Да все получил. Вот сижу думаю))))
Два дня пытался повторить проблему возникшую у RU2FM&UA3LIZ - без результатно. Однако учитывая тот факт, что я не отношусь к программистам, которые считают "еслиу меня работает - то все нормально" :), я хотел бы спросить у других пользователей: а были ли подобные проблемы у них?
Здесь по моему имеет место быть какая то специфика, которая присутствует на компьютерах RU2FM&UA3LIZ - вот только какая? Причем Wine скорее всего тут не причем.
Путь как на скриншоте.
К сожалению нет, юзер под которым запущено, имеет полноценные права для работы и запуска в этой папке.
Юзер имеет, а программа не имеет))) Там начиная с Висты есть такое понятие как ... "сертифицированные программы Микрософт" (точно не помню как это называтся). Т.е. чтоб такого не было, я должен заплатить Микрософт деньги, и тогда моя программа будет сертифицированна. Так вот: 64-битная версия - считается серверной, и там эта проверка, как я думаю , ужесточена. Но не уверен. Узнаю!
Да нет. У меня много программ крутится никоим образом не сертифицированных. Причем такие же 32-битные. Тут ошибка с доступом к реестру.
А расширение .lhx как регистрируется в системе?
Обещанные скрины для линукса (Ubuntu 9.10, Wine версия 1.1.40 (последняя) + winetricks )
hx1 - свежеустановленный и "слегка" поднастроенный "под себя" лог
hx2 - после установки на рабочем столе появляются вот эти два значка (а я и не просил об этом :)), по нижнему можно запускать лог
hx3 - очередная попытка запустить кластер через телнет, закончилась самопроизвольным закрытием лога (все время так), на рабочем столе остался вот этот "фрагмент". Убирается только перезагрузкой ОС.
hx5 - тут же ради интереса запустил телнет в Logger 32, все работает (комп еще не перезагружал, на рабочем столе остался
фрагмент из hx3).
hx6 - где-то после 6 или 7 запуска лога начинают "пропадать" окна (рядом с окном ввода не стало окошка статистики
Worked/Confirmed (см. hx1).
hx7 - это осталось при следующем запуске лога...
hx8 - верхняя панель, где видно, что кнопки пропавших окон нажаты, но окон на рабочем столе нет !
hx9 - тоже что и hx7
Подобный "эксперимент" с последними версиями лога проводил раз 5 или 6, все аналогично. Ставил полную версию 23, до этого была 22.9, потом с апгрейдом до 23. Все время первым пропадает окно Worked/Confirmed, потом кластер ...
Еще при переходе с одного рабочего стола (где запущен лог) на другой (у меня всего 4 рабочих стола), лог самопроизвольно закрывается.
все сразу не "вместилось" в одно послание :))
