Страница 69 из 1003 ПерваяПервая ... 195962636465666768697071727374757679119169569 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,021 по 1,035 из 15034
Like Tree1848Спасибо
    03.02.2006
    20,680
    10184
    5462
    Сайт программы: RX4HX
    Навигация в теме по годам:
    ... to be continued...
    Ant.: UW4HW, Pwr.: ~500 Wtts
  2. #1021
    17.05.2007
    Красноярск
    4,304
    674
    659
    предложите логику работы
    Алексей, все просто
    Макросы набили в окне CW, и кто хочет работает с этим открытым окном, а кто-то набил и забыл про него. Вот о них ниже:
    Курсор стоит в поле Call окна Entry QSO. Жму F1...F12 - пошла передача макросов. Захотел передать дополнительную информацию, жму Ctrl-K и стучу с клавиатуры. После этого без проблем возвращаюсь в окно Entry QSO либо в любое другое или открываю любую закладку. При этом окно Send CW становится неактивным. Потребовалось снова его активировать - клик мышкой в него или снова Ctrl-K. Захотел закрыть -Esc.
  3. #1022
    03.02.2006
    20,680
    10184
    5462
    Цитата Сообщение от RZ0AF Посмотреть сообщение
    Алексей, все просто
    Сейчас у меня все так и работает, за исключением окна Send CW - работа с другими окнами не возможна. Сделать как Вы предлагаете - делов 5 мин.
    Вопрос тогда к другим, кто просил это окно: как ваше мнение на это?
  4. #1023
    17.05.2007
    Красноярск
    4,304
    674
    659
    кто просил это окно
    Так я первый и просил http://forum.qrz.ru/post293323-867.html
    Так в чем проблемы? Будет только лучше, неужели не очевидно?
  5. #1024
    08.12.2008
    79
    23
    27
    Алексей,загрузил весию 22.6 и обнаружил,что в окне ввода QSO стоит дата 19дек.2008г.Изменить год могу тольно в ручном редактировании.Что нужно сделать,что бы автоматом отображалась текущая дата в окне ввода QSO?До обновления всё было "хокей". Влад.
    Добавлено через 18 минут
    Вопрос снимается.Не павильно было установлена дата на компе.Извиняюсь за оплошность. Влад.
  6. #1025
    03.02.2006
    20,680
    10184
    5462
    Ну тогда ни в чем
    Сделаю!
    Для информации: в окне ввода QSO дата берется из компьютера. Если нужно вводить другую дату или время - для этого использовать надо окно QSO Manually entry.
  7. #1026
    Радиолюбитель
    17.12.2005
    nr Калининград
    59
    2,949
    1037
    908
    Всех с Новым годом !
    Алексей, похоже чуть "глюк" есть )
    Ввожу в лог связь с GI6ATZ , локатор IO74aj - и ваш лог (и калькулятор отдельно -проверял потом) показывают дистанцию 1824 км.
    Изначально при связи в последнем метеорном потоке программа WSJT показала 1706 км. Проверял также - калькулятор в ON4KST чате 1702 км, Logger 32 - 1698 км.
    Уж очень большая разница получается, по остальным связям вроде таких больших расхождений не замечал (так пара-тройка км туда сюда ) ).
  8. #1027
    03.02.2006
    20,680
    10184
    5462
    Честно говоря странно... Если б и другие дистанции были не верны - это понятно. А так только эта. Но проверю! Но только после праздников - дома переустановил винду, а Дельфи дистрибутив на работе остался.
    Ваш локатор тот что в подписи?
    В догонку - а географические координаты по локатору IO74aj в моем калькуляторе и в калькуляторе ON4KST совпадают?
    И опять же в догонку! Ошибку уже нашел! Разбираюсь!
    Нашел - ошибка было в том случае, если 5- символ в локаторе был A (не верно вычислялся центр локатора). В остальных случаях - все верно! После выходных исправлю!!!
  9. #1028
    03.02.2006
    20,680
    10184
    5462
    Все исправил - если будет возможность скачайте с сайта для начала сам калькулятор - теперь все должно считаться верно!
    http://rx4hx.qrz.ru/files/calc.zip
    Если все верно - то и в лог внесу изменения.
    Проблема была только в том случае, когда 5й знак в локаторе был "A" - только в этом случае была ошибка примерно в 100 км. В остальных все считалось верно!
  10. #1029
    Радиолюбитель
    17.12.2005
    nr Калининград
    59
    2,949
    1037
    908
    Закачал калькулятор, проверил, вроде все ок. Но...
    По поводу 5-й буквы А в локаторе видимо не все так однозначно.
