05.08.2008, 22:57 #1Координатор темы
- 03.02.2006
- 53
- 20,621
- 10150
- 5452
Сайт программы: RX4HX
Навигация в теме по годам:
... to be continued...
Ant.: UW4HW, Pwr.: ~500 Wtts
27.10.2013, 15:59 #4471
RO2F
Спс... за подсказку...что-то получилось... Получается, что название ПОЛЯ ЛОГА связано с названием КОЛОНОК ТАБЛИЦЫ ЛОГА и нужно предварительно их переименовать. А вот как переименовать- до этого я еще не дошел...Валентин, RX1AG :: Посетите мои страницы -- https://rx1ag.narod.ru/audio-muz/song-radio.html -- песни о радио
27.10.2013, 20:27 #4472Радиолюбитель
- 17.12.2005
- nr Калининград
- 2,949
- 1036
- 901
28.10.2013, 09:26 #4473Координатор темы
- 03.02.2006
- 53
- 20,621
- 10150
- 5452
28.10.2013, 12:37 #4474Координатор темы
- 03.02.2006
- 53
- 20,621
- 10150
- 5452
На прошлой недели успел сделать то, что у меня долго просили - Help по горячим клавишам.
Меню Помощь->Горячие клавиши.
По совету UT7MA сделал как в его программе - все сочетания кнопок перенастраиваемые.
Сделал еще чтоб лог быстрее грузился при запуске. Особенно это должно быть заметно на слабых компьютерах.
Хотел еще добавить скины, как в 5MContest, одна ко выяснилось, что для этого нужно много чего менять в программе. А тут и так по программе улучшений много нужно сделать - скины отложил до лучших времен
http://rx4hx.qrz.ru/files/LogHX2Setup.2.0.exe73 de RX4HX, Alexei, http://rx4hx.qrz.ru
28.10.2013, 16:48 #4475Координатор темы
- 03.02.2006
- 53
- 20,621
- 10150
- 5452
Много раз обсуждаемая проблема логики поведения окна ввода связи во всех темах про логи.
Суть такая - Вы ввели RA1AA - у Вас автоматом заполнились соответствующие поля (Name, QTH). Выяснилось, что позывной RA1AB - вы исправляете позывной и поля исправляются. Вот по этому и было решено - работать по такому принципу.
А если по Вашему - то после смены позывного поля автоматом не заменяться.73 de RX4HX, Alexei, http://rx4hx.qrz.ru
28.10.2013, 16:51 #4476Координатор темы
- 03.02.2006
- 53
- 20,621
- 10150
- 5452
28.10.2013, 18:33 #4477
Да, лог работает без трансивера. Иногда выйдет по последней, а по большей части какие-то странные частоты выходят. Не пойму почему, так происходит.
Все верно, но если ЛОГ подключен к базе позывных через Интернет, или имеет собственную значительную базу из ранее сработанных. У меня Интернет не подключен, и ЛОГ чист, поэтому поля Имя и ЩТХ ничем не заполнены - пустые. Я сам ввожу туда данные при проведении ЩСО. Хочу исправить колл, стоит только одну его букву убрать,то введенные ИМЯ, ЩТХ исчезают -это и естественно. Ведь по исправленному позывному идет повторное обращение к базе, а там данных по коллам нет.... Вот, поэтому инфа в полях исчезает. Заменяется на пустое пространство.
С одной стороны, изначально заложенная логика на замену данных вроде правильна. А с другой стороны, получается небольшой косячок... Возможно, есть смысл сделать отдельной опцией режим подсказки, введя окошко с установкой "галочки" включение/ выключение подсказки и выбора базы коллов из различных источников.Последний раз редактировалось RX1AG; 28.10.2013 в 18:41.
28.10.2013, 19:21 #4478High Power
- 04.04.2010
- Краснознаменск, Московская обл.
- 75
- 844
- 197
- 1217
Здравствуйте!
Принтскрины у меня не получаются, выкладываю фото настроек в Миксе и ЛогХЬ
В Миксе все отлично работает, в Логе цифра, да и вообще управление с компа никак не хочет. Связь трансивер-комп через micro KEYER 2R с обеими программами. Трансиверы IC-7700 и K3 ведут себя совершенно одинаково.
