Страница 67 из 1003 ПерваяПервая ... 175760616263646566676869707172737477117167567 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 991 по 1,005 из 15034
Like Tree1848Спасибо
    03.02.2006
    20,680
    10184
    5462
    Сайт программы: RX4HX
    Навигация в теме по годам:
    ... to be continued...
    Ant.: UW4HW, Pwr.: ~500 Wtts
  2. #991
    Радиолюбитель
    17.12.2005
    nr Калининград
    59
    2,949
    1037
    908
    Конечно Алексей, я думаю добьем до победного конца LPT ).
    Новый файлик попробую вечером дома.
    Вчера спаял еще один один интерфейс на COM порт, подключил все на один
    разьем с CAT системой. CAT работает, маниупляция и PTT тоже, но есть две бяки.
    1. При переходе в SSB включается нажатие CW, т.е. слышно тон постоянно.
    2. Переключение моды - стоит галочка менять моду или нет (Mode from Radio - табличка Select Band and Mode) при смене моды в трансивере автоматом меняется в логе (не удобно при цифровых видах ( я например работаю через метеоры в программе WSJT - мода в логе FSK441, мода в трансивере соответственно USB).
    Трансивер - Kenwood TS-790.
  3. #992
    Радиолюбитель
    17.12.2005
    nr Калининград
    59
    2,949
    1037
    908
    Если еще не надоело тестировать вот попробуйте.
    http://rx4hx.qrz.ru/files/CWMachineHX.zip
    Этот вариант - дали совет почему может не работать.
    Алексей спасибо, все заработало от LPT порта - манипуляция и PTT.
  4. #993
    03.02.2006
    20,680
    10184
    5462
    Прикольно!
    Спасибо не мне, а одному из форумчан (к сожалению позывной я его не знаю, только ник) - оказывается перед началом манипуляции на 1-й ножке разъема нужно было выставить 0 - вот и все!
  5. #994
    Радиолюбитель
    17.12.2005
    nr Калининград
    59
    2,949
    1037
    908
    Прикольно!
    Тогда спасибо Вам и "этому форумчанину только с ником" )
  6. #995
    03.02.2006
    20,680
    10184
    5462
    Вот это если честно не понятно... Ничего у меня не включается - давайте более подробно - может какие настройки есть?
    Предложите алгоритм? Я тут честно говоря не знаю как лучше сделать - не считывать с трансивера модуляцию нельзя, но и про то, что Вы пишите - мне понятно.
    Добавлено через 6 минут
    Ver. 22.4 Release (27 ноября 2009 г.)
    + CAT: добавлены трансиверы Elkraft K2/K3.
    * Изменен драйвер для работы с LPT портом.
    - Исправлены найденные ошибки.
    Файлы:
    http://rx4hx.qrz.ru/files/LogHXsetup-V22.4.exe
    http://rx4hx.qrz.ru/files/LogHXupdate-V22.4.exe
    Версия что называется - работа над ошибками
    Нового особо ничего, но исправлены найденные ошибки!
    Последний раз редактировалось RX4HX; 27.11.2009 в 11:07. Причина: Добавлено сообщение
  7. #996
    Радиолюбитель
    17.12.2005
    nr Калининград
    59
    2,949
    1037
    908
    1. Это происходит при "совмещенном" интерфейсе CAT + CW/PTT на одном COM порту. Сегодня - завтра попробую отдельно CW-PTT интерфейс без CAT, возможно где-то здесь идет завязка. Настройки Radio Interface - HXCat interface , CW/PTT - Radio port. Т.е. при переходе в SSB слышен тон самоконтроля, выдергиваешь штекер CW из трансивера - все пропадает (т.е. на CW контакте COM порта в режиме SSB присутствует высокий уровень).
    2. А зачем тогда пункт Mode from Radio в Select Band and Mode меню ?
    Логика простая - стоит галочка в этом пункте - идет управление из радио, не стоит - значит сделать выбор моды вручную из лога. Кажется так логично должно быть...
  8. #997
    03.02.2006
    20,680
    10184
    5462
    Я как раз в последней версии кое что подправил в этом плане. Сейчас все как надо должно работать!
    Добавлено через 41 секунду
    Тут что то с настройками! Не должно такого происходить...
    Последний раз редактировалось RX4HX; 27.11.2009 в 13:12. Причина: Добавлено сообщение
  9. #998
    05.11.2009
    SMOLENSK
    23
    8
    Добрый вечер.
    Установил V22.4
    Не могу макросы заставить работать правильно
    переход > [приём] [передача] в норме, [MYCALL] [CALL] не берутся из заполненных окон, а передаются как фактически набраны только без скобок.
    Или это только у меня?
    Время запроса и паузы ограничили минимальной цифрой100.
    Установил по минимуму, нагрузка на процессор заметно меньше
    но похоже, что то повлияло на правильность работы САТ заметны сбои при попытках управления трансивером из программы, при минимальном времени опроса.
  10. #999
    03.02.2006
    20,680
    10184
    5462
    Ver. 22.5 Release (4 декабря 2009 г.)
    + Окно кластера: добавлены кнопки показа спотов по отдельным диапазонам.
    + Окно QSO Manually entry - меню по правому клику мыши
    Real time insert QSO=Вставка QSO в режиме реального времени - при добавлении
    новой связи время устанавливается текущее.
    - Подправлены небольшие недочеты.
    Файлы:
    http://rx4hx.qrz.ru/files/LogHXsetup-V22.5.exe
    http://rx4hx.qrz.ru/files/LogHXupdate-V22.5.exe
  11. #1000
    20.07.2008
    790
    217
    289
    Не получается создать .adi. К примеру, набил сотню qso, решил проверить как это работает. Файл>экспорт>ADIF... Вроде создал. Пробую открыть новый лог, и импортировать собственный файл... Не выходит. Что делать? Подскажите где копать, что читать. Версия 18.13 вин ХРсп3.
  12. #1001
    03.02.2006
    20,680
    10184
    5462
    Цитата Сообщение от RU4UU Посмотреть сообщение
    Версия 18.13
    Наверное тут
    Версия ну очень старая - скачать и установить новую.
  13. #1002
    16.01.2009
    Varna
    298
    189
    427
    Две недели назад установил программу. Лог замечательный, особенно при учете дипломов. Попробовал импортировать АДИФ с Логгер32 и заметил что CONTEST_ID не "входить" в соответном поле (ContestName). Setup -> General Setup -> ADIF Setup не помагает. Если возможно, подскажите, пожалуйста, как сделать ?
    Заранее благодарен за советы.
    73 Иво, LZ4BU
  14. #1003
    20.07.2008
    790
    217
    289
    Да, всё получилось. Обновил до версии 22.5. Спасибо.
  15. #1004
    03.02.2006
    20,680
    10184
    5462
    Да не входит...
    Я как то это из вида упустил - сделаю на этой неделе.
  16. #1005
    17.05.2007
    Красноярск
    4,304
    674
    659
    А как "поиграться" с CW-машиной, макросами без трансивера?
    Ответов: 3657
    Последнее сообщение: 10.03.2026, 22:47
    Ответов: 331
  3. Аппаратный журнал в MixW
    Ответов: 151
    Ответов: 17859
  5. Аппаратный журнал RV6AMZ
    Ответов: 45
