillo.
+ SpotMachine - добавлена обработка скриптов для телнета. Promt - что
содержится в полученной строке из телнета, Responce - что полылается
в ответ.
+ В спотах теперь показывается расшифровка IOTA, если она упоминается
в информации для станции и автоматически вставляется в поле IOTA формы
QSOEntry при клике на спот.
+ Utils->Announced DX Operations (NG3K) добавлен DX-календарь NG3K
(http://www.ng3k.com/Misc/adxo.html)
+ Programs->Calculator by RX4HX - вызов программы калькулятора
для радиолюбителей
* Исправлены базы State/County.
!!! Полностью переписан Award manager - дипломный менеджер.
При вызове Award manager предлагается:
- Make new/edit award type - создание/редактирование условий диплома
- Make new award result - показать статистику по вбранному диплому
- Recalculate saved award - пересчет сохраненной статистики.
Остановимся более подробно на каждом пункте.
<Make new/edit award type> - при выборе данного пункта будет вызвана форма
создания или редактирования новых условий диплома. Каждый диплом может
иметь до 3-х условий (полей), по которым происходит проверка.
Первычным условием могут быть поля:
- Country
- WAZ
- ITU
- IOTA
- WWLoc
- Prefix
- User1
- User2
- User3
Вторичным условием:
- State
- User1
- User2
- User3
Третьим условием:
- County
- User1
- User2
- User3
При выборе полей Country, WAZ, ITU, IOTA, WWLoc, State и County список
условий формируется автоматически из имеющихся в логе баз.
Продемонстрирую создание диплома на примере диплома Samara District Award.
Первичным условием диплома является Country. Из списка выбираем страну UA.
Вторичным критерием является State. Выбираем SR.
Третьим критерием является список районов Самарской области - жмем кнопку
Select all.
Ниже:
- выбираем диапазон. ADIF bands - показывать в итоговой таблице диапазоны
как 10M, 15M и т.д.
- выбираем виды модуляции. DXCC mode - учитывать модуляцию, как на DXCC
(CW, PHONE, RTTY).
- Operators - All operators - учитывать всех операторов, указанных в логе
в поле оператор или конкретных.
- Award name - имя диплома (совпадает с именем файла, куда будет сохранен
диплом)
- QSL method - подтверждение Paper - бумажные карточки, LoTW&eQSL -
электронные;
- кнопка OK - сохранить новые условия диплома, Load - загрузить уже
имеющиеся условия для редактирования.
<Make new award results> - разсчитать диплом по уже имеющимся критериям.
Уже созданы дипломы:
-DXCC, DXCC and LoTW, DXCC only LoTW - DXCC с разными методами подтверждения
(только бумажные карточки, тоже но + LoTW, только LoTW)
- WAZ, ITU, IOTA, WPX, Oblast, RDA, USState, USCounty - понятны из названия;
<Recalculate saved award> - после расчета условий диплома, их можно править
вручную и потом сохранять. Это удобно, если у Вас есть старые связи, которые
Вы не внесли в лог, но хотите, чтоб они учитывалить при расчете статистики,
допустим на DXCC.
Просьба сильно не ругаться, если что-то не так работает - переделано очень много чего! Работа проведена громадная.
Добавлено через 2 минуты
Вы практически угадали с написанием сообщения, только ошиблись в противоположную сторону
Просто далеко не все обновления можно (а самое главное нужно) выкладывать через день. Думаю своим предыдущим постом я ответил на свой вопрос.
А вот сейчас как раз начинается очередной этап "причесывания" программы. Тут обновления будут часто.Последний раз редактировалось RX4HX; 28.01.2009 в 10:10. Причина: Добавлено сообщение
28.01.2009, 10:21 #542Very High Power
- 11.03.2006
- Гродно
- 2,137
- 408
- 41
Ну наконец-то.
Игорь (EW4DX)
28.01.2009, 11:44 #543Координатор темы
- 03.02.2006
- 53
- 20,630
- 10151
- 5453
28.01.2009, 11:52 #544Very High Power
- 11.03.2006
- Гродно
- 2,137
- 408
- 41
Первые замечания.
1. В дипломах по умолчанию не прописаны WARC диапазоны. При запуске просчета статистики в таком случае выводит ошибку: ERROR:AwardTable: Field '10.1' not found и прекращает просчет.
2. Можно ли сделать при создании диплома импорт списка первичных и вторичных критериев из формата .xls, к примеру? Муторно будет загонять WFF или что другое вручную.
3. Почему не заполняет поле County при импорте из adif для любой страны? Такое впечатление, что это делается только для Штатов и России?