Частота и вид (Mode) отображаются корректно. С окна кластера и Бандмапа трансивер двойным щелчком переключатся куда надо.
73! АмирПоследний раз редактировалось R3DL; 28.10.2013 в 19:25.
73! Амир R3DL - NR3DL, ex RW3DL, UA4NCQ since 1967
28.10.2013, 20:56 #4479
по новой версии Log2HX
На стац. компе /здесь Вин ХР/ она установилась поверх старой версии нормально. А вот в ноуте Р3 с системой Вин 2000 поверх версии от апреля 2013 г вроде бы установилась успешно, но при попытке запуске в момент появления таблички LogHX2 загручной линейки поверх выходит табличка с системным сообщением
ERROR: Interfece not supported
Далее,табличка с линейкой загрузки не доходит пару кубиков до заполнения, остается незавершенной, и в это время выходит интерфейс старого лога LOGHX /что очень странно !!?? откуда ему взяться?/ и системное сообщение
ERROR: Access violationat adress 00985391 in modul 'LogHX2.exe', Read of adress 00000060
Далее все "зависает" намертво ....выход из зависания через ПУСК-ЗАВЕРШЕНИЕ РАБОТЫ
Я удалил из ВИН установленный НХ2 и повторно установил. При запуске история с " зависанием повторилась... Где то сидит старый интерфейс LogHX и получается накладка.Валентин, RX1AG :: Посетите мои страницы -- https://rx1ag.narod.ru/audio-muz/song-radio.html -- песни о радио
28.10.2013, 21:23 #4480Координатор темы
- 03.02.2006
- 53
- 20,621
- 10150
- 5452
Однозначно в этих настройках нужно что-то менять. Я ведь их делал с какого то популярного лога. Ан не правильно получилось. Исправлю.
Для Вас: CAT и управление CW/PTT не может быть указано как один COM-порт. Если Вы хотите, чтоб это был один и тот же COM-порт, в CW/PTT port type указывайте Radio port.
Не первый раз такие проблемы возникают. Исправлю.73 de RX4HX, Alexei, http://rx4hx.qrz.ru
28.10.2013, 21:26 #4481Координатор темы
- 03.02.2006
- 53
- 20,621
- 10150
- 5452
28.10.2013, 23:08 #4482
Нашел прогу ДЕИНСТАЛЛЯТОР и попробую при ее помощи удалить ЛогНХ2, почистить и заново переустановить. Посмотрел на слабом ноуте диск - ваша последняя версия ЛогНХ2 занимает на диске 150 мгб, а Лог EQF всего 25 Мгб /правда, здесь версия от 2011 года/. Почему такая разница?
все проделал как выше написал...История повторилась: лезет старый логНХ...
Последний раз редактировалось RX1AG; 28.10.2013 в 23:21.
28.10.2013, 23:23 #4483High Power
- 04.04.2010
- 75
- 844
- 197
- 1217
Алексей!
Может поможет при анализе моей проблемы следующее:
При запуске Программы для цифровых видов связи, на ватерфале появляется в правом нижнем углу его надпись: Failed to open the COM port.
73! R3DL - Amir73! Амир R3DL - NR3DL, ex RW3DL, UA4NCQ since 1967
28.10.2013, 23:58 #4484
появилась еще одна системная табличка о непорядке в COM server ... и и вроде два пользователя на один порт, далее не успеваю записать, она быстро исчезает. На СОМ порты ничего не подключено ...Непонятно..
Опять все удалил REVO UNINSTALLER-om.
И вернулся на версию ЛогНХ2 от 10.марта 2013 г. Она установилась без проблем и устойчиво работает на 5+ ... правда, пробовал только ввод ЩСО
Алексей, отсюда выводы - последняя версия от 28.10. 2013 на Вин 2000 не желает работать.Последний раз редактировалось RX1AG; 29.10.2013 в 00:01.
29.10.2013, 09:35 #4485Координатор темы
- 03.02.2006
- 53
- 20,621
- 10150
- 5452
1848Спасибо
