Like Tree1848Спасибо
    03.02.2006
    20,628
    10151
    5453
    Сайт программы: RX4HX
    Навигация в теме по годам:
    ... to be continued...
    Ant.: UW4HW, Pwr.: ~500 Wtts
  2. #2356
    High Power Аватар для UA3CFM
    15.01.2007
    Москва, Russia
    55
    812
    314
    832
    Цитата Сообщение от RU2FM Посмотреть сообщение
    ТОже несколько раз на этом "попадал"
    Может Алексей это дело как то поправит... А то часто бывает что без лога связи напроводишь- на бумажке, а потом вводить неудобно.
  3. #2357
    03.02.2006
    20,628
    10151
    5453
    Цитата Сообщение от UA3H Посмотреть сообщение
    связи не в реальном времени?
    Окно лога, Ctrl+E - редактировани, вставка. По моему в табличном виде набирать куда как удобнее.
    Вначале (перед вводом новой связи) нужно нажать кнопку Insert (внизу, слева) (Не логично как-то конечно, но что есть).
    Так по другому то - как? Готов поменять, если будет предложен вариант!
  4. #2358
    15.01.2007
    Москва, Russia
    55
    812
    314
    832
    Например так:
    1. При нажатии на любую связь в логе- выскакивает окно РЕДАКТИРОВАНИЯ QSO.
    2. При нажатии на иконку- ручной ввод- выскакивает окно ВВОД QSO В НЕРЕАЛЬНОМ ВРЕМЕНИ.
    Т. е. разделить окно на два разных окна и всё. Тогда никто не будет путаться.
  5. #2359
    Very High Power Аватар для UW3QBS
    17.01.2005
    Украина, Запорожская обл.
    1,297
    1382
    388
    Например так:
    Это не имеет смысла. Лучше вот так:
    При заполнении формы "Ручной ввод\Редактирование", при нажатии кнопки "сохранить" или Alt+Enter, заполненное QSO сохранялось и тут же добавлялась новая строка для заполнения (что бы лишний раз не нажимать кнопку "Insert"). Часто бывает, что данная форма запускается с заполненным QSO, если выделена какая либо строка в логе. На автомате начинаешь заполнять форму, а потом выясняется что редактируется старая запись. В общем по моему логичней сделать так, что когда запускается эта форма с ярлыка или по горячим клавишам, то все поля должны быть пустыми и автоматом вставляться чистая строка, т.е. форма готова для заполнения нового QSO, а не для редактирования. А по двойному щелчку на любой заполненной строке, должно происходить соответственно редактирование. Пишу из личного опыта т.к. тоже не раз на этом прокалывался, хорошо если записи дублированы в бумажном журнале, а если нет...
    Все таки в отдельном окне удобнее, возможно сформировалась привычка (часто работаю с интерфейсами БД).
  6. #2360
    03.02.2006
    20,628
    10151
    5453
    Это уже есть:
    Ctrl+Enter - Save/New QSO
    Alt+Enter - Save
    Добавлено через 10 минут
    Выложил очередной релиз.
    http://rx4hx.qrz.ru/files/LogHX2Setup.1.0.exe
    Добавлено:
    + File->Import->LogHX old format - теперь со старой версии можно переходить без конвертации в Адиф.
    + CW: добавлены макросы [SAVE], [RX_SAVE] - сохранить то, что находится в окне QSOEntry, перейти на прием и сохранить.
    Добавлено через 34 секунды
    Цитата Сообщение от RA0DO Посмотреть сообщение
    используется CWType, имя из него в окно QSO Entry передаётся в кавычках.
    Исправлено.
    Добавлено через 30 секунд
    Переделан поиск по Ctrl+F.
    Последний раз редактировалось RX4HX; 06.02.2012 в 17:02. Причина: Добавлено сообщение
  7. #2361
    Без подписи Аватар для RQ3P
    03.05.2007
    Оленино, Россия
    13,463
    8316
    2302
    Все это замечательно,но что с настройками радио делать?
    Цифру настроил-работает.При этом в настройках радио выключал трансивер и DTR RTS control.Правда еще не разбирался как работать и давать номера в тесте,но это потом.А вот в CW становится на передачу хоть убей! Вчера потратил 2 часа-результат-ноль!
