Страница 24 из 1003 ПерваяПервая ... 141718192021222324252627282930313474124524 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 346 по 360 из 15034
Like Tree1848Спасибо
    03.02.2006
    20,631
    10151
    5453
    Сайт программы: RX4HX
    Навигация в теме по годам:
    ... to be continued...
    Ant.: UW4HW, Pwr.: ~500 Wtts
  2. #346
    11.03.2006
    Гродно
    2,137
    408
    41
    У меня получилось чуть больше 4500 связей в минуту - я выше уже приводил данные.
  3. #347
    03.02.2006
    20,631
    10151
    5453
    Если импортируете с нуля, уберите галочку на проверку повторных QSO - импорт будет самым быстрым из всех известных мне логов. 60 тыс QSO - около 2 мин.
    Я тут типа конечно наврал Должно быть 6 тыс. QSO за 2 мин.... Но все равно быстрее, чем где либо.
  4. #348
    03.11.2008
    611
    346
    140
    Проверьте релиз. Если импортировать adif поверх существующего лога связи ДУБЛИРУЮТСЯ!
    Специально проверил пару раз. Создаю новый лог. Импортирую adif. После его окончания программа пересчитывает статистику. На неопределенном моменте этого процесса программа не риагирует на системные запросы, работает сама по себе, где-то там в Виндовс (есть в трее, но не разворачивается, не открывается на движение Alt+TAB). Затем ~2 мин неожиданно появляется готовой к работе.
    Странно, но терпимо.
    Если сделать импорт adif в журнал еще раз - весь процесс выше повторяется и каждая запись дублируется.
  5. #349
    Very High Power Аватар для R8TX
    20.04.2005
    Оренбург
    3,405
    622
    127
    Кстати да. В логгере проверка на дупы включена по умолчанию, и это правильно, чтобы случайно не импортировать лог повторно. Но совпадение должно быть полным, до секунд.
    Да, и переименуйте "Check for double QSOs" в "Check dupes".
  6. #350
    Very High Power Аватар для RX0TX
    16.12.2007
    Черемхово, Иркутская обл.
    1,998
    544
    1284
    Имеется ввиду удалить все связи из лога? Если да, то сделать это проще простого, просто не думал, что это кому то надо
    Если я правильно понял, этот пунк появится в меню!
    вот и нафига...сдуру кончил лог. Против ни чнго нет...но както все быстро происходит. Может правильнее будет сделать отдельно меню операции с журналом. Может я и не прав не спорю...но меню файл не совсем под эти цели удобен.
    и всетаки хотелось бы видеть полный перевод журнала. я в англишь к сожалению очень плохо...и не я ведь один. ( говорила мне мама учись, а я все по бабам ;-) шутка )
    а в целом начинаю привыкать...мне нравится. да еще вопрос как подключить какой нить callbuck.
    и вот здесь я сповтором не согласен и можно ли склеивать окна
  7. #351
    Радиолюбитель
    17.12.2005
    nr Калининград
    59
    2,949
    1037
    901
    Установки - General Setup - Callbook
  8. #352
    03.02.2006
    20,631
    10151
    5453
    Вот! Так и думал, что этим закончится! Хотя там перед очисткой лога вопрос задается...
    Добавлено через 6 минут
    В дополнение - это QRZ-callbook.
    Добавлено через 10 минут
    Вообще для меня есть что-то непонятное в Вашем компьютере! Потому все, что происходит, отображается в заголовке основного окна....
    Кстати, давайте по подробнее: что за компьютер, версия винды и т.д.
    Добавлено через 14 минут
    Ну у меня в 2-х местах есть галочка на повторные связи: в General setup и в окне, которое при начале импорта появляется... А по умолчанию я ее не ставил, т.к. при этом естественно импорт замедляется. А т.к. в основном люди конвертят только раз в самом начале пользования - вот она и не нужна.
    Добавлено через 19 минут
    давно уже думаю об этом, но пока не нашел подходяжего алгоритма. В в обозримом будущем думаю это реализовать (если речь идет о склейке окон как н-р в WinAmp'е.)
    С каким именно повтором? Окна то имеют разный функционал.
    Последний раз редактировалось RX4HX; 21.11.2008 в 09:51. Причина: Добавлено сообщение
  9. #353
    Very High Power Аватар для RA3TT
    16.03.2006
    Нижний Новгород NN 07/с. Безводное NN 45
    76
    2,609
    1858
    577
    К сожалению, не могу согласиться с последним утверждением.
