Страница 55 из 1003 ПерваяПервая ... 54548495051525354555657585960616265105155555 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 811 по 825 из 15034
Like Tree1848Спасибо
    03.02.2006
    20,680
    10184
    5462
    Сайт программы: RX4HX
    Навигация в теме по годам:
    ... to be continued...
    Ant.: UW4HW, Pwr.: ~500 Wtts
  2. #811
    Very High Power Аватар для RN9RQ
    25.08.2006
    Шадринск, Курганская обл., Россия
    38
    1,866
    175
    278
    Есть, но возная с переходником...
    Меня то это обламывает а его совсем...
    Для человека с молотком любая проблема кажется гвоздем.
    Слава богу, теперь уже БЫВШИЙ член СРР, 73!
  3. #812
    Very High Power Аватар для R8TX
    20.04.2005
    Оренбург
    3,405
    622
    127
    Просто пусть купит интерфейс вроде ригэксперта или сделает сам из усб-кабеля для сотового телефона за 100 рублей.
  4. #813
    25.08.2006
    38
    1,866
    175
    278
    Ну ему тогда проще пользоваться cwtype-м и другим логом.
  5. #814
    20.04.2005
    Оренбург
    3,405
    622
    127
    Кто-то из нас не понимает. Он собирается пользоваться cw-тайпом, подавать звуковое напряжение на динамик, выпрямлять его и таким образом ключевать трансивер? Это "проще"?
    Другого способа "ключевать" (а задача изначально была именно такой) я не вижу Ну может переходник купить USB-COM, который будет не дешевле готового интерфейса и не факт будет работать как надо.
    Роман, не упорствуйте
  6. #815
    03.02.2006
    20,680
    10184
    5462
    У человека заведено под цифровые виды связи все а ключевание из-за отсутствия ком порта на ноутбуке не сделано.
    Переходник USB-COM спасает ситуацию.
    Он и хочет как на cwtype чтобы можно и акустически оформить телеграф.
    Минуточку! Но в CWType - это чисто аккустически, чтоб слышать, что передаешь сделано! Или он так ключевать собрался на вход микрофона?!
  7. #816
    25.08.2006
    38
    1,866
    175
    278
    На вход микрофона.
    в cwtype не просто гудок, - чистая синусоида, сам на осциллографе смотрел, если не перекачивать то от ключевания не отличается.
    Тут еще всплыло сегодня - у него на висте Ваш лог ругается.
    Вводишь букву в поле call - выпадает окошко, что не может найти базу данных.
  8. #817
    Радиолюбитель
    17.12.2005
    nr Калининград
    59
    2,949
    1037
    908
    На вход микрофона.
    И какую полосу такая станция займет в эфире ? Как насчет посмотреть в "букварь" по этому поводу...
  9. #818
    03.02.2006
    20,680
    10184
    5462
    За такую синусоиду телеграфисты убьют!! Это не шутка!
    Виста тут не причем: Setup-> Callbooks-> какие галочки стоят?
  10. #819
    25.08.2006
    38
    1,866
    175
    278
    Телеграфисты не убьют они этого даже не заметят.
    В сетапе как доберусь до его компа - посмотрю.
  11. #820
    Радиолюбитель
    17.12.2005
    nr Калининград
    59
    2,949
    1037
    908
    вы внимательно читали мое предыдущее сообщение ?
    Нельзя таким способом никоим образом формировать CW, тут согласен с Алексеем на счет телеграфистов )
    CW
    ex UB5KCW, RA1ACW )
  12. #821
    25.08.2006
    38
    1,866
    175
    278
    ребят, не все так плохо, если бы спекктр расползался то небыло бы такой моды как ПСК31.
    Ни у кого ведь не разъезжается, главное не перекачивать.
    Все проверено неоднократно.
    А переходник не совсем спасет ситуациюу меня 857й у него 897й, или CAt или МШУ/усилитель, разьем один
  13. #822
    07.02.2006
    Белинский
    59
    482
    161
    299
    При формировании PSK со звуковой карты, частота выбирается такой, чтобы вторая гармоника фильтровалась, т.е. при фильтре 2,4кГц, частота подаваемого сигнала не должна быть ниже 1,2кГц.
