05.08.2008, 22:57 #1Координатор темы
- 03.02.2006
- 53
- 20,680
- 10184
- 5462
Сайт программы: RX4HX
Навигация в теме по годам:
... to be continued...
Ant.: UW4HW, Pwr.: ~500 Wtts
21.02.2011, 11:08 #1591High Power
- 19.09.2010
- г. Кострома
- 682
- 296
- 371
После участия в ЕРС контесте, решил ознакомиться с другими логами на предмет использования их в соревнованиях. "Пощелкал" UR5EQF, посмотрел как организованы макросы, и окно цифровых видов и посмеялся над своими предложениями в посте № 1574.
Не думал, что окажется всё так похоже.
Я "цифру" начал осваивать с января, и никогда в других журналах, не обращал на это внимания. Поэтому, честное слово - не плагиат! Я до этого додумался сам.
"Это я говорю вам как юридическое лицо юридическому лицу" (с) "Золотой теленок"
UA3NFI, Сергей
01.03.2011, 15:02 #1592Координатор темы
- 03.02.2006
- 53
- 20,680
- 10184
- 5462
Ver. 24.0 Release (1 March 2011 y.)
! Новый CAT! Добавлены новые функции работы с трансивером.
* Исправлен показ фотографий с QRZ.COM под Windows 7.
+ Окно поиска позывных на QRZ.COM - добавлена кнопка открытия странички
на сайте QRZ.COM.
+ Окно поиска позывных на QRZ.COM - двойной клик мышкой на таблице
полученных данных: копирует соответствкющие данные в Clipboard.
- Исправлены найденные недочеты.
http://rx4hx.qrz.ru/files/LogHXSetup.24.0.exe
Практически полностью переписан очень польшой кусок лога.
Плюс к этому: пока только в качестве эксперимента:
Setup->первая вкладка->поставить галочку Use contest mode
и перезагрузите лог. И посмотрите что получилось в качестве контест-лога!73 de RX4HX, Alexei, http://rx4hx.qrz.ru
01.03.2011, 15:49 #1593Радиолюбитель
- 17.12.2005
- nr Калининград
- 2,949
- 1037
- 908
Выскочила вот такая ошибка (см. скрин)... Нет возможности соотвественно выбрать контест и сохранить данные.
Закрыть программу удалось только с помощью диспетчера задач.73! Валентин UD2F ex: RU2FM
SunSDR2 + PA 100w + verticals (40, 20-10m), Inv L (160-80m)
01.03.2011, 16:01 #1594Координатор темы
- 03.02.2006
- 53
- 20,680
- 10184
- 5462
01.03.2011, 19:14 #1595
01.03.2011, 21:09 #1596Радиолюбитель
- 17.12.2005
- nr Калининград
- 2,949
- 1037
- 908
По контест опции:
При попытке что либо сохарнить лог вылетал...
Нет УКВ диапазонов...
Очистку окна ввода сделать стандартной, как в основном логе по Alt-W (Esc можно тоже оставить)73! Валентин UD2F ex: RU2FM
02.03.2011, 09:53 #1597
Поставил 24-ю версию на Windows 7. Понравилось , как работает CAT. Не
всё ещё протестил, но при работе PSK31 обнаружил неприятную вещь:
спектр частот на "водопаде" инверсный, т.е. рабочая частота слева
направо не возрастает , а убывает. Переключение USB/LSB не помогает.
Оно вроде бы и ничего страшного, но при этом в логе записывается
неправильная частота. Т.е.,например, вместо 14071,5 - 14068,5.
И ещё. Не работает "Mode from radio", а только "Mode from bbandplan",
что вызывает некоторые неудобства. Да и привык, что в старой версии с
этим всем проблем не было (23.9).
Трансивер IC-746PRO, CAT включен, ОС Windows 7, движок в цифре MMVARI.
73!Александр (UD7G, ex R6LC, UA0QBR)
02.03.2011, 10:25 #1598Координатор темы
- 03.02.2006
- 53
- 20,680
- 10184
- 5462
Я сейчас проверил: может мне заодно тут кто посоветует.
На частотах выше 7 мгц у меня по умолчанию при работе цифрой включено USB (и частота на водопаде растет слева на право), на частотах ниже - LSB (частота на водопаде убывает слева на право). Вроде бы так верно - сейчас проверил.
У вас частота на 14 мгц на водопаде как отображается?
Добавлено через 12 минут
Здесь уточнить хочу: если снять галочку с "Mode from bandplan" и переключать модуляцию на трансивере, в логе она не меняется? Если нет, запустить CATTest.exe из папки лога, в Setup поставить галочку Debug mode и нажать кнопку старт. Покрутить вернер, попереключать диапазоны.
В левой панели должно отображаться состояние трансивера.
Прислать мне на майл файлик debug_rig1.txt.Последний раз редактировалось RX4HX; 02.03.2011 в 10:25. Причина: Добавлено сообщение
02.03.2011, 12:08 #1599
Алексей!
Добавлено через 4 минуты
В 23-й версии всё именно так и работало. И я мог, переключая в трансивере USB/LSB, "переворачивать" спектр на водопаде, как мне захочется.
Сейчас этого не происходит. Независимо от диапазона частота на водопаде убывает слева направо.
Файлик debug_rig1.txt вам отправил на ваш e-mail.Последний раз редактировалось UD7G; 02.03.2011 в 12:10. Причина: Добавлено сообщение
02.03.2011, 15:32 #1600Координатор темы
- 03.02.2006
- 53
- 20,680
- 10184
- 5462
Причина неопределения модуляции найдена и исправлена.
Выложил исправленную версию.
Попробуйте ее - сейчас модуляция должна правильно определяться.73 de RX4HX, Alexei, http://rx4hx.qrz.ru
02.03.2011, 20:00 #1601Standart Power
- 23.03.2007
- Мелитополь
- 55
- 152
- 24
- 15
Что-то в Debian 5 + Wine вообще перестал запускаться... После закрытия окошек с ошибками прога остаётся в списке процессов, можно убрать только kill-ом.
03.03.2011, 09:15 #1602Координатор темы
- 03.02.2006
- 53
- 20,680
- 10184
- 5462
Это при запуске обычного лога или контест-варианта?
Вообще судя по ошибке - ole32.dll - лог раньше не с ОмниРигом работал?73 de RX4HX, Alexei, http://rx4hx.qrz.ru
03.03.2011, 17:27 #1603Координатор темы
- 03.02.2006
- 53
- 20,680
- 10184
- 5462
Ver. 24.1 Release (3 March 2011 y.)
* Исправлена работа CAT (Tnx UA0QBR).
+ Окно цифровых видов: поля Call, Name, QTH, RST синхронизированы с
соответствующими полями окна QSOEntry, даже если это окно закрыто.
Добавлено через 13 минут
Только сейчас проверил работу своего лога под Ubuntu 10.04 + Wine - никаких проблем не обнаружил.Последний раз редактировалось RX4HX; 03.03.2011 в 17:27. Причина: Добавлено сообщение
03.03.2011, 19:32 #1604
07.03.2011, 21:16 #1605Very High Power
- 11.10.2010
- Екатеринбург
- 1,635
- 457
- 621
Обновился до версии 24.1
Есть маленькая проблема. После ввода QSO, окно кластера само по себе переключается на ALL и потом обратно, на каком бэнде стоЯло (к примеру 14)... но может и не вернутся... тогда приходится переключать мышкой.
CAT-ом не пользуюсь, стОит XP pro.Серёга RD9CX
1848Спасибо
