Страница 9 из 1003 ПерваяПервая ... 23456789101112131415161959109509 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 121 по 135 из 15034
Like Tree1848Спасибо
    03.02.2006
    20,630
    10151
    5453
    Сайт программы: RX4HX
    Навигация в теме по годам:
    ... to be continued...
    Ant.: UW4HW, Pwr.: ~500 Wtts
  2. #121
    Low Power
    08.01.2007
    Георгиевск
    76
    6
    4
    Скачал, установил, импортнул старый лог из SLog'a. На первый взгляд всё очень даже функционально. Только некорректно работает САТ через OmniRig: частота отображается верно, но Band и Mode не переключаются по клику на споте. Трансивер IC-746PRO.
  3. #122
    Very High Power Аватар для R8TX
    20.04.2005
    Оренбург
    3,405
    622
    127
    То RX9TX: только сейчас перезалил на сайт версию лога с окошком, которое Вы просили. Скажем так - пробный вариант. При двойном клике по клеточке в окошке Country появляется новое окошко, которое показывает все связи с данной страной на соответствующем диапазоне и модуляции. Такое окошко Вы просили?
    Да, такое. Только по 1 клику, а не по 2. И я заметил что в этом окне можно поменять даные в каком-нибудь поле, а в окне основного лога нельзя. Нужно сделать так, чтобы и в основном логе можно было менять данные.
    Кстати под линуксом у меня лог стал жутко тормозить, позывной вводится по 1 букве, после каждой буквы лог жутко тормозит. То же самое если нескоьлко раз щелкнуть по нескльким строкам в окне лога, все тормозит.
    И очистка лога по щелчку на пустом месте на окне ввода ЩСО (Alt-W) не работает.
  4. #123
    Радиолюбитель
    17.12.2005
    nr Калининград
    59
    2,949
    1037
    901
    Версии 17.1 и 17.5 ( с другими не пробовал) не идет CW через LPT порт.
    В Radio setup выбирал и просто LPT и LPT N6TR... - ни PTT, ни CW.
    Интерфейс рабочий (в N6TR, Logger32 и Win-Test все работает без проблем).
    (CAT интерфейса нет).
  5. #124
    03.02.2006
    20,630
    10151
    5453
    Вы просто не сделали настройку: окно QSO Entry - двойной клик левой кнопкой мыши в верхней части окна (где частота и мода отображаются). В появившемся окне выбрать: Band from radio, Mode from Radio, но лучше Made from BandPlan.
    Добавлено через 7 минут
    Согласен, переделаю.
    Ctrl + E, если речь идет о данных QSO в основном окне.
    Вопрос такой: "стал" - это вот на этой версии или и раньше тормозил? В принципе "тормоза" лога - это из-за открытых окон Previous QSO и Country window - ведь при вводе позывного в этих окнах идет поиск по базе, и чем она больше, тем медленнее все происходит. В принципе под виндой это достаточно быстро.
    Галочку в меню "Mouse click - clear fields" поставили?
    Добавлено через 9 минут
    Честно говоря, у меня на компе нет LPT и я все проверял на эмуляторе. Вроде как все работало. Однако проверю еще раз.
    Последний раз редактировалось RX4HX; 30.10.2008 в 21:03. Причина: Добавлено сообщение
  6. #125
    20.04.2005
    Оренбург
    3,405
    622
    127
    Тогда все неправильно сделано Не должно быть полной проверки по всей базе каждый раз при вводе позывного, проверка должна быть по ранее созданной базе дипломов, тогда будет быстро.
    КОгда именно стал тормозить, саказать не смогу
    Кстати, удалил вручную файл лога, теперь лог под Wine не запускается , под Crossover'ом все нормально.
    Можно было и без галочки, сделать это дефолтным, никто не будет щелкать по окну, не зная что есть такая фича
  7. #126
    03.02.2006
    20,630
    10151
    5453
    Цитата:
    Сообщение от RX4HX
    Сейчас несколько ускорил...
    Однако не понятно:
    - как в окне Previous OSO не искать по всей базе?
    - на счет окошка со статистикой - да, это окно вообще будет координально переделано. Кстати, есть уже окно "быстрой статистики" по Ctrl+D
  8. #127
    20.04.2005
    Оренбург
    3,405
    622
    127
    Однако не понятно:
    Да, в самом деле, фигню сказал. Но что-то делать нужно, какой-то алгоритм придумывать.
  9. #128
    Радиолюбитель
    17.12.2005
    nr Калининград
    59
    2,949
    1037
    901
    неплохо бы как-то помечать версию (я имею ввиду номер), выложенную для скачивания
  10. #129
    10.02.2006
    Истра, Мос.обл.
    7,605
    3764
    8642
    Алексей, а будет ли такая прибамбасина, как определение ex территорий.
    типа UC2 беларусь
    UO5 Молдова
    и т.д. лог забит с 1986 года.
    и править ручками как то в лом.
  11. #130
    Low Power
    08.01.2007
    Георгиевск
    76
    6
    4
    Алексей, а можно ли внести IC-746pro в список трансиверов для САТ,чтобы обойтись без OmniRig?
    Настроил всё, как вы сказали, но все равно трансивер не переходит на частоту спота, хотя Mode меняется в соответствии с бэндпланом. А частота не изменяется даже, если трансивер включен на этом же диапазоне.