    Если в Вашем случае есть возможность включать на передачу в режиме SSB узкий фильтр около 1кГц, то особо страшного не будет, хотя "кристалльным" синал вряд ли получится - трудно получить "правильную" форму посылок. К тому же придется подавать сигнал с частотой не меньше половины полосы пропускания фильтра, а для приема постоянно использовать расстройку, - т.к. прием тона 1,5кГц не есть приятное занятие, ИМХО: по мне, так я вообще люблю слушать 0,5кГц.
  14. #823
    20.04.2005
    Оренбург
    3,405
    622
    127
    Национальная российская забава - бег по граблям.
  15. #824
    03.02.2006
    20,680
    10184
    5462
    Ver. 20.6 Release (27 июль 2009 г.)
    + Setup->Digital setup: добавлен возможность выбора названия BPSK модуляции и
    сохранение скорости модуляции (BPSK31, BPSK45 и т.д.)
    + BandMap->Меню Classic view - Классический вид - когда по шкале двигается
    индикатор частоты трансивера, а сама шкала неподвижна.
    + Grid window (Табличный вид) - в верхней информационной панели вместо
    разницы с гринвичем, теперь показывается локальное время для выбранной
    станции.
    * Исправлены небольшие баги и недочеты.
    http://rx4hx.qrz.ru/files/LogHXsetup-V20.6.exe
    http://rx4hx.qrz.ru/files/LogHXupdate-V20.6.exe
  16. #825
    Радиолюбитель
    17.12.2005
    nr Калининград
    59
    2,949
    1037
    908
    Версия 20.6
    По распечатке лога.
    Отредактировал "под" себя форму для распечатки лога, разобрался все ок.
    Но...
    При выводе на печать, в столбце Distance после запятой выводит 4 знака. В окне лога такого нет. К примеру дистанция 319.8 км, в распечатке - 319.7550 км, причем это только для связей, которые редактировались после внесения в лог или после их импорта из ADIF.
    Второй глюк, точнее возврат старого (было как-то подобное) - мой квадрат KO04GQ, квадрат к примеру UA2FL - KO04FQ, при занесении в лог связи - дистанция показывается и записывается правильно - 7 км. Но, стоит эту связь отредактировать - дистанция в логе уже становиться 45.9 км !!! Редактированием этой связи нет возможности установить обратно правильную дистанцию !!!
    Третье - при экспорте в ADIF данные из столбца "Антенна" не экспортируются (пробовал на версии 20.5). Т.е. делал экспорт в ADIF, потом импорт из ADIF обратно в журнал.
    Вот кусочек ADIF файла
    ADIF Export from LogHX Version 20.6
    Copyright 1998-2009 by Alexei Chernobai (RX4HX)
    Logs generated on 29-07-2009 16:10
    <PROGRAMID:5>LOGHX
    <PROGRAMVERSION:4>20.6
    <EOH>
    <adif_ver:4>2.00
    <CALL:5>UA2FL <QSO_DATE:8>20070901 <TIME_ON:6>183500 <BAND:2>2M <FREQ:3>144 <MODE:2>CW <RST_RCVD:3>599 <RST_SENT:3>599 <NAME:5>Slava <MY_CNTY:0> <QSL_RCVD:1>N <QSL_SENT:1>N <LOTW_QSL_SENT:1>N <LOTW_QSL_RCVD:1>N <EQSL_QSL_SENT:1>N <EQSL_QSL_RCVD:1>N <CQZ:2>16 <DXCC:3>126 <GRIDSQUARE:6>KO04fq <ITUZ:2>29 <NOTES:10>5 el DK7ZB <OPERATOR:5>RU2FM <PFX:3>UA2 <PROP_MODE:2>TR <TX_PWR:2>30 <DISTANCE:2>46 <EOR>
    Ответов: 3657
    Последнее сообщение: 10.03.2026, 22:47
    Ответов: 331
  3. Аппаратный журнал в MixW
    Ответов: 151
    Ответов: 17859
  5. Аппаратный журнал RV6AMZ
    Ответов: 45
