05.08.2008, 22:57 #1Координатор темы
- 03.02.2006
- 53
- 20,680
- 10184
- 5462
Сайт программы: RX4HX
Навигация в теме по годам:
... to be continued...
Ant.: UW4HW, Pwr.: ~500 Wtts
26.11.2009, 11:08 #991Радиолюбитель
- 17.12.2005
- nr Калининград
- 2,949
- 1037
- 908
Конечно Алексей, я думаю добьем до победного конца LPT
Новый файлик попробую вечером дома.
Вчера спаял еще один один интерфейс на COM порт, подключил все на один
разьем с CAT системой. CAT работает, маниупляция и PTT тоже, но есть две бяки.
1. При переходе в SSB включается нажатие CW, т.е. слышно тон постоянно.
2. Переключение моды - стоит галочка менять моду или нет (Mode from Radio - табличка Select Band and Mode) при смене моды в трансивере автоматом меняется в логе (не удобно при цифровых видах ( я например работаю через метеоры в программе WSJT - мода в логе FSK441, мода в трансивере соответственно USB).
Трансивер - Kenwood TS-790.
27.11.2009, 00:57 #992Радиолюбитель
- 17.12.2005
- nr Калининград
- 2,949
- 1037
- 908
27.11.2009, 08:34 #993Координатор темы
- 03.02.2006
- 53
- 20,680
- 10184
- 5462
27.11.2009, 09:29 #994Радиолюбитель
- 17.12.2005
- nr Калининград
- 2,949
- 1037
- 908
27.11.2009, 11:07 #995Координатор темы
- 03.02.2006
- 53
- 20,680
- 10184
- 5462
Вот это если честно не понятно... Ничего у меня не включается - давайте более подробно - может какие настройки есть?
Предложите алгоритм? Я тут честно говоря не знаю как лучше сделать - не считывать с трансивера модуляцию нельзя, но и про то, что Вы пишите - мне понятно.
Добавлено через 6 минут
Ver. 22.4 Release (27 ноября 2009 г.)
+ CAT: добавлены трансиверы Elkraft K2/K3.
* Изменен драйвер для работы с LPT портом.
- Исправлены найденные ошибки.
Файлы:
http://rx4hx.qrz.ru/files/LogHXsetup-V22.4.exe
http://rx4hx.qrz.ru/files/LogHXupdate-V22.4.exe
Версия что называется - работа над ошибками
Нового особо ничего, но исправлены найденные ошибки!Последний раз редактировалось RX4HX; 27.11.2009 в 11:07. Причина: Добавлено сообщение
27.11.2009, 11:15 #996Радиолюбитель
- 17.12.2005
- nr Калининград
- 2,949
- 1037
- 908
1. Это происходит при "совмещенном" интерфейсе CAT + CW/PTT на одном COM порту. Сегодня - завтра попробую отдельно CW-PTT интерфейс без CAT, возможно где-то здесь идет завязка. Настройки Radio Interface - HXCat interface , CW/PTT - Radio port. Т.е. при переходе в SSB слышен тон самоконтроля, выдергиваешь штекер CW из трансивера - все пропадает (т.е. на CW контакте COM порта в режиме SSB присутствует высокий уровень).
2. А зачем тогда пункт Mode from Radio в Select Band and Mode меню ?
Логика простая - стоит галочка в этом пункте - идет управление из радио, не стоит - значит сделать выбор моды вручную из лога. Кажется так логично должно быть...
27.11.2009, 13:12 #997Координатор темы
- 03.02.2006
- 53
- 20,680
- 10184
- 5462
Последний раз редактировалось RX4HX; 27.11.2009 в 13:12. Причина: Добавлено сообщение
28.11.2009, 20:35 #998QRP
- 05.11.2009
- SMOLENSK
- 23
- 8
Добрый вечер.
Установил V22.4
Не могу макросы заставить работать правильно
переход > [приём] [передача] в норме, [MYCALL] [CALL] не берутся из заполненных окон, а передаются как фактически набраны только без скобок.
Или это только у меня?
Время запроса и паузы ограничили минимальной цифрой100.
Установил по минимуму, нагрузка на процессор заметно меньше
но похоже, что то повлияло на правильность работы САТ заметны сбои при попытках управления трансивером из программы, при минимальном времени опроса.
04.12.2009, 14:34 #999Координатор темы
- 03.02.2006
- 53
- 20,680
- 10184
- 5462
Ver. 22.5 Release (4 декабря 2009 г.)
+ Окно кластера: добавлены кнопки показа спотов по отдельным диапазонам.
+ Окно QSO Manually entry - меню по правому клику мыши
Real time insert QSO=Вставка QSO в режиме реального времени - при добавлении
новой связи время устанавливается текущее.
- Подправлены небольшие недочеты.
Файлы:
http://rx4hx.qrz.ru/files/LogHXsetup-V22.5.exe
http://rx4hx.qrz.ru/files/LogHXupdate-V22.5.exe73 de RX4HX, Alexei, http://rx4hx.qrz.ru
05.12.2009, 16:10 #1000High Power
- 20.07.2008
- 790
- 217
- 289
Не получается создать .adi. К примеру, набил сотню qso, решил проверить как это работает. Файл>экспорт>ADIF... Вроде создал. Пробую открыть новый лог, и импортировать собственный файл... Не выходит. Что делать? Подскажите где копать, что читать. Версия 18.13 вин ХРсп3.
Последний раз редактировалось RU4UU; 06.12.2009 в 09:39.
06.12.2009, 11:06 #1001Координатор темы
- 03.02.2006
- 53
- 20,680
- 10184
- 5462
06.12.2009, 11:26 #1002Standart Power
- 16.01.2009
- Varna
- 298
- 189
- 427
Две недели назад установил программу. Лог замечательный, особенно при учете дипломов. Попробовал импортировать АДИФ с Логгер32 и заметил что CONTEST_ID не "входить" в соответном поле (ContestName). Setup -> General Setup -> ADIF Setup не помагает. Если возможно, подскажите, пожалуйста, как сделать ?
Заранее благодарен за советы.
73 Иво, LZ4BU
06.12.2009, 11:38 #1003High Power
- 20.07.2008
- 790
- 217
- 289
06.12.2009, 12:17 #1004Координатор темы
- 03.02.2006
- 53
- 20,680
- 10184
- 5462
07.12.2009, 08:55 #1005Very High Power
- 17.05.2007
- Красноярск
- 4,304
- 674
- 659
А как "поиграться" с CW-машиной, макросами без трансивера?
Андрей (RZ0AF)
1848Спасибо