  12. #131
    03.03.2007
    1,599
    684
    1101
    Добрый день Алексей.
    Просьба если можно ,по цифровому модулю-лично мне не хватает количества кнопок макросов,разбивка каждой кнопки на три, не совсем то что хотелось бы.
    Очень хотелось бы кнопки очистки полей RX/TX для оперативности.
    Очень хотелось бы менять цвет полей RX/TX ,белый фон при длительной работе.очень утомляет.
    Рядом с кнопкой( или не рядом) Save to log- кнопку- Clear.
    Иначе работа цифрой превращается в очень замедленную операцию и воспринимается только "заторможенными "операторами.
    C наилучщими пожеланиями Сергей UR4IOR 73!
    Добавлено через 8 минут
    И еще не очень удобно переключать вид можно ли как то это дело модернизировать
  13. #132
    03.02.2006
    20,630
    10151
    5453
    Да я вроде как и пишу номер версии... или что-то не так?
    типа UC2 беларусь
    UO5 Молдова
    Фича на самом деле очень нужная. Будет как отдельная ф-ция!
    За выходные сделаю файлик для IC-746Pro - должен работать без проблем. Все же вопрос остался, почему же OmniRig не захотел работать...
    Ctrl+C - clear TxWindow
    Ctrl+V - clear RxWindow
    Если нужны как кнопки - сделать 1 мин.
    Ок! Пожелание записано.
    Тоже записано
    Здесь абсолютно согласен. Надо будет подумать, как его модернизаровать.
  14. #133
    Радиолюбитель
    17.12.2005
    nr Калининград
    59
    2,949
    1037
    901
    [QUOTE=RX4HX;212270]Да я вроде как и пишу номер версии... или что-то не так?
    заходим на ваш сайт - "мои программы" - loghx.zip ...
    И не понятно, какая версия на данный момент там лежит, пока не скачаешь и не распакуешь...
    Добавлено через 1 час 20 минут
    Версия 17.4
    По дипломам.
    Добавил УКВ диапазоны (удалил все КВ ), добавил нужные моды.
    Согласно Хелпа сделал новые профили дипломов DXCC_vhf и WWlocator_vhf.
    Сохранил, выбрал Make new award result и ... никакой статистики нет, т.е. везде НУЛИ, пробовал сохранить и сделать Recalculate saved award. Ничего не изменилось...
    Добавлено через 1 час 21 минуту
    Еще, вчера уже писал, но повторюсь - все "выскакивающие" окошечки с ошибками почему-то моментально сваливаються в панель задач, так что, потом проблематично открыть их и посмотреть, что за ошибка (открываешь его, оно тут же валиться вниз обратно).
  15. #134
    Low Power Аватар для UA4CC
    01.10.2008
    Малая Тополевка
    96
    299
    23
    Уважаемый Алексей!
    А где есть инструкция по подготовке лэйблов? Я честно говря, не нашел. Т.е. есть ли где-то более подробная инфа по этой части?
    И еще. Можно ли как-то "горячей клавишей" помечать те связи в логе, которые подлежат выписке карточки (печати лэйбла)?
    Я много лет юзаю DX4WIN, там находясь в окне лога жмешь F2, данная связь помечается (QSL>Sent>Y) и курсор перескакивает на следующую связь. Очень удобно! Держишь палец на F2 и мельком смотришь на "пробегающие" связи. Потом нажал print QSL lables и пошла печать. После печати в соответствующей графе ставится дата выписки карточки и снимается флажок Y на печать (по запросу!).
    Ничего, что я так подробно? А как тут?
  16. #135
    03.02.2006
    20,630
    10151
    5453
    Ver. 17.6 Release (31 октября 2008 г.)
    ! Модифицированна внутренняя статистика лога. Поэтому при первом открытии
    программы будет задержка порядка 2-5 сек в зависимости от количества
    связей в логе.
    - Убрано окно County WKD/CFM
    + Окно DXCC statistic разделено на 2 окна:
    - DXCC Statistic
    - Worked/Confirmed
    ! Убраны тормоза при работе со статистикой.
    То RU2FM: пришлите мне файлики Band.dat и Mode.dat из папки DATA и файлики DXCC_vhf и WWlocator_vhf из папки Award - посмотрю, в чем проблема.
    Добавлено через 1 минуту
    Если честно, пока причину такого поведения этих окошечек сам понять пока не могу. А у Вас не стоит галочка "Stay on top" - по верх всех окон для окрытых окошек?
    Добавлено через 5 минут
    За выходные напишу эту часть хелпа.
    В Табличном виде - пробел - помечается связь. В логе она становится красной полоской. Потом Печать->Лог->Печать веделенных QSO
    Практически тоже самое - держите пробел - связи помечаются.
    Затем в табличном виде по правой кнопке вызываем меню и выбираем пункт:
    Selected QSO -> QSL send=Выделенные QSO отметить как отправленные QSL
    Последний раз редактировалось RX4HX; 31.10.2008 в 16:53. Причина: Добавлено сообщение
    Ответов: 3657
    Последнее сообщение: 10.03.2026, 22:47
    Ответов: 331
  3. Аппаратный журнал в MixW
    Ответов: 151
    Ответов: 17859
  5. Аппаратный журнал RV6AMZ
    Ответов: 45
