Like Tree1848Спасибо
    03.02.2006
    20,480
    10091
    5420
    Сайт программы: RX4HX
    Навигация в теме по годам:
    ... to be continued...
    Ant.: UW4HW, Pwr.: ~500 Wtts
  2. #4966
    Standart Power Аватар для UT6HX
    29.10.2007
    Кременчуг
    184
    29
    29
    Вот ещё вылезла такая штукаНажмите на изображение для увеличения.
    Через время пропадает и лог грузится по новой сам уже нормально.
  3. #4967
    Радиолюбитель
    17.12.2005
    nr Калининград
    59
    2,917
    1020
    893
    to UR3LPP
    Странно как-то в извещениях ваш вопрос вижу, на форуме нет )
    Ладно.
    Выделили связи, далее - Файл - Экспорт - ADIF format (к примеру) - поставить галочку в Only Selected QSO
  4. #4968
    03.02.2006
    20,480
    10091
    5420
    Цитата Сообщение от RZ0AF Посмотреть сообщение
    Да
    Не может быть
    Перезагрузите еще раз
    http://rx4hx.qrz.ru/files/PreRelease...2Setup.2.0.exe
    Должно работать.
  5. #4969
    17.05.2007
    Красноярск
    4,304
    674
    659
    Да без проблем.
    Должно работать.
    Не работает.
  6. #4970
    03.02.2006
    20,480
    10091
    5420
    На пробу еще пререлиз (861 версия):
    Сделано:
    - Импорт из Excel - по моему придумал - проще и удобнее некуда. Попробуйте. После выбора файла, из которого будет производится конвертация, появится окно, аналог как в конвертацию в текстовый файл: в нем для каждого столбца в файле Excel выбираете поле лога.
    - Отдельная кнопка на панели задач для окна Цифры - в общем, на мой взгляд, нужная вещь.
  7. #4971
    03.02.2006
    20,480
    10091
    5420
    Не работает.
    Номер релиза не тот! 857 - это как раз был с ошибкой!
  8. #4972
    03.02.2006
    20,480
    10091
    5420
    Цитата Сообщение от UT6HX Посмотреть сообщение
    Вот ещё вылезла такая штука.
    Здесь только одна проблема - данное сообщение может появится если после закрытия лога база данных Access не освободилась. Заведует этим сама винда. Так что тут какие то проблемы с виндой.
  9. #4973
    17.05.2007
    Красноярск
    4,304
    674
    659
    Дык что лежало, то и скачал . Сейчас заработало.
  10. #4974
    Very High Power Аватар для RN3AKK
    22.02.2007
    1,254
    225
    88
    как бы..то же самое и осталось..включаешь cat ft-1011 то включится и появится надпись cat systema то выключится с периодичностью несколько секунд..лог посылал
  11. #4975
    03.02.2006
    20,480
    10091
    5420
    Ну вот - сегодня наконец то было время "подчистить хвосты" - еще кое чего подправил в работе заголовков, так еще по мелочам - но этот пререлиз скачайте обязательно - если все ок - буду его как релиз выкладывать:
    Цитата Сообщение от RN3AKK Посмотреть сообщение
    надпись cat systema
    Трансивер Ваш конечно тяжелый случай - не даром его практически все CAT не поддерживают. Я тут для него спец. систему команд придумал, проблема бы еще знать, как их правильно посылать... На след. неделе для Вас специальный релиз для пробы сделаю. Но без Вашей помощи мне не обойтись - был бы трансивер у меня - сделал бы за день. А так только с Ваших писем узнаю что и как там работает.
  12. #4976
    Аватар для RX1AG
    30.07.2006
    10,351
    2597
    723
    Алексей,спасибр за труды... Для проверки работоспособности провел след эксперимент
    Начал с обратного: выделил пару ЩСО в лог НХ и экспортировал в EXCEL. Все получается неплохо : 6 ячеек /столбцов...
    Затем, вызвал EXCEL, создал новый файл *.xls, где внес данные из бумажного лога по контрольному ЩСО в одну строчка 6 столбцов по порядку столбцов образца. Но при попытке импортировать этот файл, у меня появляется системная табличка, что это файл *.xls не читаем тк неверный формат... У меня на компе установлен старый EXCEL 2003 г. Предполагаю, что по этой причине получается глюк... Подтвердите или опровергните...
  13. #4977
    18.01.2011
    Матвеев Курган
    1,667
    191
    526
    Можно что сделать: конкретно для окна цифры (собственно можно для любого окна - но не думаю что это надо) при его открытии будет кнопка появляться на панели задач - внизу там где Пуск и запущенные приложения отображаются. По клику на эту кнопку можно разворачивать окно будет.
    Спасибо, все ОК
  14. #4978
    25.02.2009
    Хайфа, Израиль
    395
    92
    Всплывающее окно (инфо о позывном) когда вы подводите курсор к позывному в бенд мепе - мирцает,
    а то же самое окно в окне кластера отображается хорошо.
    Удачи
  15. #4979
    29.10.2007
    Кременчуг
    184
    29
    29
    Сообщение о ошибке вылетает до тех пор , пока не упрётся в нижний правый угол экрана. Это можно исправить?
  16. #4980
    03.02.2006
    20,480
    10091
    5420
    Странность какая то. Это сообщение должно выпадать при попытке поиска данных через меню Утилиты-Поиск-Поиск на HamQTH при нажатии на кнопку Найти-Find. Такое впечатление, что кнопка запала. Это в самой последней версии?
    Ответов: 3636
    Последнее сообщение: 19.01.2026, 17:33
    Ответов: 331
  3. Аппаратный журнал в MixW
    Ответов: 151
    Ответов: 17859
  5. Аппаратный журнал RV6AMZ
    Ответов: 45
