Ок. Могу ошибаться, но судя по всему вы новичек в контестинге.
100%
Для того, чтобы делать заявки разработчику, надо, как минимум, перелопатить и изучить, как это сделано в других программах, перенять все хорошее и добавить все лучшее от себя. А если просто нет желания изучать опыт других, но есть желание давать советы только на основании своего мировоззрения - результат будет соответствующий... Извините за прямоту суждений.
Понимаете, то что вы написали в своей просьбе реализовать можно. Но это не правильно. Надо сразу учиться на "правильном". Неполенитесь, установите все-таки себе контестовый лог. Тот же TR4W, к примеру. Потом сможете сравнивить.
Добавлено через 2 минуты
Про RST можно вообще забыть :)
Для начала в контестинге лучше всего по моему подойдет AATest - очень простой и интуитивно понятный интерфейс. Ничего лишнего - для начала - самое то!
Так это я нашел. Я пока вот чего не понял - моя программа с fldigi получает данные и умеет в fldigi данные заносить. jt65-hf судя по документации этого не умеет (в смысле не предусмотрено взаимодействие с внешними программами). Кроме просто быстрого запуска - что еще с ней можно будет сделать?
rx4hx, Алексей Здр! - кнопка АТС стала называться правильно - AFC / в остальном особых изменений не заметил.
Ротор у меня не крутит. Снова проверил на DM780 - настройки порта - те же.
Предложил бы (желательно) иметь контроль подключения к порту - типа статусной строки или кнопки, (при подключении -активна) да и кликать куда видно - иначе гадание - поворотка у меня рядом ... а на крыше?...контроль нужен порта, предлагаемого к повороту азимута, пуск на вращение ...минимум удобств, - журнал должен быть удобным!
rw9uhg
Добавлено через 5 минут
RX4HX ....я 100% перешел на Ваш журнал!
Просьба по наклейкам подскажите - картинку показал -нет там поля call
В режиме RTTY вкл/выкл автоподстройки частоты. Работает - проверял!
Комманды для ротора брал из Logger32 - Вы там ротором пользоваться не пробовали? Пришлите мне скриншот настроек для DM780 - сравню.
Ок! Подумаю как это организовать!
В объекте Field - Поле нет поля [CALL] !!! Эти поля служат для печати нескольких данных об одной и той же станции!
Откройте любой прилагаемый вариант QSL - тогда все сразу ясно станет.
Да и вот тут последние несколько страниц прочитайте - там есть ответ на этот вопрос.
http://forum.qrz.ru/thread30083-10.html
начиная с сообщения 139.
