Страница 105 из 1003 ПерваяПервая ... 555959899100101102103104105106107108109110111112115155205605 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,561 по 1,575 из 15034
Like Tree1848Спасибо
    03.02.2006
    20,625
    10150
    5452
    Сайт программы: RX4HX
    Навигация в теме по годам:
    ... to be continued...
    Ant.: UW4HW, Pwr.: ~500 Wtts
  2. #1561
    03.02.2006
    20,625
    10150
    5452
    Смотрю сейчас тот файлик что Вы мне прислали - все вроде как работает... Странно!
  3. #1562
    High Power Аватар для UA3NFI
    19.09.2010
    г. Кострома
    679
    293
    371
    ячейка с надписью AFC - кликая на нее включается или выключается автоподстройка частоты приема.
    Попробовал: по моему, без изменений. "Стрелочка" подстаивается на максимум сигнала в любом случае.
    ещё один познавательный вопрос по окну цифровых видов: Кнопки фильтров - BPF0, BPF1, BPF2, BPF3. Понажимал. Ни каких видимых изменений не обнаружил. Может они предназначены для каких-нибудь специфических ситуаций?
  4. #1563
    03.02.2006
    20,625
    10150
    5452
    Да ошибку нашел!
    Завтра исправлю!
    Параметр должен называться: ATC!
    Добавлено через 1 минуту
    Я тоже По идеи это изменение полосы пропускания в MMVari - но реального толку в них не обнаружил.
    Последний раз редактировалось RX4HX; 14.02.2011 в 21:54. Причина: Добавлено сообщение
  5. #1564
    23.07.2009
    Москва_кантемировская
    3,521
    573
    552
    И у меня работает.... все остальное только не лог... кстати не работает и с Омниригом....
    А так, КАТ, у меня, работает везде... ща HRD-лог мучал... масса кнопочек и движков - всё работает.... У EQFа тоже все работает... LoggerXP тоже с КАТом проблем нет...
    Снёс в чистую, с удалением папки из проводника, установил заново, сразу почти все было не плохо пока не ткнул галку в "mode from bandplan" и счастье кончилось, программа висит...
    напомню, на всяк случай, 7-я винда 64 разряда
  6. #1565
    03.02.2006
    20,625
    10150
    5452
    Ну вот и причина стала понятна
    Сегодня если удасться, у себя на станции попробую!
    Добавлено через 39 минут
    До радиостанции еще не добрался, но еще кое-чего подправил и перезалил
    http://rx4hx.qrz.ru/files/LogHXSetup.24.0.exe
    Завтра исправлю!
    Вот это тоже исправил.
    Последний раз редактировалось RX4HX; 15.02.2011 в 10:23. Причина: Добавлено сообщение
  7. #1566
    23.07.2009
    3,521
    573
    552
    Вобщем, похоже заработало, во всяком случае не виснет, частоту кажет модуляцию тоже....
    - попрежнему донимают шлепки когда частота в программе меняется...
    т.е. шлёпает с шагом дискретизации при перестройке, напрягает...
    HRD и другие у меня тоже шлёпают, но только в режиме когда трансивер перестраивается с компьютера но не наоборот.
    - что такое cw-r программа вроде услышала, во всяком случает на внешней панели это видать... но и только то...
    - на сплит показометр вообще не реагирует...
    как меняется частота при переключении А/В видит...
    А чего там еще появилось то?
  8. #1567
    Low Power
    09.02.2008
    10
    14
    Здравствуйте Алексей.
    Спасибо, что быстро ответили на просьбу. Установил новую версию, хочу поделиться впечатлениями.
    В настройках САТ в режиме НХСат управление частотой запаздывает и подвисает, а в Omni Rig работает великолепно.
    При работе цифровыми видами с приемного экрана невозможно напрямую переместить информацию (Call Name QTH rst …) в окно QSO Entry.
    Позывной внесенный в строчку Callsign в окно приема цифровых связей не проверяется на повторные связи, На «повторы» позывной можно проверить только введя его руками в окно QSO Entry или перенеся его со строки Callsign с помощью Ctrl + Enter, при этом позывной со строки Callsign исчезает и его приходится вновь в водить, что требует дополнительного времени.
    В добавочных окнах невозможно сделать никаких изменений: перенести информацию в приемное окно лога, удалить информацию, даже если эти окна закрыть, то после повторного открытия принятая ранее информация в окнах остается, что довольно не удобно. Почемуто четвертое окно не принимает информацию. Хотелось, для быстрой работы иметь возможность с приемного окна и добавочных окон переносить информацию на прямую в окно QSO Entry. Так же для удобной работы хотелось иметь возможность помечать на приемном экране уже сработанные связи. А так же плавно изменять усиление сигнала и динамический диапазон как это сделано в Fldigi.
  9. #1568
    03.02.2006
    20,625
    10150
    5452
    Галочка "Minimal pool interval" в настройках CAT стоит?
    Какой трансивер?
    На счет работы цифрой: здесь тема для творчества большая В принципе все замечания по работе верные. По мере совершенствования программы буду их воплощать в жизнь.
    Однако сейчас хочу разобраться с работтой CAT.
  10. #1569
    23.07.2009
    3,521
    573
    552
    Да, да точно... забыл проверить с НХСат ...
    виснет если модуляция с бандплана, причём надолго.
    Когда возвращается к жизни, тронул частоту на трансивере и опять в аут
    галку снял - даже шлепки пропали и модуляцию в окне перестал менять
  11. #1570
    03.02.2006
    20,625
    10150
    5452
    Ок! Причина понятна!
    Если получится сбегать домой на обед - проверю на своем трансивере!