Добавлено через 22 минуты
Теперь у меня ни один спот не попадает из telnet в окно спотов...
Добавлено через 40 минут
При использовании функции переназначения полей (convert from ADIF) - прописывает поле User1 для конкретной связи правильно, но затем вписывает эти же данные во все следующие связи. Хотя там это поле должно остаться пустым.Последний раз редактировалось EW4DX; 28.01.2009 в 12:32. Причина: Добавлено сообщение
Игорь (EW4DX)
28.01.2009, 13:54 #545Координатор темы
- 03.02.2006
- 53
- 20,630
- 10151
- 5453
Это из-за назначения в качестве разделителя не запятой, а точки. Думал, что решил эту проблему - ок, еще раз проверю.
Да, конечно. Это будет в самое ближайшее время. Надо только формат из чего переконвертировать определить...
Потому что Вы меня сами просили - при заполнении полей State и County проверять из баз Primary и Secondary административных районов. Поле County может быть заполнено только если есть поле State и есть они в вышеуказанных базах.
Setup->Time life spot - какие циферки стоят?
И не стоит ли фильтр отображаемых диапазонов?
Упс! Первый конкретный глюк! Исправлено!Последний раз редактировалось RX4HX; 28.01.2009 в 13:58.
28.01.2009, 14:08 #546Very High Power
- 11.03.2006
- Гродно
- 2,137
- 408
- 41
Последний раз редактировалось EW4DX; 28.01.2009 в 14:18. Причина: Добавлено сообщение
Игорь (EW4DX)
28.01.2009, 16:54 #547Координатор темы
- 03.02.2006
- 53
- 20,630
- 10151
- 5453
28.01.2009, 17:12 #548Standart Power
- 24.01.2008
- Смоленск
- 442
- 74
- 24
Спасибо Алексей! Сейчас качнул, запустил и слегка удивился! Надо было файл настройки сохранить, а то теперь надо выставлять все по новой! Дома попробую по играться! Если конкретнее - слетела привязка моих окон и таблиц. Кластер загрузился сразу, ну а дальше буду смотреть дома!
28.01.2009, 17:43 #549Very High Power
- 11.03.2006
- Гродно
- 2,137
- 408
- 41
Проблема в разделителе времени. Когда в региональных настройках двоеточие - все ОК, когда точка - возникает проблема.
Ну удалось более менее загнать в рамки. Но почему сверху вылазит черная полоса, а снизу ее или нет, или она в два раза меньше изначально? Пока это некритично, но понять хочется.
Игорь (EW4DX)
28.01.2009, 20:10 #550Координатор темы
- 03.02.2006
- 53
- 20,630
- 10151
- 5453
Давайте по подробнее! Вы файлики loghx.ini и loghx_view.ini перезаписывали? Все должно было сохранится.
Оба! Вот интересная проблема! Впервые с такою сталкиваюсь! Давайте вместе ее решать!
Можно скрин-шот? Примерно знаю проблему, но все же он нужен!73 de RX4HX, Alexei, http://rx4hx.qrz.ru
28.01.2009, 20:24 #551Very High Power
- 11.03.2006
- Гродно
- 2,137
- 408
- 41
29.01.2009, 09:38 #552Координатор темы
- 03.02.2006
- 53
- 20,630
- 10151
- 5453
Последний раз редактировалось RX4HX; 29.01.2009 в 10:09. Причина: Добавлено сообщение
29.01.2009, 10:13 #553Very High Power
- 11.03.2006
- Гродно
- 2,137
- 408
- 41
OK - выслал. а то иногда надо что сказать - а тут на форуме уже тяжело это сделать - одна сплошная ошибка сервера...
Игорь (EW4DX)
29.01.2009, 11:04 #554Координатор темы
- 03.02.2006
- 53
- 20,630
- 10151
- 5453
Ver. 18.1 Release (29 января 2009 г.)
- Исправлена ошибка с импортом из ADIF полей User1..User3. (Tnx EW4DX)
- Исправлено отображение World map (Tnx EW4DX)
- Исправлена проблема в Award manager, если в качестве разделителя
дробной части стоит не запятая.
- Исправлена проблема в отображении спотов, если в качестве разделителя
времени стоит не двоеточие
http://rx4hx.qrz.ru/files/update_29_01_2009.zipПоследний раз редактировалось RX4HX; 29.01.2009 в 11:42.
29.01.2009, 14:51 #555Standart Power
- 24.01.2008
- Смоленск
- 442
- 74
- 24
Алексей! Отправил письмо на "мыло"
1848Спасибо