    Пробежался по логу, так только несколько локаторов с буквой А после цифр.
    IO97AQ - в логе было 1541.8 км, калькулятор показал 1422.6 км (WSJT 1429 км)
    KO37AS, JN99AO, JN89AK, KO01AM, JO93AI, JO64AD - одинаковые показания в логе и в калькуляторе.
    Возможно ошибка была именно для сектора IO ?
    В пятницу постараюсь пройтись еще по секторам - посравнивать (надеюсь на работе будет время) )
  11. #1030
    03.02.2006
    20,680
    10184
    5462
    Однозначно! Дело не в дистанции - она то считается верно всегда. А в переводе из Локатора - в географические координаты - вместо минуса у меня стоял плюс в одном месте.
    А вот по поводу того, что дистанция и в неправильной формуле совпадает с правильной - так это все верно! Это не линейная геометрия. Там как раз в некоторых случаях это может совпадать.
    Если удасться еще более точно все проверить - было бы очень здорово! Особенно с южным полушарием - там есть кое какой нюанс!
  12. #1031
    17.05.2007
    Красноярск
    4,304
    674
    659
    Приветствую! Впервые несколько дней отработал на логе. Извините, что много напишу. Возможно где-то мои ошибки.
    Алексей, дополнение к тому что писал вам в личку.
    1.Жму Ctrl-K - кратковременно переход на передачу. Вроде ничего страшного, но дискомфорт есть.
    2.При "отваливании" кластера OH2AQ выскакивает информационное окошко об этом - это хорошо, но при этом отваливается и манипуляция - это плохо. Сидишь, стучишь по клавишам и вдруг тишина.
    Да, еще почему-то при работе из окна Send CW телеграф какой-то тормознутый получается. Вроде пальцАми достаточно быстро перебираю, но чувствую, что интервал между знаками большой. Где что посмотреть, настроить?
    Пожелания. Те, что писал ранее и плюс еще:
    Можно ли на карте изобразить границы зон CQ? Либо что бы эта инф-ия отображалась в окне QSO Entry. А еще лучше, сделать возможным при вводе позывного отображать статистику не только по DXCC, но и по WAZ, WAS... по желанию.
    Почему-то не мог отправить споты по команде из окна ввода связи. Появлялось окошко вида:
    ERROR: '14 207.8' is not a valid floating point value
    Где что поправить? И можно ли сделать отправку спота через горячие клавиши или это уже есть?
    За городом инет не стабильный и кластер бывает часто отваливается. Можно ли реализовать автоподключение telnet после потери связи?
    Что понравилось.
    Понравилась карта. При работе на ТОРе можно оперативно посмотреть время SR/SS в любой точке. Приятная функция DX календарь и план DX-педиций. Очень удобно.
    Да и в целом не плохо
  13. #1032
    03.02.2006
    20,680
    10184
    5462
    Исправлено!
    Вот тут не все так просто... надо подумать! Дело в том, что информационное окошко как бы блокирует работу программы. Вот пока его не закроешь - телеграф и не начнет дальше работать. Надо подумать, как это решить.
    Какая скорость CW стоит? А в окошке CWMachine знаки нормально появляются?
    Если где найти географические координаты этих зон - то без проблем...
    Учту это пожелание на будущее.
    А Вы какой коммандой отправляли? Тут по видимому глюк есть, но пока не смог его найти...
  14. #1033
    17.05.2007
    Красноярск
    4,304
    674
    659
    Честно, не помню. Где-то порядка 30-32 wpm. В следующий раз обращу внимание. Просто когда работаю таким же образом из Writeloga, то все нормально, а здесь что-то подтормаживает.
    "Послать спот через телнет". Из командной строки все отправляется без проблем.
    P.S. Сейчас решил эту проблему. В основных установках в Default - Thousand separator, похоже по умолчанию курсор стоит после пробела.
  15. #1034
    03.02.2006
    20,680
    10184
    5462
    Ок! Нашел - это ошибка! Исправлю!
  16. #1035
    17.05.2007
    Красноярск
    4,304
    674
    659
    Здесь прошу прощения. Не прав. Такая инф-ия в окне ввода связи отображается. Где-то не так я настроил это окно, у меня на станции не отображались, а на работе есть.
    Есть только такое: http://www.cq-amateur-radio.com/wazrules.html
    Но все же лучше будет если
    Ответов: 3657
    Последнее сообщение: 10.03.2026, 22:47
    Ответов: 331
  3. Аппаратный журнал в MixW
    Ответов: 151
    Ответов: 17859
  5. Аппаратный журнал RV6AMZ
    Ответов: 45
