Страница 56 из 1003 ПерваяПервая ... 64649505152535455565758596061626366106156556 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 826 по 840 из 15034
Like Tree1848Спасибо
    03.02.2006
    20,621
    10150
    5452
    Сайт программы: RX4HX
    Навигация в теме по годам:
    ... to be continued...
    Ant.: UW4HW, Pwr.: ~500 Wtts
  2. #826
    03.02.2006
    20,621
    10150
    5452
    Цитата Сообщение от RU2FM Посмотреть сообщение
    При выводе на печать, в столбце Distance после запятой выводит 4 знака. В окне лога такого нет. К примеру дистанция 319.8 км, в распечатке - 319.7550 км
    Исправлено! После запятой будет только 1 цифра высвечиваться!
    Второй глюк, точнее возврат старого (было как-то подобное) - мой квадрат KO04GQ, квадрат к примеру UA2FL - KO04FQ, при занесении в лог связи - дистанция показывается и записывается правильно - 7 км. Но, стоит эту связь отредактировать - дистанция в логе уже становиться 45.9 км !!! Редактированием этой связи нет возможности установить обратно правильную дистанцию !!!
    Странно! У меня все как надо показывает!
    Дистанция вычисляется у меня по такой логике - если поле Locator пустое - данные беруться из county.dat, если не пустое - то на основе локатора. При редактировании связи сможно редактировать и локатор - и расстояние меняется.
    Честно говоря не понимаю, почему у Вас не меняется!
    Третье - при экспорте в ADIF данные из столбца "Антенна" не экспортируются
    Смотрел формат Адиф - нет там поля антенны! Есть ANT_AZ - азимут антенны и ANT_EL - количество элементов. Просто поля антенны нет.
  3. #827
    Радиолюбитель
    17.12.2005
    nr Калининград
    59
    2,949
    1036
    901
    Понятно, Алексей, спасибо. Вчера не успел еще дома проверить по второму пункту.
    Чуть позже попробую видимо полностью поставить лог с "нуля", проверю еще раз.
  4. #828
    03.02.2006
    20,621
    10150
    5452
    Сейчас перезалил версию 20.6 с учетом указанных выше замечаний, плюс кое что еще подправил.
  5. #829
    Радиолюбитель
    17.12.2005
    nr Калининград
    59
    2,949
    1036
    901
    пока "перезалитую" версию еще не скачал, вот дома попробовал на "старой" 20.6 - такая же бяка после редактирования с расстоянием (предыдущий пример с UA2FL), как и на рабочем компе.
    Закачал "перезалитую" версию - проблема с Distance после редактирования решена. Распечатку лога буду смотреть на работе, шаблон делал на рабочем компе (дома пока нет).
    Спасибо, 73 !
  6. #830
    03.02.2006
    20,621
    10150
    5452
    Вот это мне вообще не понятно, как такое может быть...
    Расстояния могут не считаться если только локаторы введены не правильно.
    Несколько раз у себя проверял - все верно работает. Что то тут не так!
  7. #831
    Радиолюбитель
    17.12.2005
    nr Калининград
    59
    2,949
    1036
    901
    Причем на 2-х компьютерах сразу ), в разных местах ) и для всех калининградских станций ТОЛЬКО !!!???
    С "перезакачаной" 20.6 версией все ОК и дома и на работе.
  8. #832
    13.01.2008
    Новосибирск
    45
    209
    3
    25
    Не осилил всю тему.
    Подскажите пожалуйста, в какой момент происходит запись файла лога на диск?
    После отключения питания потерял связь
  9. #833
    Радиолюбитель
    17.12.2005
    nr Калининград
    59
    2,949
    1036
    901
    Цитата Сообщение от kmike Посмотреть сообщение
    Не осилил всю тему.
    как установите сами "Установки" - Основные установки - пункт Default
  10. #834
    03.02.2006
    20,621
    10150
    5452
    По умолчанию лог для ускорения работы весь находится в памяти.
    Чтобы записать лог на диск, и в случае выключения питания не потерять связи нужно:
    - Setup->Default->выбрать вариант записи лога на диск - или после каждого редактирования лога, или раз в ... минут
    - вручную, в любой момент нажав Ctrl+S будет произведена запись лога из памяти на диск.
    Т.е. теперь все ок?
    Странно! Нет, я там кое-что подправил, но в общем при наличии локаторов проблем быть не должно... Значит ошибался!
  11. #835
    Very High Power Аватар для R8TX
    20.04.2005
    Оренбург
    3,405
    622
    127
    В корне неверно, каждое ЩСО должно сбрасыватьсъ на диск сразу после его проведения.
  12. #836
    03.02.2006
    20,621
    10150
    5452
    Ок! Согласен! Уже исправил!
    Сейчас на сайте уже исправленный вариант лежит.
  13. #837
    13.01.2008
    Новосибирск
    45
    209
    3
    25
    RX4HX, RU2FM - спасибо, буду знать где копать!
    А логгер мне нравится, перешёл на него с AALog.
  14. #838
    17.05.2007
    Красноярск
    4,304
    674
    659
    Алексей, а в этом файле данные откуда? Попробовал внести в лог позывные красноярцев, у которых поле Locator пустое. Все от меня оказались на запад 600 км! А от меня до границы края километров 300. Посмотрел в файлик country.dat, там косяков, похоже, хватает. Если не вы автор этого файла, то и претензий, конечно, к вам нет.
  15. #839
    17.05.2007
    Красноярск
    4,304
    674
    659
    Пардон, открыл лог "пошире"
    В поле Loc значение стоит, а в окне ввода все равно неправильные цифирьки. Кстати, в UR5EQF логе расстояние тоже считает неверно, но там разница приблизительно в пять раз от истины.
    Может GoogleMap с определением квадратов врет?
  16. #840
    High Power Аватар для RA3ICK
    06.06.2009
    Тверь
    42
    912
    198
    79
    А у меня почему то перстал считать статистику по странам DXCC, смотрю - выполнено 83 страны, а посчитал вручную - уже 92.
    Ответов: 3657
    Последнее сообщение: 10.03.2026, 22:47
    Ответов: 331
  3. Аппаратный журнал в MixW
    Ответов: 151
    Ответов: 17859
  5. Аппаратный журнал RV6AMZ
    Ответов: 45
