Like Tree1848Спасибо
    03.02.2006
    20,625
    10150
    5452
    Сайт программы: RX4HX
    Навигация в теме по годам:
    ... to be continued...
    Ant.: UW4HW, Pwr.: ~500 Wtts
  2. #8911
    27.04.2013
    Челябинск
    49
    178
    38
    Цитата Сообщение от UB3AHT Посмотреть сообщение
    Просто я езжу по полям/лесам/экспедициям и мне хочется отмечать в журнале локатор из которого я работал и соответственно расстояние до удалённой станции. Соответственно и с MyRIG, MyANT, MyPower, аналогично.
    Вам наверное нужно использовать Профайлы.
  3. #8912
    QRP Аватар для R2AKT
    05.08.2014
    Щёлково
    43
    48
    4
    Пробовал, всё равно затирает используя данные профайла, а не из лога.
  4. #8913
    05.08.2014
    Щёлково
    43
    48
    4
    Ещё из цифрового модуля не передаёт "Локатор", а "State" передаёт.
  5. #8914
    27.04.2013
    Челябинск
    49
    178
    38
    У меня все передает правильно, проверьте настройку видимых полей в "QSO Entry"
    Тогда удалите все профайлы, данные будут браться из основной настройки (я думаю должно быть так).
  6. #8915
    27.04.2013
    Челябинск
    49
    178
    38
    У меня не работает выбор моды вручную в окне "Select band and mode" (QSO Entry), диапазон нормально.
  7. #8916
    05.08.2014
    Щёлково
    43
    48
    4
    Дык, именно это меня и не устраивает. В моём понимание должно быть так:
    - при редактировании/просмотре/выделении/снятии выделения если поле локатора в QSO заполнено, то использовать его для вычислений и отображений, при этом не имеет значения какой выбран профайл и что в основных настройках. Если поле пустое, то подставлять из профайла, а если профайл пуст, то из основных настроек;
    - при создании записи QSO аналогично, сначала просматривать локатор в профайле, а если он пуст, то брать из основных настроек.
    По поводу передачи локатора и инфо из цифрового модуля. Если окно Ввод QSO не содержит этих полей, то значения не сохраняются. На мой взгляд это не правильно, т.к. при проведении связи цифрой заполняться поля, которые при работе SSB вообще не нужны, а гонять туда-сюда виды окна ввода можно и забыть.
  8. #8917
    27.04.2013
    Челябинск
    49
    178
    38
    По первому абзацу вы наверное правы.
    По второму: В UR5EQF эти окна вообще зафиксированны, их никак не изменить. Попробуйте воспользоваться настройками для расположения окон "Выбрать вид" для разных мод.
  9. #8918
    27.04.2013
    Челябинск
    49
    178
    38
    Совместно с цифровым модулем. И еще вопрос-куда заносить значения калибровки звуковой карты?
  10. #8919
    15.11.2006
    Таганрог, Ростовская обл.
    77
    381
    139
    21
    Сегодня через "Установки Бэндмапа" ввел диапазон 50 МГц. Диапазон вроде как ввелся, а вот раскрасить
    бэндмап не вышло - увы. Откуда-то черный цвет берется, и результирующий получается, как смесь черного с тем, что надо...
    Что-то не так делаю?
  11. #8920
    27.04.2013
    Челябинск
    49
    178
    38
    Вы все правильно делаете. Только в установках бендмапа, в колонке "color" щелкните два раза по черному прямоугольнику и введите число 13828056 и цвет будет как на остальных диапазонах.Вообще бендмап можно раскрасить как душе угодно также как и фон и шрифт.
  12. #8921
    Very High Power Аватар для RC2SC
    12.08.2006
    Рязань
    2,629
    882
    290
    Возникла такая ситуация. Работал WSJT-X, внешний вид для этой программы. Решил перейти в SSB, закрыл WSJT-X и изменил вид но в окне "Ввод данных Qso" модуляция на SSB с JT9 не изменилась и так занеслась в лог, пришлось править. Хотя всё должно меняться согласно тому как стоят галки в окне " Select band and mode". При этом если после переключении вида открываешь окно "Select band and mode" и в этом окне ставишь галку на " Mode from Radio " и жмёшь ок то мода не меняется а вот если галка на " Mode from band plan" и жмёшь ок то меняется.
  13. #8922
    12.08.2006
    Рязань
    2,629
    882
    290
    Замечу ещё что когда с вида WSJT-X перешёл на вид CW то и трансивер не переключился на CW.
  14. #8923
    03.02.2006
    20,625
    10150
    5452
    Ого сколько написали...
    По порядку:
    Найдены ошибки:
    при экспорте лога не сохраняет поле MyANT
    в Адифе нет такого поля - вот и не экспортирует. Во всяком случае, когда я делал экспорт - этого поля не было.
    По остальным - все понял буду проверять/исправлять.
    рапорт в цифровом модуле подставлялся автоматически
    Установки - установки модуляции - рапорт указан для модуляции?
  15. #8924
    03.02.2006
    20,625
    10150
    5452
    Не очень понял - макрос не работает?
    Проверю.
    Опять не понял: так от куда эти поля брать то? Или все же имеется ввиду поле MyLocator?
    Это что такое?
    Цитата Сообщение от RA9XQ Посмотреть сообщение
    закрыл WSJT-X
    Понял проблему. Уже наверное в 100 раз меняю логику работы переключения модуляции при закрытии-открытии окон... 100% правильно пока не получается. То тут хорошо, но тут плохо, то наоборот. Буду думать дальше.
    А вот тут стоп: если просто вид меняли - то модуляция не меняется. Меняется вид окон. У Вас модуляция от бендплана зависит, вне зависимости от расположения окон!
    А вообще спасибо что столько мелких недочетов нашли! Исправить их - час работы, а лог от этого только лучше станет!
  16. #8925
    12.08.2006
    Рязань
    2,629
    882
    290
    Вот и я о том же, на снимке видно где на банд мап нахожусь. Если запускаю программу с CW видом то трансивет переходит на моду CW. Если через смену видов то нет.
    Уже стал лучшим. Заявляю как давний поклонник UR5EQF и уже начал его рекомендовать, особенно когда довольно часто задают вопросы по JT65.
    Единственный большой минус это то что до сих пор нет нормального пользовательского мануала, файла помощи по логу.
    Ответов: 3657
    Последнее сообщение: 10.03.2026, 22:47
    Ответов: 331
  3. Аппаратный журнал в MixW
    Ответов: 151
    Ответов: 17859
  5. Аппаратный журнал RV6AMZ
    Ответов: 45
