Страница 94 из 1003 ПерваяПервая ... 448487888990919293949596979899100101104144194594 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,396 по 1,410 из 15034
Like Tree1848Спасибо
    03.02.2006
    20,621
    10150
    5452
    Сайт программы: RX4HX
    Навигация в теме по годам:
    ... to be continued...
    Ant.: UW4HW, Pwr.: ~500 Wtts
  2. #1396
    03.02.2006
    20,621
    10150
    5452
    Цитата Сообщение от RZ0AF Посмотреть сообщение
    Не знаю к логу или к кластеру.
    Перейдите на вкладку телнена и посмотрите что он там пишет. Здесь все те данные, что присылает телнет. Лог туда своих данных не вставляет.
    Добавлено через 3 минуты
    Вопрос к пользователям лога: имеет ли смысл лог переводить на другую базу данных (подумываю на счет Microsoft Access - как в N1MM).
    Плюсы - очень гибкая и быстрая статистика.
    Минусы - большой объем базы (раз в 5 - но сейчас это уже не проблема) и скорее всего лог вообще не будет даже под Вайном в линуксе работать - но тут я не знаю: N1MM в линуксе работает?
    Последний раз редактировалось RX4HX; 09.12.2010 в 12:02. Причина: Добавлено сообщение
  3. #1397
    17.05.2007
    Красноярск
    4,304
    674
    659
    Ok
    А как это повлият на нынешнюю статистику? Я имею ввиду дипломную, к примеру. В данном представлении неудобна. Никак не могу к ней привыкнуть.
    Что за виды модуляции CW/M, SSB/M в таблице?
  4. #1398
    Радиолюбитель
    17.12.2005
    nr Калининград
    59
    2,949
    1036
    901
    по телнету - у меня такого нет, ни на одном компе (использую одновременно OH2AQ и телнет от RK2FWB (либо RW3XA).
    По N1MM - мне так и не удалось запустить его под Wine (пробовал на нескольких дистрибутивах разных). Устанавливаться - устанавливается - запускаться - ни в какую.
    Асгат, R8TX, вроде как использовал его, только CAT не работал...
  5. #1399
    17.05.2007
    Красноярск
    4,304
    674
    659
    Цитата Сообщение от RU2FM Посмотреть сообщение
    телнет от RK2FWB
    у меня RN6BN запущен. Так у RK2FWB я вообще не вижу колонки с префиксами территорий.
  6. #1400
    Радиолюбитель
    17.12.2005
    nr Калининград
    59
    2,949
    1036
    901
    временно запустил RN6BN (вместо RK2FWB)
    Изображения Изображения
  7. #1401
    17.05.2007
    Красноярск
    4,304
    674
    659
    временно запустил
    Ну и посмотрите дальше споты. К примеру в 0944 VY2ZM. Но так как это баг не лога, можно не заморачиваться.
  8. #1402
    Standart Power Аватар для UR4QTP
    23.03.2007
    Мелитополь
    55
    152
    24
    15
    Если можно, лучше не делайте этого. Примените что-нибудь, более дружащее с Линуксом. Как я вижу, я здесь не один заинтересованный "пингвиновод".
  9. #1403
    11.10.2010
    Екатеринбург
    1,635
    457
    621
    Подскажите, как обновится до последней версии 23.14 ???
    У меня сейчас стоит версия 23.9
    Почему то перестали приходить обновления хотя галочка стоит где нужно Не хотелось бы устанавливать последнюю версию полностью
    Заранее спасибо
    Сергей RD9CX
  10. #1404
    Радиолюбитель
    17.12.2005
    nr Калининград
    59
    2,949
    1036
    901
    Заранее спасибо
    Сергей RD9CX
    см. сообщение Алексея нр 1387
  11. #1405
    11.10.2010
    Екатеринбург
    1,635
    457
    621
    Ver. 23.13 Release (29 November 2010 y.)
    Теперь будет выкладываться только полная версия лога, которая при инсталляции будет сама определять, какие файлы обновлять.
    Не получается автоматически. Всё равно 23.9
    и просто рядом устанавливается с нуля версия 23.14
    Добавлено через 1 час 17 минут
    У меня вопрос к Алексею RX4HX, можно ли в новом релизе обновить базу данных по клубу RU-QRP и добавить членов клуба R-CW-C. Располагая последним данными по мемберам, сделал два текстовых файла. Если это не трудно то я вам вышлю на почту
  12. #1406
    23.10.2010
    Самара
    59
    744
    335
    429
    Может быть странный вопрос, но я все же спрошу. А можно сделать так что бы на карте показывала не только текущее qso но все например из отмеченных или выделенных каким либо способом.
  13. #1407
    03.02.2006
    20,621
    10150
    5452
    Просто скачайте новую версию и установите ее. В предыдущих версиях не совсем верно номер версии определялся. Теперь все исправлено.
    Письмо от Вас получил - обновлю.
    В очередной раз правлю дипломы (но не статистику - статистика есть только по DXCC). Вроде получается хорошо. На неделе новую версию выложу.
    Та база что сейчас есть, наверное "самая дружащая" с Линуксом. Значит пока менять не буду. Посмотрите новую статистику по дипломам - оцените
    Добавлено через 2 минуты
    Вопрос не странный - в принципе многие об этом спрашивали. Сделать это просто.
    Есть такой вариант - в логе выделить нужные связи и допустим пункт меню "отобразить на карте". При переходе на новую связь все стирается. Как такой вариант?
    Последний раз редактировалось RX4HX; 14.12.2010 в 17:37. Причина: Добавлено сообщение
  14. #1408
    11.10.2010
    Екатеринбург
    1,635
    457
    621
    Алексей, и про мемберов RCWC (Russian CW Club) не забудьте ?
  15. #1409
    23.10.2010
    Самара
    59
    744
    335
    429
    Может быть вполне нормально, давайте попробуем.
  16. #1410
    03.02.2006
    20,621
    10150
    5452
    Выложил пробную версию
    http://rx4hx.qrz.ru/files/LogHXSetup.23.15_betta.exe
    + Изменена статистика по дипломам.
    + На картах отображается позывной корреспонднта.
    + Добавлен списк членов клуба RCWC и обновлен список RUQRP.
    + Табличный вид меню "Show selected QSOs on maps=
    Показать выделенные QSO на картах" - показывает выделенные связи на
    картах.
    В принципе основное что тут "пробное" - это измененная статистика по дипломам. Критика принимается
    Ответов: 3657
    Последнее сообщение: 10.03.2026, 22:47
    Ответов: 331
  3. Аппаратный журнал в MixW
    Ответов: 151
    Ответов: 17859
  5. Аппаратный журнал RV6AMZ
    Ответов: 45
