05.08.2008, 22:57 #1Координатор темы
- 03.02.2006
- 53
- 20,621
- 10150
- 5452
Сайт программы: RX4HX
Навигация в теме по годам:
... to be continued...
Ant.: UW4HW, Pwr.: ~500 Wtts
28.09.2009, 20:54 #901Координатор темы
- 03.02.2006
- 53
- 20,621
- 10150
- 5452
В свое время так же кто то попросил сделать - вот я и сделал.
Вы противоречите сами себе: поле сменить оператора - не надо, а вот это надо. Это и есть сменить оператора, просто добавлена дополнительная информация.
Глубоко в этом не уверен. Посмотрим что скажет общественность
Вы не поняли сути: импортировать (или как Вы ее называете объединение логов - т.е. добавление одного лога к другому) - это когда есть 1 основной лог и к нему добавляется другой лог.
Синхронизация логов - у Вас несколько ОСНОВНЫХ логов. Эта ф-ция НИЧЕГО НЕ УДАЛЯЕТ. Она лишь синхронизирует 2 лога на предмет НОВЫХ связей. Это принципиально другая ф-ция.
Все же я так и не понял - чем ф-ция импорта не устраивает? Что значит "живая, в окнах"? А сейчас она какая?
02.10.2009, 14:35 #902Координатор темы
- 03.02.2006
- 53
- 20,621
- 10150
- 5452
Ver. 21.1 Release (2 октября 2009 г.)
+ Добавлены в лог новые поля:
MyIOTA, MyRIG, MyPower, MyAnt, MyLocator, MyWFF, WFF.
+ Добавлен выбор профайла для лога: Setup->Change profile;
Файлы:
http://rx4hx.qrz.ru/files/LogHXsetup-V21.1.exe
http://rx4hx.qrz.ru/files/LogHXupdate-V21.1.exe73 de RX4HX, Alexei, http://rx4hx.qrz.ru
02.10.2009, 20:08 #903Радиолюбитель
- 17.12.2005
- nr Калининград
- 2,949
- 1036
- 901
Спасибо Алексей. Очень полезное дополнение.
Но как теперь заполнить нужные столбцы в уже имеющихся логах ? (все сразу)
Можно ли сделать, что бы при импорте из ADIF файла (из конест лога, например), можно было подставлять инфо в нужный столбец ? (например локатор, WFF или IOTA и т.п.)
По CW - работает нормально, но есть два не очень удобных момента:
1. Нужно обязательно держать открытым окно CW иначе не регулируется скорость "горячими" клавишами
2. Передача с клавиатуры - чтобы ее начать, нужно обязательно активировать окно CW (т.е. курсор туда поместить мышью, не удобно)
Вывод: сделать регулировку скорости в фоновом режиме, т.е. выбрал CW - и передавай по фунц клавишам F... , регулируй скорость, передавай с клавы не отрывая окно CW (лучше всего использовать подобное сочетание типа Ctrl-K или подобное, как в контест логах). Место опять же на экране монитора не "резиновое"
Спасибо.
02.10.2009, 20:37 #904Координатор темы
- 03.02.2006
- 53
- 20,621
- 10150
- 5452
Только сейчас по почте на этот вопрос ответил
Есть 2 варианта:
1. Установки-Сменить профиль-Заполняете свои данные Trcv, Power,
Antenna - и эти поля будут автоматически заноситься в лог для каждой
связи.
2. В табличном виде - Ctrl+E - прейти в режим редактирования - там
вручную соответствующие колонки менять.
В окно QSO Manually entry я эти поля не заносил - вроде как они там не
очень нужны.
Хотя конечно занести их туда не проблема.
Про поле WFF если честно забыл - надо его в окно QSO Manually entry внести.
В принципе можно сделать "конфигурируемый" ADIF. Надо подумать над этим...
Предложите сочетание клавишь - сделать - 5 мин!
Опять же - предложите как это организовать?73 de RX4HX, Alexei, http://rx4hx.qrz.ru
02.10.2009, 20:38 #905Very High Power
- 17.05.2007
- Красноярск
- 4,304
- 674
- 659
Об этом я тоже когда-то писал. Может как в некоторых логах: Alt-K и "печатай-передавай"!?
Еще не понял или не нашел как можно прописать нестандартный префикс? Т.е. , к примеру, сработал с 3D20CR. Утилитой "Сменит страну" поправил с Фиджи на Конвей. Новая связь с этой же станцией и снова так же менять?Андрей (RZ0AF)
02.10.2009, 20:54 #906Радиолюбитель
- 17.12.2005
- nr Калининград
- 2,949
- 1036
- 901
Вполне устроит, только не нужно что бы окно CW было активировано. Т.е как в контест логеерах, нажал Alt-K и просто передавай с клавиатуры, закончил передачу нажал Esc и все.
