05.08.2008, 22:57 #1Координатор темы
- 03.02.2006
- 53
- 20,643
- 10152
- 5455
Сайт программы: RX4HX
Навигация в теме по годам:
... to be continued...
Ant.: UW4HW, Pwr.: ~500 Wtts
30.09.2013, 14:13 #4351Silent Key
- 15.11.2006
- Таганрог, Ростовская обл.
- 77
- 381
- 139
- 21
Win 7 PRO. Трансивер SunSDR, программа ExpertSDR (ESDR 0.7.3 SunSDR1), аппаратный журнал LogHX2. Так вот FLdigi в качестве внешней программы - работает с VAC, цифровой модуль UR5EQF - работает, 5Mcontest - тоже работает, MixW - у других пользователей работает; по-моему, и я как-то пробовал его - тоже работал. JT65HF, WSJT - также работают с VAC...
Сергей (UA6LGO)
30.09.2013, 17:31 #4352Координатор темы
- 03.02.2006
- 53
- 20,643
- 10152
- 5455
Описание на японском...
Давайте проще так сделаем:
скачайте и установите эту программу:
http://rx4hx.qrz.ru/files/free-serial-port-monitor.exe
Это монитор ком-портов.
Запустите ее,
Файл-Новая сессия-Монитор ком-портов-Выбираете ком-порт, на котором у Вас CAT-далее выбираете Данные и Запросы.
Теперь загружаете программу, которая работает с Вашим трансивером - допустим MixW2.
Секунд 5-10 крутите ручку трансивера, убеждаетесь, что частота в программе меняется. Выходите их MixW2, копируете то, что у Вас в окне Запросы в текстовый файл.
Тоже самое делаете с LogHX - оба файла присылаете мне, я сравню их, и тогда все будет понятно, что не так в LogHX.73 de RX4HX, Alexei, http://rx4hx.qrz.ru
30.09.2013, 23:04 #4353Very High Power
- 22.02.2007
- 1,254
- 225
- 88
первое-когда я щёлкаю по кластеру в миксе трансивер правильно переходит на нужную частоту и моду,.......но ......при вращении валкодера частота в миксе ,,,не меняется...
второе-запустить программу в виндовс 7 не могу..она пишет, что я должен обратится к системному администратору для запуска..хотя я сам администратор ..и других учетных записей нет...
пишет-"не удается присоединится к service control manager"-вы должны обладать административными привилегиеями для доступа к service control managerПоследний раз редактировалось RN3AKK; 30.09.2013 в 23:10.
Андрей (RN3AKK)
01.10.2013, 10:12 #4354Координатор темы
- 03.02.2006
- 53
- 20,643
- 10152
- 5455
Правильно ли я понимаю - в Миксе трансивер тоже не работает?
То, что Вы написали, говорит о том, что команды от программы Микс в трансивер уходят правильные (трансивер на них реагирует), а вот обратно трансивер присылает уже не то, что надо. По этому я постом выше и предложил Вам поставить монитор ком-порта, чтоб посмотреть, что приходит (и приходит ли вообще?) что-то от трансивера.
Под вин7 мало обладать правами администратора, для некоторых действий нужно - правый клик мышкой - запустить от имени администратора - тогда права администратора будут полностью. Или отключить UAC (в инете написано как).
Однако если сообщение "не удается присоединится к service control manager" относится к моему логу - странно.
Но! Под вин7 первый раз лог нужно запустить как я и написал - по правому клику мышкой - меню "Запустить от имени администратора".73 de RX4HX, Alexei, http://rx4hx.qrz.ru
01.10.2013, 23:22 #4355
02.10.2013, 18:13 #4356Без подписи
- 03.05.2007
- Оленино, Россия
- 13,466
- 8318
- 2303
Не все страны определяются ЛОГом.Можно конечно поправить каждую связь,но в последствии при проведении дальнейших QSO все равно будут не определяться.У меня 3 корреспондента из Афганистана.У каждого поправил страну в одной связи.На все связи это не распространилось.Что делать?
02.10.2013, 18:28 #4357Very High Power
- 17.05.2007
- Красноярск
- 4,304
- 674
- 659
02.10.2013, 18:40 #4358
02.10.2013, 20:35 #4359Координатор темы
- 03.02.2006
- 53
- 20,643
- 10152
- 5455
Это что-то у Вас не то. T6 - всегда как Афганистан определялась...
Это не правильный выход! Если файл country.dat - новый, то достаточно сделать
Меню Утилиты-Корректировать лог-Пересчитать все данные для позывного.
Но это только в том случае, если файл country.dat - правильный.
Кстати - при клике на не определившихся странах правой кнопкой мыши - меню Сменить страну для текущей станции - галочка Change call data не стоит случайно?73 de RX4HX, Alexei, http://rx4hx.qrz.ru
02.10.2013, 21:01 #4360
02.10.2013, 21:04 #4361
03.10.2013, 05:30 #4362Very High Power
- 17.05.2007
- Красноярск
- 4,304
- 674
- 659
03.10.2013, 05:55 #4363
03.10.2013, 07:03 #4364Very High Power
- 17.05.2007
- Красноярск
- 4,304
- 674
- 659
03.10.2013, 14:07 #4365Very High Power
- 22.02.2007
- 1,254
- 225
- 88
Думаю, что именно так и есть.. хотелось бы, что бы при щёлканье по кластеру в loghx трансивер то же переходил на моду и частоту, больше мне ничего не надо, кроме щёлканья по кластеру.
При всяких танцах с бубном вокруг free serial port monitor-пишет -"не удалось запусить Device Monitor Helper Driver"-может от того что у меня виндовс 7- 64 битная версия? не знаю...
А есть ваша программа под линукс мандриву?
короче пока работаю так и микс и логнх на рабочем столе..по миксу щёлкаю по кластеру
Последний раз редактировалось RN3AKK; 03.10.2013 в 14:37. Причина: rn3akk
Андрей (RN3AKK)
1848Спасибо
