Like Tree1848Спасибо
    03.02.2006
    20,628
    10151
    5453
    Сайт программы: RX4HX
    Навигация в теме по годам:
    ... to be continued...
    Ant.: UW4HW, Pwr.: ~500 Wtts
  2. #1756
    17.05.2007
    Красноярск
    4,304
    674
    659
    Ок. Могу ошибаться, но судя по всему вы новичек в контестинге.
    Для серьезной работы нужен именно контест-лог.
    100%
  3. #1757
    23.10.2010
    Самара
    59
    744
    335
    429
    100%
    Если вы про меня, то Вы абсолютно правы. Мне пока, достаточно, того о чем шла речь.
  4. #1758
    11.03.2006
    Гродно
    2,137
    408
    41
    Цитата Сообщение от UB4HAP Посмотреть сообщение
    Очень хочется окно для ввода QSO для режима соревнований. Совсем не хочется разбираться еще в каком ни будь логе.
    Для того, чтобы делать заявки разработчику, надо, как минимум, перелопатить и изучить, как это сделано в других программах, перенять все хорошее и добавить все лучшее от себя. А если просто нет желания изучать опыт других, но есть желание давать советы только на основании своего мировоззрения - результат будет соответствующий... Извините за прямоту суждений.
  5. #1759
    23.10.2010
    Самара
    59
    744
    335
    429
    Цитата Сообщение от EW4DX Посмотреть сообщение
    ... но есть желание давать советы только на основании своего мировоззрения
    Укажите уважаемый где я "давал совет". Я высказал просьбу важную для меня и разработчик ответил. Ваш совет я очень внимательно прочитал.
    Именно это меня и интересует.
  6. #1760
    17.05.2007
    Красноярск
    4,304
    674
    659
    Понимаете, то что вы написали в своей просьбе реализовать можно. Но это не правильно. Надо сразу учиться на "правильном". Неполенитесь, установите все-таки себе контестовый лог. Тот же TR4W, к примеру. Потом сможете сравнивить.
    Добавлено через 2 минуты
    А вот если дадут отличные от 59 rsts
    Про RST можно вообще забыть
  7. #1761
    03.02.2006
    20,628
    10151
    5453
    Для начала в контестинге лучше всего по моему подойдет AATest - очень простой и интуитивно понятный интерфейс. Ничего лишнего - для начала - самое то!
    Цитата Сообщение от RN6MT Посмотреть сообщение
    Установки=внешние программы=...
    Принцип работы похож, как Ваш лог и fldigi
    Так это я нашел. Я пока вот чего не понял - моя программа с fldigi получает данные и умеет в fldigi данные заносить. jt65-hf судя по документации этого не умеет (в смысле не предусмотрено взаимодействие с внешними программами). Кроме просто быстрого запуска - что еще с ней можно будет сделать?
    Последний раз редактировалось RX4HX; 04.05.2011 в 09:31. Причина: Добавлено сообщение
  8. #1762
    Low Power
    24.04.2006
    95
    Ver. 25.9 Release (3 May 2011 y.)
    * Подкорректирована работа AFC control в Цифровом модуле.
    + Добавлены новые Роторы. QSOEntry окно->Клик мышкой на нижней панели,
    где показывается азимут->повернуть Ротор на позывной.
    Левый клик мышкой->Ротор на Short Path.
    Правый клик мышкой->Ротор на Long Path.
    rx4hx, Алексей Здр! - кнопка АТС стала называться правильно - AFC / в остальном особых изменений не заметил.
    Ротор у меня не крутит. Снова проверил на DM780 - настройки порта - те же.
    Предложил бы (желательно) иметь контроль подключения к порту - типа статусной строки или кнопки, (при подключении -активна) да и кликать куда видно - иначе гадание - поворотка у меня рядом ... а на крыше?...контроль нужен порта, предлагаемого к повороту азимута, пуск на вращение ...минимум удобств, - журнал должен быть удобным!
    rw9uhg
    Добавлено через 5 минут
    RX4HX ....я 100% перешел на Ваш журнал!
    Просьба по наклейкам подскажите - картинку показал -нет там поля call
  9. #1763
    Low Power
    10.03.2009
    14
    12
    Мне кажется Log4Win тоже не сложный и самому можно настроить на любой test.
  10. #1764
    03.02.2006
    20,628
    10151
    5453
    В режиме RTTY вкл/выкл автоподстройки частоты. Работает - проверял!
    Комманды для ротора брал из Logger32 - Вы там ротором пользоваться не пробовали? Пришлите мне скриншот настроек для DM780 - сравню.
    Ок! Подумаю как это организовать!
    В объекте Field - Поле нет поля [CALL] !!! Эти поля служат для печати нескольких данных об одной и той же станции!
    Откройте любой прилагаемый вариант QSL - тогда все сразу ясно станет.
    Да и вот тут последние несколько страниц прочитайте - там есть ответ на этот вопрос.
    http://forum.qrz.ru/thread30083-10.html
    начиная с сообщения 139.
  11. #1765
    Low Power
    24.04.2006
    95
    В этом случае, в красный цвет будут окрашиваться споты новых стран, синим - новые по диапазонам и каким-то там сероватым - сработанные, но не подтвержденные по диапазонам. Остальные - никак не выделяются.
    rz0af спб. что откликнулись...похоже запутался, вроде ничего сложного, с такими же настройками как у Вас - у меня практически все споты красные... ладно, пока все цвета выключил, позже разберусь.
    Спб.
    73. rw9uhg
  12. #1766
    17.05.2007
    Красноярск
    4,304
    674
    659
    А может это всё новые страны? Если нет, попробуйте сделать Ctrl-T и Ctrl-Q.
  13. #1767
    18.01.2011
    Матвеев Курган
    1,667
    191
    526
    Ну я не специалист в программировании. В в связке с ещф-логом
    она работает так: щелкаешь по декодированной строке , позывной и рапорт попадают в основной лог. В остальном программа работает индивидуально.
  14. #1768
    Low Power
    24.04.2006
    95
    ...Вы знаете...помогло! Много не сработанных с юж\сев. америкой -это моя беда.
    Но сейчас весь список спотов не одним красным...это радует
    rzoaf спб.
    rw9uhg
  15. #1769
    18.01.2011
    Матвеев Курган
    1,667
    191
    526
    Хочу поправить себя. При запуске jt65hf в окне ввода qso в основном логе начинает отображаться мода. А при щелчке по декодированной строке, в окно ввода qso попадает позывной и рапорт.
  16. #1770
    03.02.2006
    20,628
    10151
    5453
    Вот! Уже понятно! По внимательней поизучаю документацию - сделаю!
    Ответов: 3657
    Последнее сообщение: 10.03.2026, 22:47
    Ответов: 331
  3. Аппаратный журнал в MixW
    Ответов: 151
    Ответов: 17859
  5. Аппаратный журнал RV6AMZ
    Ответов: 45
