Страница 70 из 1003 ПерваяПервая ... 206063646566676869707172737475767780120170570 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,036 по 1,050 из 15034
Like Tree1848Спасибо
    03.02.2006
    20,473
    10087
    5420
    Сайт программы: RX4HX
    Навигация в теме по годам:
    ... to be continued...
    Ant.: UW4HW, Pwr.: ~500 Wtts
  2. #1036
    03.02.2006
    20,473
    10087
    5420
    Ver. 22.7 Release (12 января 2010 г.)
    + Add Slovak language (Tnx Pavol, OM3WBY).
    * Исправлена небольшая ошибка при определении географических координат
    некоторых WW-локаторов.
    - Исправлена проблема с макросами в CWMachine.
    - Исправлена работа ф-ции Send CW.
    Файлы:
    http://rx4hx.qrz.ru/files/LogHXsetup-V22.7.exe
    http://rx4hx.qrz.ru/files/LogHXupdate-V22.7.exe
    Вот в этой версии уже многие замечания исправлены.
  3. #1037
    17.05.2007
    Красноярск
    4,304
    674
    659
    Подскажите. А что вводится в поле Name LoTW station location в основных установках? И правильно ли я понимаю, что функция "Загрузить QSO в LoTW" не работает?
    Окно ручного ввода/редактирования Попробуйте поменять частоту в окошке Freq. У меня получается со второга раза, после того как один раз поменяется потом меняется без проблем. И приходится корректировать два поля Freq и Band. А автоматом значения в одном из окон не могут подставляться в зависимости от другого?
  4. #1038
    03.02.2006
    20,473
    10087
    5420
    Название Station location та, что у Вас прописана в программе TQSL (меню Station->Edit location).
    Работает отлично! Только на компьютере должна быть установлена программе TQSL.
    Проверю!
  5. #1039
    17.05.2007
    Красноярск
    4,304
    674
    659
    Работает отлично!
    А как? TQSl установлена. Выделил в логе QSO, затем Файл-LoTW-Загрузить QSO в LoTW. В табличке Upload to LoTW поставил отметку Selected QSO.Так? После этого у меня появилось вот такое окно
ID:	28719 и Название: error1.jpg
  6. #1040
    03.02.2006
    20,473
    10087
    5420
    Setup->LoTW->Name LoTW station location должно совпадать с названием в TQSL.
    Из-за того что не совпадает, TQSL и не может создать файл tq8.
    Добавлено через 4 минуты
    Сейчас несколько раз проверял - все с первого раза меняется. А Вы как меняете - частоту руками забиваете или из выпадающего списка?
    Да можно это сделать! В следущей версии будет.
    Последний раз редактировалось RX4HX; 13.01.2010 в 13:34. Причина: Добавлено сообщение
  7. #1041
    17.05.2007
    Красноярск
    4,304
    674
    659
    Из выпадающего списка
    Да вроде все совпадает. Еще попробую.
    Вот у меня что в TQSL:Название: tqsl.jpg
    Перепробовал по всякому. Никак. Обратил внимание на строчку в окне TQSL (в прошлом сообщении):
    Error:C:\Program: System error: C:\Program: No such file or directory
    Может тут проблема? Нет у меня такой директории - Program.
  8. #1042
    17.05.2007
    Красноярск
    4,304
    674
    659
    P.S. Алексей, и еще вопрос, как скачивать с ЛоТВ? Тоже не разобрался.
    Можно в ICQ
  9. #1043
    03.02.2006
    20,473
    10087
    5420
    Значит в Station location в логе должно быть прописано home - именно вот так и маленькими буквами.
    Ну тут вроде совсем просто: в появившемся окошке ставим галочку Confirmed QSOs only - исли хотим только подтвержденные связи скачать, в остальных графах ничего не прописывам (если не нужны какие то дополнительные условия), далее жмем кнопку Download - и должна начаться загрузка, если на вкладке LoTW в Setup имя пользователя и пароль указаны верно.
    Добавлено через 9 минут
    Вроде понял в чем дело!
    Сейчас подправлю! Проблема в том, что в имени директории есть пробел: Program files!
    Небольшой релиз на сегодня:
    Ver. 22.8 Release (14 января 2010 г.)
    + QSO Manually entry - при вводе частоты, окошко диапазона автоматически
    меняется в соответствии с введенной частотой.
    - Исправлена загрузка в LoTW.
    Файлы:
    http://rx4hx.qrz.ru/files/LogHXsetup-V22.8.exe
    http://rx4hx.qrz.ru/files/LogHXupdate-V22.8.exe
    Последний раз редактировалось RX4HX; 14.01.2010 в 10:00. Причина: Добавлено сообщение
  10. #1044
    17.05.2007
    Красноярск
    4,304
    674
    659
    То ли у всех и так работало, то ли никто не пользовался.
    Ага. Сейчас работает. Теперь что надо? Надо что бы созданный tq8 файл автоматом заливался на ЛоТВ. А то лениво на страничке путь указывать
    Есть еще предложение, можно для обсуждения. Макросы прописывать один раз в любом приложении, но работают они везде. И в CW и в MMTTY и в MVARI.
  11. #1045
    03.02.2006
    20,473
    10087
    5420
    Да он должен автоматом на сайт заливаться. После того, как отработает программа TQSL должно появиться окошко с сообщением Waiting answer from server. И если все будет нормально, появится окошко с сообщением от LoTW что файл принят к обработке.
    Думаю это многим не понравится...
  12. #1046
    17.05.2007
    Красноярск
    4,304
    674
    659
    Все понял. Сбивает с толку то, что после answer from server у меня появляется вот это:
    То что написано в окне сильно не читаешь, а привычное окошко сразу бросается в глаза.
  13. #1047
    03.02.2006
    20,473
    10087
    5420
    После answer from server у меня появляется вот это:
    Да все совершенно верно! Это ответ от LoTW сервера, где ключевой является вот эта фраза:
    ...tq8 queued for processing - фаил поставлен в очередь для обработки!
    Все прошло успешно!
  14. #1048
    17.05.2007
    Красноярск
    4,304
    674
    659
    Может быть и так. Не спорю. У меня основные макросы одинаковые.
  15. #1049
    Standart Power Аватар для UR4QTP
    23.03.2007
    Мелитополь
    55
    152
    24
    15
    Пользуюсь Debian+Wine.
    При попытке добавить новое QSO после импорта журнала из другой программы столкнулся с такой же проблемой. После установки диапазона прямо в окошке журнала и сохранении журнала оказывается, что частота выставлена как в предыдущей связи. При ручном редактировании в окошке "Ручной ввод/редактирование" частоту невозможно изменить ни выбором из списка, ни вручную. Соответственно при сохранении выдаётся ошибка, что частота не соответствует диапазону. Может, я что-то делаю неправильно?
    Помощь -> LogHX help также не работает. При первом обращении Wine скачал Gecko, отобразилась страничка помощи со ссылками на разделы, но при попытке перейти по ссылке окошко очистилось и больше в нём ничего нет даже после перезапуска программы.
    Асгат, а у Вас всё нормально работает в Linux?
  16. #1050
    Very High Power Аватар для R8TX
    20.04.2005
    Оренбург
    3,405
    622
    127
    Logger32 работает нормально LogHX тоже работал, некоторые глюки были, но это было больше года назад.
    Ответов: 3636
    Последнее сообщение: 19.01.2026, 17:33
    Ответов: 331
  3. Аппаратный журнал в MixW
    Ответов: 151
    Ответов: 17859
  5. Аппаратный журнал RV6AMZ
    Ответов: 45
