05.08.2008, 22:57 #1Координатор темы
- 03.02.2006
- 53
- 20,680
- 10184
- 5462
Сайт программы: RX4HX
Навигация в теме по годам:
... to be continued...
Ant.: UW4HW, Pwr.: ~500 Wtts
16.11.2009, 16:46 #961QRP
- 12.11.2005
- 24
Алексей, в последней версии: при повторном нажатии того же макроса по любой F, CW-машина не работает т.е. нет повтора.Можно повторить только через Esc
Спешно и сумбурно написАл.Поподробнее:работая на поиск, когда в окне набран позывной кор-дента, скажем F1 -"de UX3XXX pse k" работает единожды. Повтор той же F1---тишина!Если Esc + F1 все ОК.Последний раз редактировалось RA3EM; 16.11.2009 в 19:45.
73! de Анатолий (RA3EM)
19.11.2009, 15:58 #962Координатор темы
- 03.02.2006
- 53
- 20,680
- 10184
- 5462
Ver. 22.2 Release (19 ноября 2009 г.)
+ Добавлена проверка новой версии программы при загрузке
Setup->General->Check new version
+ QSOEntry: Ctrl+K - окно передачи CW.
Логика работы такова: все клавиши, нажимаемые в этом окне передаются в
CWMachine (включая F1..F12, ESC). Если Вы хотите, чтоб передача начиналась
автоматически при вводе текста в это окно, в CWMachine необходимо
установить в меню AutoSend галочку. Или же для ручного перехода
на прием-передачу Alt+R/Alt+T.
Alt+W - очищает это окно и посылает CWMachine клавишу ESC.
ESC - закрывает окно и очищает очередь передачи CWMachine
Enter - закрывает окно
+ Теперь если для связи в окнах QSOEntry или в окне самого лога
указан WW-locator, на картах отображается неальное положение станции.
* Еще раз доработана CWMachine.
Файлы:
http://rx4hx.qrz.ru/files/LogHXsetup-V22.2.exe
http://rx4hx.qrz.ru/files/LogHXupdate-V22.2.exe73 de RX4HX, Alexei, http://rx4hx.qrz.ru
19.11.2009, 19:07 #963QRP
- 12.11.2005
- 24
Версия 22.2 Установил -все ок, кроме: Окно основного ввода QSO после закрытия лога не открывается! При принудительном открывании пишет Error. Floating point operation.При ОК, выкидываются все дополн. столбцы и строки что содержаться в этом окне. Чтобы вернуться к прежним настройкам (до закрытия лога)необходимо ставить, а затем убирать " галки" для не используемых строк. Брррррр.....+ к этому всему еще надо подогнать это окно по первоначальному размеру! 2 раза Брррррр...
Последний раз редактировалось RA3EM; 19.11.2009 в 19:11.
19.11.2009, 20:27 #964Координатор темы
- 03.02.2006
- 53
- 20,680
- 10184
- 5462
19.11.2009, 21:12 #965Standart Power
- 25.02.2009
- Хайфа, Израиль
- 395
- 92
Эта же ошибка появляется при Импорте лога и при Ctrl+F.
Так же не понятно почему запускается CWMachine вместе с поднятием лога, если он не включен с основного меню.
Почему то Лог грузит процессор на 99% что с тельнетом что без, не пойму где искать решение проблеммы.
Удачи.73 :: Димитрий
19.11.2009, 21:51 #966Координатор темы
- 03.02.2006
- 53
- 20,680
- 10184
- 5462
Проблема большой программы - исправил одну маленькую деталь, что на многое повлияло
Завтра все исправлю!
CWMachine - это часть лога. Сделано (как выяснилось очень верно) как в N1MM - там вообще никто не знает про запуск аналога CWMachine. Грубо говоря: то, что раньше было в логе, теперь сделанно отдельным процессом. Причина: стабильность работы CW. По другому нельзя.
А вот это уже совсем не понятно.
Было 2 проблемы:
- телнет
- режим TX CWMachine
Обе исправлены. Давайте разбираться.73 de RX4HX, Alexei, http://rx4hx.qrz.ru
20.11.2009, 09:52 #967Координатор темы
- 03.02.2006
- 53
- 20,680
- 10184
- 5462
Испарвленная ыерсия залита на сайт!
20.11.2009, 18:24 #968QRP
- 12.11.2005
- 24
Алексей, 1..автоматически при вводе текста в это окно, в CWMachine необходимо
установить в меню AutoSend галочку......где это найти ?
2.Как вывести курсор из поля CW send после передачи ? Alt-W очищает, а Esc сворачивает окно CW send. А необходимо скорректировать позывной в основном окне Log-а.
3.При временном свертывании Log-а в трэй с последующим открыванием CW-mashine не хочет вновь появляться! А делает это только после полного закрытия и последующего открытия Log-a.
В остальном пока все ОК!