    Изображения Изображения
  8. #2362
    Радиолюбитель
    17.12.2005
    nr Калининград
    59
    2,949
    1037
    901
    Петр, судя по вашим скринам у вас и CAT интерфейс, и CW/PTT "сидят" на одном и том же COM3 порту. А так как в САТ системе стоит высокий уровень на шине DTR, то и CW сразу "запускается".
    Еще раз перечитайте пост нр 2343 от UA3LIZ !!!
  9. #2363
    17.05.2007
    Красноярск
    4,304
    674
    659
    1.Если оставляем окно "Ручной ввод QSO" - при открывании поля в окне пустые, после каждого сохранения данных поля очищаются.
    2. Отказываемся от окна "Ручной...", все QSO вводятся через окно QSO Entry, в котором ставим/снимаем отметку реальное время
  10. #2364
    03.02.2006
    20,628
    10151
    5453
    Совершенно верно. У Вас (To RW3PF) что за интерфейс?
    Вообще для Кенвудов CAT и CW/PTT должны быть на разных ком-портах, т.к. чтобы CAT трансивера начал работать на ногах RTS и DTR должен стоять Высокий уровень (Enabled).
    Однако как я понял, у Вас "хитрый" интерфейс - там на эти ножки изначально запаян высокий уровень. В таком случае Сигналы RTS/DTR нужно ставить в Disable. Но это только, если у Вас такой интерфейс.
    Добавлено через 9 минут
    По Ctrl+Enter так и получается.
    Последний раз редактировалось RX4HX; 06.02.2012 в 17:38. Причина: Добавлено сообщение
  11. #2365
    17.05.2007
    Красноярск
    4,304
    674
    659
    Да. Но перед этим окно открывается с данными последнего QSO и перед ручным вводом еще надо нажать Insert
  12. #2366
    03.05.2007
    Оленино, Россия
    13,463
    8316
    2302
    UNICOM
    Пробовал-становится на передачу.
    Я не случайно давал скриншот на TR4W -там тоже по одному СОМ3 все идет,но работает и управление,и частота,и манипуляция.
    Да обычный....могу в личку прислать.
    Блин... не могу...Дайте мыло или скайп-пришлю схему.
  13. #2367
    21.06.2009
    г. Донецк
    69
    721
    203
    106
    Только сегодня узнал о LogHX2!
    Установил, но не могу "залить" adif файл, получилось только со старой версии специфический файл "залить".
    Как теперь заливать adif?
  14. #2368
    03.02.2006
    20,628
    10151
    5453
    Пришлите мне свой adif-файл на мой емайл.
    Цитата Сообщение от RW3PF Посмотреть сообщение
    Дайте мыло
    rx4hx (at) mail.ru
    Завтра гляну как там настройки ставятся, и каким настройкам в моей программе они должны соответствовать.
    Добавлено через 4 минуты
    Сейчас внимательно сравнил установки TR4W - сделайте такие установки, как сделаны были у Вас в посте № 2341. Но - Spot bits - установите 2 (так у Вас в TR4W указано). И уберите галочку PTT via CAT - вот так настройки будут соответствовать настройками TR4W.
    Последний раз редактировалось RX4HX; 06.02.2012 в 20:48. Причина: Добавлено сообщение
  15. #2369
    11.10.2010
    Екатеринбург
    1,635
    457
    621
    Такая же беда, Поставил давича LogHX2, перед этим сконвертировал на всякий случай полный ADIF из LogHX... установил... выскачила та же ошибка, если нажать на "ОК", то связь попадает в файл "bad convert..."
    Но без проблем залился "LogHX old format".
    И ещё просьба. Верните окошко "Club" как в старой версии. А то в новой сильно большой размер и его нельзя уменьшить-увеличить. Да и "левая" колонка обычно в повседневке не нужна. В старой версии её можно было вызвать правым кликом "показать сработанных членов клуба" (отдельное окошко)
  16. #2370
    High Power Аватар для R3DL
    04.04.2010
    Краснознаменск, Московская обл.
    75
    844
    197
    1217
    Здравствуйте, Алексей!
    Та же проблема один в один, что у UX1IL & RD9CX.
    Пробовал закачать ADIF файлы разных производителей Logger32, UR5EQF.
    Безрезультатно.
    73! Амир
    Ответов: 3657
    Последнее сообщение: 10.03.2026, 22:47
    Ответов: 331
  3. Аппаратный журнал в MixW
    Ответов: 151
    Ответов: 17859
  5. Аппаратный журнал RV6AMZ
    Ответов: 45
