Страница 74 из 1003 ПерваяПервая ... 246467686970717273747576777879808184124174574 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,096 по 1,110 из 15034
Like Tree1848Спасибо
    03.02.2006
    20,481
    10091
    5421
    Сайт программы: RX4HX
    Навигация в теме по годам:
    ... to be continued...
    Ant.: UW4HW, Pwr.: ~500 Wtts
  2. #1096
    03.02.2006
    20,481
    10091
    5421
    Цитата Сообщение от UA4WB Посмотреть сообщение
    1. В цифре невозможно занести с поле TX текст из буфера правой кнопкой мыши
    Двойной клик мышкой - слово выделилось и автоматически занеслось в буфер. Или просто удерживая левую клавишу мыши - выделяем слово. Отпускаем кнопку - выделенное заносится в буфер.
    Ctrl+Click мышкой на поля ввода - то что в буфере вставляется.
    Нет сигнализации записи в лог проведенного QSO - так же при проведения цифр. связей.
    При нажатии на кнопку Save поля ввода будут очищаться.
  3. #1097
    QRPP
    01.02.2010
    8
    Приветствую!
    Да наверно будет хорошо. Но если QSO по каким-либо причинам не состоялось, то для его удаления останется кнопка очистить?
    73! Михаил
    Добавлено через 11 минут
    Есть просьба увеличить число кнопок для запуска макросов в цифре.
    Порой 10-ти явно маловато, собенно на скоростях 63 , 125, когда работа на клавиатуре резко отстает от автоматической передачи.
  4. #1098
    03.02.2006
    20,481
    10091
    5421
    Ver. 23 Release (3 марта 2010 г.)
    + Лог - теперь не требует прав администратора при работе!
    + Калькулятор версия 5.3 - теперь не требует прав администратора при работе!
    + Полностью переписан алгоритм импорта файлов в лог. Теперь при установке
    галочки проверки на повторные связи, повторные связи не просто
    отбрасываются, а происходит проверна на наличие в них данных, которых
    нет в той связи, что в логе.
    + Добавлена возможность очищать споты или из установок спот-машины по кнопке
    или из меню в БандМапе.
    + В цифровом модуле при нажатии кнопки Save все поля ввода очищаются.
    + Добавлен пока самый примитивный режим соревнований. Вернее меню было,
    но оно не работало. Автоматически в поле ContestNrSend подставляется или
    постоянный номер, или цифровой номер с увеличением на 1 после каждой связи.
    + Добавлен трансивер Yaesu FT890.
    ! Исправлены найденные ошибки.
    Файлы:
    http://rx4hx.qrz.ru/files/LogHXsetup-V23.exe
    http://rx4hx.qrz.ru/files/LogHXupdate-V23.exe
    Переписан большой кусок кода на предмет импорта. Плюс найдено несколько мелких недочетов.
  5. #1099
    QRPP
    01.02.2010
    8
    Приветствую!
    Во время QSO в цифре заполнил данные и делаю SAVE - все отлично.
    Но QSO продолжается и подстановки автоматической имен - позывных и тп.
    нет - или что? Всетаки нужна просто сигнализация о том - что QSO еще
    в логе нет Ну и давить одновременно алт. и кнопки макросов на 125-й скорости большой вопрос ???? Надо попробовать - м быть и получится быстро
    И в поле ТХ все равно из буфера надо вставлять через штифт и инсерт
    73! Михаил
  6. #1100
    03.02.2006
    20,481
    10091
    5421
    в логе нет Ну и давить одновременно алт. и кнопки макросов на 125-й скорости большой вопрос ???? Надо попробовать - м быть и получиться быстро
    73! Михаил
    Если честно - ничего из этого не понял. Что значит - QSO продолжается? После нажания Save? После нажатия Save QSO заканчивается!
  7. #1101
    QRPP
    01.02.2010
    8
    Приветствую! Все понятно .... После записи QSO - а она при больших скоростях обмена может быть и раньше SK.. )))) Вот и ахи - надо вставлять в макросы в ручную - то что было в полях связи
  8. #1102
    03.02.2006
    20,481
    10091
    5421
    Сейчас делаю в лог второе радио.
    Вопрос: как лучше сделать - как в Logger'е и N1MM - два разных радио на 2 бандмапа или сделать 2 установки радио 1 бендмап и между радио переключаться?
    Т.к. лог не контест, по моему перключаться проще.
  9. #1103
    QRPP
    01.02.2010
    8
    Приветствую!
    Уж коли ответа нет на просьбу - то уж лучше сделать, как было .....
    А про бендмапы - лучше первые варианты.
  10. #1104
    23.07.2009
    Москва_кантемировская
    3,521
    573
    552
    Что то, программа, под 64-разрядной windows 7 home работать не хочет...
    чуть поработал и больше не запускается... сразу ошибку выдаёт...
  11. #1105
    03.02.2006
    20,481
    10091
    5421
    Я вот завтра тоже работать не хочу
    А надо!
    Что пишет? По идее должна работать.
  12. #1106
    23.07.2009
    3,521
    573
    552
  13. #1107
    03.02.2006
    20,481
    10091
    5421
    Гм. Странно. Это как раз та проблема, что я убрал в последней версии. Программа запустится, но под правами администратора. Другое дело не понятно, почему все же эта проблема вылезла. Буду разбираться!
    Да и самое главноге: версия программы 23?
  14. #1108
    23.07.2009
    3,521
    573
    552
    Самая что ни наесть свежайшая, токма что залитая(новый комп обживаю)
    да и ... насчёт прав администратора.... я сам и есть на нём админ, единственный...
    т.е. программа по началу запустилась... и почти заработала.... т.е. и управление КАТ было только передачи я через уником дуал в цифре добится не смог без цифровокса...
    и начал играть с портами да прочими настройками .... и в один прекрасный момент она и слетела... далее после перестановки запускается 1 раз и все опять ошибку пишет... или даже сразу пишет....
    Надо сказать чесно на второй машине Асус под XP она вааше шибко криво работала постоянно висела ошибка ком порта, хотя КАТ управление было... но я не разбирался особо, к новой компе готовился...
    PS: мало ли... мож полезно будет... Винда: "Домашняя базовая" машина асер, двухядерная, 12 дюймов экран...
  15. #1109
    11.06.2009
    Новосибирск
    656
    157
    978
    Для некоторых программ мало быть администратором на семерке, надо попробовать запустить программу принудительно от имени администратора.
  16. #1110
    23.07.2009
    3,521
    573
    552
    Да я с семёрки вааще пока синею.... "буквы знакомые ищу"....
    та-а-ак от имени администратора запустилась... ща попробую КАТ настроить....
    Ответов: 3636
    Последнее сообщение: 19.01.2026, 17:33
    Ответов: 331
  3. Аппаратный журнал в MixW
    Ответов: 151
    Ответов: 17859
  5. Аппаратный журнал RV6AMZ
    Ответов: 45