PS
Чуть уточню П.3 моего поста: ...CW-mashine не хочет вновь появляться! ТОЛЬКО на фоне другого открытого окна из трэя (например странички интернета или любой другой открытой проги) На фоне рабочего стола это работает без проблем!
Последний раз редактировалось RA3EM; 20.11.2009 в 18:44.
20.11.2009, 19:35 #969Координатор темы
- 03.02.2006
- 53
- 20,680
- 10184
- 5462
На окне CWMAchine - правую клавишу мыши - там и будет
Брррр! Не очень понял. Если имеется новое окно - то конечно никак! Если хотите что редактировать - вводите в окне самой CWMachine.
Вот это плохо! Пока не пойму почему у Вас такое происходит!73 de RX4HX, Alexei, http://rx4hx.qrz.ru
20.11.2009, 19:45 #970Standart Power
- 25.02.2009
- Хайфа, Израиль
- 395
- 92
У меня окно CW-mashine вообще не было видно, не мог понять где оно, оказывается оно скрывалось под окном Лога.
Пришлось поставить на CW окно опцию "On top" чтобы оно не изчезало.
Если сворачиваю лог в трей, окно CW остается на десктопе если была выбранна опция "On top" а потом удалена, при закрытии лога остается на десктопе,приходится убивать через таскманагер!
Вообще часто лог открывается без основного тулбара(там где file ....),закрыть лог в таком случае мозно только через таскманагер где лог кушает 100% CPU.
После нескольких открываний - убиваний лог открывается нормально, и это было замеченно на нескольких компах.
Удачи.Последний раз редактировалось 4Z5CP; 20.11.2009 в 20:06.
73 :: Димитрий
20.11.2009, 20:56 #971QRP
- 12.11.2005
- 24
Пошел по тому же пути. Результат такой же. Повторю из предыдущего : PS Чуть уточню П.3 моего поста: ...CW-mashine не хочет вновь появляться! ТОЛЬКО на фоне другого открытого окна из трэя (например странички интернета или любой другой открытой проги) На фоне рабочего стола это работает без проблем
И еще, в настройках report отсутствует RS 59 для FM. Хотя режим FM в mode прописан .Как это ввести не знаю...73! de Анатолий (RA3EM)
22.11.2009, 11:46 #972QRP
- 05.11.2009
- SMOLENSK
- 23
- 8
Цитата:
Сообщение от 4Z5CP
Добрый день,
вчера до 2х ночи пытался понять эту проблему, пока имею сказать следующее.
1) загрузка процессора на прямую связана с установками времени (опроса и паузы) трансивера. Меню
установка>установка радио>HXgat interface>Setup HXcat>Setup Radio>
Poling int ms (100)
timeout ms (50)
В моём случае разница достигала, от 18% загрузки процессора при большем времени Poling int ms (2000) до 100% при времени 30 ms.
2) При переходе на передачу из окна (CW машины), вне зависимости передаётся,что либо или нет процессор загружается на 100%. (от чего это зависит пока не обнаружил)
Компьютер Samsung P27 1 ядро 1,4гГц. HX V22.1
За сим прощаюсь 73.
PS HX V22.2 При переходе на передачу из окна (CW машины) перестала грузить
процессор .Последний раз редактировалось RA3LBA; 22.11.2009 в 18:35.
23.11.2009, 08:41 #973Координатор темы
- 03.02.2006
- 53
- 20,680
- 10184
- 5462
Последняя версия 22.2 Bugfix не должна вообще проц грузить при работе CW - это я сделал, и если правильно понял - так и получается. В версиях меньне 22.2 такая проблема была.
А вот тут как бы наверное и моя недоработка, и неправильные установки - время timeout (время ожидание ответа от CAT) - слишком маленькое. Однако это все же не должно так грузить процессор - сегодня это тоже проверю!
P.S. Сейчас проверил с этими установками - да проц стал сильно грузится. Ок!
Сегодня продумаю как решить эту проблему!
Добавлено через 1 минуту
В CWMachine поставить галочку OnTop - в дальнейшем подумаю как эту проблему и без этой галочки решить (может вообще на постоянку эту галочку ставить изначально?)
Добавлено через 3 минуты
Setup->Reports->В таблице Insert клавиша->В первой колонке пишем FM, во второй 59->далее стрелками вверх-вниз перейти на другую строчку, чтоб сохранить изменения
Добавлено через 2 минуты
Да есть такая проблема - это тоже сегодня исправлю!Последний раз редактировалось RX4HX; 23.11.2009 в 08:41. Причина: Добавлено сообщение
23.11.2009, 09:13 #974Very High Power
- 17.05.2007
- Красноярск
- 4,304
- 674
- 659
Я может невнимательно читал, простите. Не закрывается CWMaсhine. Это уже исправлено или еще нет?
Андрей (RZ0AF)
23.11.2009, 09:23 #975Координатор темы
- 03.02.2006
- 53
- 20,680
- 10184
- 5462
1848Спасибо
