Like Tree1848Спасибо
    03.02.2006
    20,641
    10152
    5455
    Сайт программы: RX4HX
    Навигация в теме по годам:
    ... to be continued...
    Ant.: UW4HW, Pwr.: ~500 Wtts
  2. #8251
    11.10.2010
    Екатеринбург
    1,635
    457
    621
    В таком случае должен быть выбор параметров: после какой расстройки частоты в Hz поле ввода позывного будет очищаться.
    только тогда эта функция станет полноценной (имхо)
  3. #8252
    03.02.2006
    20,641
    10152
    5455
    Цитата Сообщение от RO2F Посмотреть сообщение
    относительно вопроса по бендмапу в виде листа ? Есть шанс ?
    Пришлите принтскин как это должно выглядеть?
    Цитата Сообщение от RW3YB Посмотреть сообщение
    при импорте ADIF принятый и переданный номера заносились в журнал.
    В логе у меня используются поля STX_STRING и SRX_STRING - это более правильно, чем STX/SRX - потому как по стандарту это цифры. А 001 - это НЕ ЧИСЛО, число это 1! Это строка. Но разные контест-логи адиф формируют по своему.
    В поле ADIF пишите STX, а не STX:2, :2 - это длинна поля, она разная.
  4. #8253
    03.02.2006
    20,641
    10152
    5455
    Цитата Сообщение от 4L8A Посмотреть сообщение
    минут 20 наверное прцесс Call statistic
    А можете базу лога мне прислать? Потому как 20 мин - это ОЧЕНЬ долго, максимум 1 мин должна быть даже на слабых компах!
  5. #8254
    03.02.2006
    20,641
    10152
    5455
    изменении частоты приёма при помощи ручки RIT
    К сожалению нельзя - трансивер не знает, когда Вы крутите основной валкодер, а когда RIT - сам долго думал, но алгоритм так придумать не смог.
    Задание "дельты" для очистки и вставки спота:
  6. #8255
    Радиолюбитель
    17.12.2005
    nr Калининград
    59
    2,949
    1037
    905
    Вот здесь было http://forum.qrz.ru/apparatnye-zhurn...ml#post1091650
  7. #8256
    03.02.2006
    20,641
    10152
    5455
    здесь было
    Так лучше наверное сделать как в БендМастере от автора DXAtlas - там по моему это лучше реализовано.
    Единственное что не понял - споты ведь самому придется прокручивать?
    Или сделать, чтоб частота верхнего (среднего - как вариант) спота совпадала с частотой трансивера?
  8. #8257
    Радиолюбитель
    17.12.2005
    nr Калининград
    59
    2,949
    1037
    905
    К сожалению на этом компе (с которого пишу, и с которого скрин) нет подключения к аппарату. Псе QRX
  9. #8258
    Стоваттник Аватар для UA4NE
    23.04.2011
    3,954
    1965
    3383
    И тем не менее.
    Когда кручу валкодер трансивера, красная стрелка по бендмапу двигается.
    А когда кручу ручку расстройки RIT, красная стрелка НЕ двигается. И в верхней строке окна ввода QSO частота не меняется.
    Отсюда можно сделать вывод, что Лог всё-таки различает эти две ситуации, а значит, задача разрешима.
    Может быть, не все трансиверы это поддерживают.
    Я описал случай подключения К3 через OMNIRIG.
  10. #8259
    17.05.2007
    Красноярск
    4,304
    674
    659
    Или отсюда можно сделать вывод, что Лог определяет только валкодер. Не?
  11. #8260
    08.04.2014
    105
    5
    30
    Доброе утро Алексей
    Базу лога пошлю вечером.
    Вчера подключил MIXW к логу увидел 2 проблемы.
    1. водопад и частота на водопаде, сривается на секуду с определенным интервалом.
    2. Захваченный позывной в MIX e появляется в окне CALL лога но после окончания QSO и ввода позивного в MIX в HXloge автоматом не вносется (как например при WSJTX)
    de 4L8A
  12. #8261
    09.02.2015
    Брянск
    417
    127
    180
    То есть в "Поле ADIF" мне надо записать STX и SRX, а в "Поле лога" STX_STRING и SRX_STRING?
    Верно?
  13. #8262
    03.02.2006
    20,641
    10152
    5455
    Нет, просто уберите :2 в принтскрине выше. А поле лога правильно написано!
  14. #8263
    03.02.2006
    20,641
    10152
    5455
    Тут не понял. Более подробно опишите!
    Версия MixW3 - третья версия? Пробовал - вроде все правильно. Но проверю еще раз!
  15. #8264
    09.02.2015
    Брянск
    417
    127
    180
    К сожалению не заполняется всё равно.
    Пользователи, кто нибудь пробовал подобную конвертацию?
    Или опять только у меня руки крюки?
    Вот пример строки QSO из ADIF, созданного программой Russian Contest Log v3.2+: <FREQ:6>28.003 <MODE:2>CW <QSO_DATE:8>20150321 <TIME_ON:4>1202 <RST_SENT:3>599 <STX:2>BR <CALL:4>RT9J <RST_RCVD:3>599 <SRX:2>HM <CONTEST_ID:18>Russian DX Contest <EOR>
    Что не так?
  16. #8265
    23.04.2011
    3,954
    1965
    3383
    Не. Лог ведь очищает поле ввода и по валкодеру и по RIT. Значит, определяет и то и то.
    Ответов: 3657
    Последнее сообщение: 10.03.2026, 22:47
    Ответов: 331
  3. Аппаратный журнал в MixW
    Ответов: 151
    Ответов: 17859
  5. Аппаратный журнал RV6AMZ
    Ответов: 45