  12. #1571
    Low Power
    09.02.2008
    10
    14
    Алексей, в старой версии все работало нормально. Галочку устанавливал результат один и тоже, заметил, что при управлении частотой с помощью мышки в этом режиме в окне QSO Entry частота не изменяется, а в окне DigitalHX частота меняется рывками. После окончания перестройки частоты, через несколько секунд показания в окне QSO Entry меняется, но не совпадают с частотой трансивера.
    Трансивер TS-570 DG подключен к компьютеру через интерфейс MixW стандарт
  13. #1572
    19.09.2010
    г. Кострома
    679
    293
    371
    Сообщение от RX4HX
    Завтра исправлю!
    Только что скачал изменения, в любом положении АТС, "стрелочка" подстраиватся под максимум сигнала.
    Очень понравилась возможность принимать несколько каналов, но как бы ещё очищать в окнах каналов принятую информацию не закрывая общего окна "цифры"?
  14. #1573
    03.02.2006
    20,625
    10150
    5452
    Трансивер TS-570
    Ну у меня TS-870 - так что у Вас у одного из первых все нормально начнет работать
    То ли я не там документацию на MMVari смотрю...
    Завтра проверю еще раз.
    Сегодня когда в обед до трансивера добрался - только CAT и занимался.
    Добавлено через 32 секунды
    Сделаю стандартно по Alt+W
    Добавлено через 48 минут
    На счет доп. каналов приема цифры: сделал в окошках копирование как в основном окошке - выделенный фрагмент автоматом заносится в память.
    Последний раз редактировалось RX4HX; 15.02.2011 в 17:50. Причина: Добавлено сообщение
  15. #1574
    19.09.2010
    г. Кострома
    679
    293
    371
    Мои предложения по поводу организации работы в окне цифровых видов:
    Начнем с сокращений, что бы не бить много по клавиатуре:
    Окно цифровых видов связи - окно Ц
    окно QSO Entry - окно Е
    часть окна Ц где отображается принимаемая информация – поле приема
    часть окна Ц где отображается передаваемая информация – поле передачи
    Для удобства работы в цифровых видах необходимо что бы окно Ц обладало теми же функциями и возможностями, что и окно Е. (поиск в окне повторов и на сайте QRZ.COM, возможностью вставки информации из QRZ.COM и т.д.)
    Отсюда два варианта развития:
    1. Всё это оставить только в окне Е, а из окна Ц убрать строчки Call, Name, QTH и т.д., и наладить взаимодействие между окном Е и разделами в окне Ц (макросы, поле приема, поле передачи)
    2. Окно Ц сделать полноценным, функционально законченным. Чтобы не нужно было обращаться к окну Е, ни по какому поводу. Даже более того, сделать так, что бы на экране открывалось только одно из этих окон (Ц или Е).
    Мне предпочтительней второй вариант. Поэтому и опишу, как себе это представляю.
    В окне Ц должны быть, как минимум, следующие строки - Call, Name, QTH, RSTS, RSTR, LOC (далее - строки QSO). Для соревнований предусмотреть переключение на упрощенный вид окна - Call, NRsend, NRrcvd.
    Из поля приема копировать информацию в строки QSO, привычными действиями, как в текстовых редакторах (через правую кнопку мышки). Так же предусмотреть возможность вставлять в поле передачи, любую текстовую информацию.
    Надо сделать так, что бы в макросы вставлялась информация, которая находится в данный момент в строках QSO.
    Поясню на примере: RX4HX даёт общий вызов, в окне приема это отражается. Я копирую позывной (RX4HX) в строку Call. Сразу же появляется инфо с QRZ.COM. Я решаю его вызвать. Под кнопкой F1 у меня вбита стандартная фраза вызова « [C] de UA3NFI k». Где вместо [C], при нажатии на кнопку F1, в поле передачи будет транслироваться то, что в данный момент вбито в строке Call. Т.е. фраза будет выглядеть так – « RX4HX de UA3NFI k». Аналогично, через макросы может транслироваться любая информация из строчек QSO. Наверняка вам встречались такие р/станции, ты им только позывной передал, а они тебе уже «Hi Serge from Kostroma», откуда они имя и город берут, мы теперь знаем, но не ручками же всё так быстро вбивают. С QRZ.COM инфо транслируется в строки Name и QTH, а из этих строк макросы подцепляют инфо и отправляют в поле передачи. А под кнопкой F2, вбита фраза «Hi [N] from [Q]».
    Если это реализовать удастся, то в варианте для контестов (упрощенном), останется только сделать автоматическую нумерацию передаваемого номера. При этом, при нажатии на кнопку «Save» - QSO должно записываться в журнал, строки QSO очищаться, а номер увеличиваться на +1. При нажатии на кнопку «Clear» - строки QSO должны очищаться, а номер не изменяться.
    Вот вроде и всё. Если чего вспомню, добавлю.
    Добавлено через 25 минут
    Вот только сейчас заметил, Ваш способ копирования из поля приема, действительно более оперативный!
    Наверное, все-таки не заносится, потому как копирование из доп.каналов не удается.
    Последний раз редактировалось UA3NFI; 15.02.2011 в 21:46. Причина: Добавлено сообщение
    "Это я говорю вам как юридическое лицо юридическому лицу" (с) "Золотой теленок"
    UA3NFI, Сергей
  16. #1575
    03.02.2006
    20,625
    10150
    5452
    Я еще не выложил исправленную версию.
    Вот сейчас доделаю CAT до логичского завершения и приймусь за окно Digital - все что Вы написали в принципе верно.
    Ответов: 3657
    Последнее сообщение: 10.03.2026, 22:47
    Ответов: 331
  3. Аппаратный журнал в MixW
    Ответов: 151
    Ответов: 17859
  5. Аппаратный журнал RV6AMZ
    Ответов: 45