  10. #354
    03.02.2006
    20,631
    10151
    5453
    Покажите мне, где быстрее. Вообще быстрее, чем у меня как бы в принципе не может быть из-за примененного алгоритма. Проблема с задержкой может быть только из за того, что я где то забыл выключить ненужные ф-ции )))
  11. #355
    16.03.2006
    76
    2,609
    1858
    577
    Алексей, я с громадным интересом наблюдаю за Вашей работой! Ваши энергия и мастерство программиста не могут не вызывать уважения. Поэтому прошу относится к моим комментариям как к замечаниям человека искренне желающего Вам успеха.
    Теперь о скорости. В пустой L32 62319 связей заливались 8 мин 40 сек.
    Может быть, это связано с тем, что в LogHX при импорте adif производится, например, определение страны по позывному ?
  12. #356
    16.12.2007
    1,998
    544
    1284
    Нул я в английском...нет Алексей все нормально. Но всетаки к чему я веду это отдельное меню операций с журналом, а не меню файл, хотя и в этом есть логика. если каждый журнал расматривать как именно файл в принципе он таковым и является.
    Алексей именно про это я и веду речь... в окне повторных связей совпало только часть позывного....а всветило повтором
    Алексей плыз еще вопрос...нельзя ли что то написать для виндовс-мобайл 5-6. Блин не всегда бук удобен ... просто позывной время диапазон...но с фишкой разнах RDA или QTH (для /р)... даже не надо окон QTH/Operator... с конвртацией естественно в адиф + перевод координат в локатор
    вот за что уважаю програмеров за то что они знают язык машин )))
    можно ли менять часики... что то они какие то незрачные (имею ввиду из за подсветки сегментов)
    Добавлено через 50 минут
    извините ламера ... а где его можно скачать
    Последний раз редактировалось RX0TX; 21.11.2008 в 12:40. Причина: Добавлено сообщение
    Олег (RX0TX) Ex: UA0SOS; RX0SD
  13. #357
    20.04.2005
    Оренбург
    3,405
    622
    127
    в Логгер32 при импорте кроме определения страны и сверки каждого позывного с имеющейся базой позывных еще происходит и анализ каждой позиции каждого ЩСО на соответствие стандарту АДИФ, в том числе например проверяются ВСЕ номера РДА на наличие оных в базе, то же самое по всем штатам и каунти.
    Добавлено через 2 минуты
    Не как в Винампе, а как в WriteLog, когда про "склейке" внутренние границы окон исчезают, остается только одна "внешняя" граница единого окна.
  14. #358
    16.03.2006
    76
    2,609
    1858
    577
    Насчет каунти и пр. согласен. У меня, например, если проделать adif экспорт/импорт несколько американцев из-за каунти попадают в BAD.adi, потому что я в свое время в LOTW брал report с полной инфой, а она, как известно, не всегда верная (теперь я такие репорты брать перестал).
    Что касается стран, то L32 оставляет то, что есть. У меня, например, есть QSO с
    4K1DV, когда это еще была Антарктида, и Логгер32 при импорте страну не трогает.
  15. #359
    03.02.2006
    20,631
    10151
    5453
    Во врителоге вообще 1 окно Там не окна, а панели в пределах 1 окна перемещаются. Естественно так сделать нельзя в принципе.
    Добавлено через 1 минуту
    Да сейчас я и у себя также сделал. Импортироваться должно корректно.
    Ну под мобайл я не думал. Чесно говоря не знаю вообще, что там и с чем это едят... Надо сначала то что есть до ума довести.
    Часики еще не доделаны. В дальнейшем в папке Skin программы можно будет разные скины выбирать - как во многих программах часов для винды.
    Последний раз редактировалось RX4HX; 21.11.2008 в 15:54. Причина: Добавлено сообщение
  16. #360
    Радиолюбитель
    17.12.2005
    nr Калининград
    59
    2,949
    1037
    901
    Нет, не верно, там можно сделать много независимых окон, располагая их как удобно, в разных частях рабочего стола. Достаточно "потащить" нужное окошко из общего большого в нужное место на экране.
    Ответов: 3657
    Последнее сообщение: 10.03.2026, 22:47
    Ответов: 331
  3. Аппаратный журнал в MixW
    Ответов: 151
    Ответов: 17859
  5. Аппаратный журнал RV6AMZ
    Ответов: 45
