05.08.2008, 22:57 #1Координатор темы
- 03.02.2006
- 53
- 20,628
- 10151
- 5453
Сайт программы: RX4HX
Навигация в теме по годам:
... to be continued...
Ant.: UW4HW, Pwr.: ~500 Wtts
11.02.2010, 16:30 #1096Координатор темы
- 03.02.2006
- 53
- 20,628
- 10151
- 5453
Двойной клик мышкой - слово выделилось и автоматически занеслось в буфер. Или просто удерживая левую клавишу мыши - выделяем слово. Отпускаем кнопку - выделенное заносится в буфер.
Ctrl+Click мышкой на поля ввода - то что в буфере вставляется.
При нажатии на кнопку Save поля ввода будут очищаться.73 de RX4HX, Alexei, http://rx4hx.qrz.ru
15.02.2010, 09:23 #1097
Приветствую!
Да наверно будет хорошо. Но если QSO по каким-либо причинам не состоялось, то для его удаления останется кнопка очистить?
73! Михаил
Добавлено через 11 минут
Есть просьба увеличить число кнопок для запуска макросов в цифре.
Порой 10-ти явно маловато, собенно на скоростях 63 , 125, когда работа на клавиатуре резко отстает от автоматической передачи.
73!Последний раз редактировалось UA4WB; 19.02.2010 в 07:59. Причина: Добавлено сообщение
UA4WB
03.03.2010, 11:25 #1098Координатор темы
- 03.02.2006
- 53
- 20,628
- 10151
- 5453
Ver. 23 Release (3 марта 2010 г.)
+ Лог - теперь не требует прав администратора при работе!
+ Калькулятор версия 5.3 - теперь не требует прав администратора при работе!
+ Полностью переписан алгоритм импорта файлов в лог. Теперь при установке
галочки проверки на повторные связи, повторные связи не просто
отбрасываются, а происходит проверна на наличие в них данных, которых
нет в той связи, что в логе.
+ Добавлена возможность очищать споты или из установок спот-машины по кнопке
или из меню в БандМапе.
+ В цифровом модуле при нажатии кнопки Save все поля ввода очищаются.
+ Добавлен пока самый примитивный режим соревнований. Вернее меню было,
но оно не работало. Автоматически в поле ContestNrSend подставляется или
постоянный номер, или цифровой номер с увеличением на 1 после каждой связи.
+ Добавлен трансивер Yaesu FT890.
! Исправлены найденные ошибки.
Файлы:
http://rx4hx.qrz.ru/files/LogHXsetup-V23.exe
http://rx4hx.qrz.ru/files/LogHXupdate-V23.exe
Переписан большой кусок кода на предмет импорта. Плюс найдено несколько мелких недочетов.73 de RX4HX, Alexei, http://rx4hx.qrz.ru
03.03.2010, 13:53 #1099
Приветствую!
Во время QSO в цифре заполнил данные и делаю SAVE - все отлично.
Но QSO продолжается и подстановки автоматической имен - позывных и тп.
нет - или что? Всетаки нужна просто сигнализация о том - что QSO еще
в логе нет
Ну и давить одновременно алт. и кнопки макросов на 125-й скорости большой вопрос ???? Надо попробовать - м быть и получится быстро
И в поле ТХ все равно из буфера надо вставлять через штифт и инсерт
73! МихаилПоследний раз редактировалось UA4WB; 03.03.2010 в 14:24.
UA4WB
03.03.2010, 13:59 #1100Координатор темы
- 03.02.2006
- 53
- 20,628
- 10151
- 5453
03.03.2010, 14:13 #1101
Приветствую! Все понятно .... После записи QSO - а она при больших скоростях обмена может быть и раньше SK.. )))) Вот и ахи - надо вставлять в макросы в ручную - то что было в полях связи
73!Последний раз редактировалось UA4WB; 03.03.2010 в 14:20.
UA4WB
03.03.2010, 17:34 #1102Координатор темы
- 03.02.2006
- 53
- 20,628
- 10151
- 5453
Сейчас делаю в лог второе радио.
Вопрос: как лучше сделать - как в Logger'е и N1MM - два разных радио на 2 бандмапа или сделать 2 установки радио 1 бендмап и между радио переключаться?
Т.к. лог не контест, по моему перключаться проще.73 de RX4HX, Alexei, http://rx4hx.qrz.ru
04.03.2010, 08:00 #1103
14.03.2010, 18:23 #1104Very High Power
- 23.07.2009
- Москва_кантемировская
- 3,521
- 573
- 552
Что то, программа, под 64-разрядной windows 7 home работать не хочет...
чуть поработал и больше не запускается... сразу ошибку выдаёт...SSB Мастдай
73's! Олег
14.03.2010, 21:13 #1105Координатор темы
- 03.02.2006
- 53
- 20,628
- 10151
- 5453
14.03.2010, 21:33 #1106Very High Power
- 23.07.2009
- 3,521
- 573
- 552
15.03.2010, 08:46 #1107Координатор темы
- 03.02.2006
- 53
- 20,628
- 10151
- 5453
Гм. Странно. Это как раз та проблема, что я убрал в последней версии. Программа запустится, но под правами администратора. Другое дело не понятно, почему все же эта проблема вылезла. Буду разбираться!
Да и самое главноге: версия программы 23?73 de RX4HX, Alexei, http://rx4hx.qrz.ru
15.03.2010, 10:38 #1108Very High Power
- 23.07.2009
- 3,521
- 573
- 552
Самая что ни наесть свежайшая, токма что залитая(новый комп обживаю)
да и ... насчёт прав администратора.... я сам и есть на нём админ, единственный...
т.е. программа по началу запустилась... и почти заработала.... т.е. и управление КАТ было только передачи я через уником дуал в цифре добится не смог без цифровокса...
и начал играть с портами да прочими настройками .... и в один прекрасный момент она и слетела... далее после перестановки запускается 1 раз и все опять ошибку пишет... или даже сразу пишет....
Надо сказать чесно на второй машине Асус под XP она вааше шибко криво работала постоянно висела ошибка ком порта, хотя КАТ управление было... но я не разбирался особо, к новой компе готовился...
PS: мало ли... мож полезно будет... Винда: "Домашняя базовая" машина асер, двухядерная, 12 дюймов экран...Последний раз редактировалось R3AOV; 15.03.2010 в 11:13.
SSB Мастдай
73's! Олег
15.03.2010, 10:55 #1109High Power
- 11.06.2009
- Новосибирск
- 53
- 656
- 157
- 978
Для некоторых программ мало быть администратором на семерке, надо попробовать запустить программу принудительно от имени администратора.
Стас
15.03.2010, 11:01 #1110Very High Power
- 23.07.2009
- 3,521
- 573
- 552
1848Спасибо