По регулировке скорости - есть там же клавиши Page Up / Page Down - работают, устраивает, но опять же, чтобы работали без активации CW окна.
Добавлено через 6 минут
не совсем видимо я правильно выразился
Имелось ввиду вставить нужную инфо в логгер. Т.е. импортирую после теста я ADIF из контест логгера. К примеру хотел бы вписать название теста для всех связей в ContestNamе или что-то подобное, но сейчас такой возможности нет, только отдельно для каждой связи при ее внесении в лог.
Или сделать групповое редактирование связей в логгере - т.е. выбрал к примеру определенное кол-во связей (выделил) и редактируй там колонки Contest Name , Propagation или любую другую на выбор
) (что то подобное кажется было в AAlog, если не ошибаюсь). Думаю очень полезная фишка была бы...
Последний раз редактировалось UD2F; 02.10.2009 в 20:54. Причина: Добавлено сообщение
02.10.2009, 21:02 #907Координатор темы
- 03.02.2006
- 53
- 20,621
- 10150
- 5452
Гм. Надо подумать... Пока не до конца все ясно, но сама идея ясна!
Старая проблема, пока не придумал как ее решить более верно. Сейчас же надо в любом текстовом редкторе править фаил country.dat - внсить туда нестандартные позывные, как это делается в других логах. Однако надо подумать об автоматизации данного процесса.
Думаю вот это самое верное! Сделаю!73 de RX4HX, Alexei, http://rx4hx.qrz.ru
22.10.2009, 07:03 #908Very High Power
- 17.05.2007
- Красноярск
- 4,304
- 674
- 659
Алексей, что-то обнаружил у себя, что в окошке DXCC статистика не отображаются рез-ты на 160, 80 и 12 м.
А когда просматриваю через закладку "Дипломы", то все в порядке.Андрей (RZ0AF)
22.10.2009, 17:10 #909Very High Power
- 16.12.2007
- Черемхово, Иркутская обл.
- 1,998
- 544
- 1284
Алексей что с вашей страницей... дает ошибку
Олег (RX0TX) Ex: UA0SOS; RX0SD
22.10.2009, 21:48 #910Координатор темы
- 03.02.2006
- 53
- 20,621
- 10150
- 5452
Блин! QRZ.ru - еще не восстановился - цетирование не работает!
То RZ0AF - у Вас не отображаются диапазоны с "запятой". Нажмине Ctrl+Q для пересчета статистики. Вы значит в какой то момент времени в системе сменили знак "запятой" на "точку".
То RX0SD: все личные странички убились вместе с винтом на QRZ.ru - я сейчас на учебе. В понедельник воссановлю свою страничку.
За одно выложу новую версию - основное в ней: работа над ошибками. переработан код, найдены некоторые весьма неприятные ошибки.73 de RX4HX, Alexei, http://rx4hx.qrz.ru
22.10.2009, 22:38 #911Радиолюбитель
- 17.12.2005
- nr Калининград
- 2,949
- 1036
- 901
to RX4HX
Алексей, проверте CW в версии 21.1 - у меня не работает. CW машина впадает в ступор, и пишет что не отвечает + не движется строчка передаваемого текста, передача с клавы не работает...
В 21 версии все нормально, все тестировалось через lpt порт
22.10.2009, 22:54 #912Координатор темы
- 03.02.2006
- 53
- 20,621
- 10150
- 5452
То RU2FT: не понимаю, почему только Вы мне об этом написали - там действительно был глюк. Сейчас код прорабатываю на предмет приделывания его к AATest - вот случайно строку лишнюю закомментил.
Исправленную версию выложил бы прям сейчас - но на свою страничку не могу войти!73 de RX4HX, Alexei, http://rx4hx.qrz.ru
22.10.2009, 23:29 #913Радиолюбитель
- 17.12.2005
- nr Калининград
- 2,949
- 1036
- 901
to RX4HX
может пока куда нибудь на файлообменник выложить ? (пока не починят до конца qrz.ru)
P.S. к вам на страничку попал без проблем, там правда последнее обновление указано от 25 февраля 2009 года : ))
23.10.2009, 09:13 #914Координатор темы
- 03.02.2006
- 53
- 20,621
- 10150
- 5452
Ну вот! Вроде все заработало!
Перезалил версию 21.1 с исправленными ошибками.73 de RX4HX, Alexei, http://rx4hx.qrz.ru
23.10.2009, 09:46 #915Standart Power
- 24.01.2008
- Смоленск
- 442
- 74
- 24
На Вашей страничке нет, обновление только от февраля и все. Можно на мэйл?
1848Спасибо
