Like Tree1848Спасибо
    03.02.2006
    20,479
    10089
    5420
    Сайт программы: RX4HX
    Навигация в теме по годам:
    ... to be continued...
    Ant.: UW4HW, Pwr.: ~500 Wtts
  2. #7081
    23.01.2009
    Мариуполь
    4,014
    1888
    665
    Не в коем случае не переустанавливайте - дело не в ней.
    Тогда остается одно: права у EQF и у моего лога одинаковые? Не может быть, что у моего лога прав меньше?
    но JT65HF запускается без проблем, алгоритм подключения сторонней программы, такой же, как и для wsjt-x?
    Да и еще - запускаете мой лог по клику по значку на рабочем столе?
    Попробуйте на значке правый клик мышкой-Свойства-вкладка Ярлык-кнопка Дополнительно- поставить галочку Запуск от имени администратора.
    Да, запускаю лог по клику по значку на рабочем столе.
    Запуск от имени администратора тоже ничего не дал....
    В EQF, как я понимаю, запуск сторонних программ происходит не через ини-файл, доступный в каталоге лога для чтения/редактирования.
  3. #7082
    High Power Аватар для UA3CFM
    15.01.2007
    Москва, Russia
    55
    811
    314
    831
    Цитата Сообщение от UX1IL Посмотреть сообщение
    А на фига мне
    Вложение 133796
    nr. send
    nr.revd
    email
    county
    iota
    state
    qth?
    Я просил via.
    Может кому и эти нужны, я не возражаю, но лучше как было раньше,
    что бы пользователь мог самостоятельно выбрать необходимые поля.
    Вы что- при переустановке лога прошлый стираете что ли безвозвратно? Если ставить поверх предыдущего, то файл конфигурации остается и ничего такого не меняется. В любом случае все элементарно правится с помощью правой кн мыши щелканьем на поле и выборе соответствующего значения- ничего сложного и заслуживающего внимания.
  4. #7083
    21.06.2009
    г. Донецк
    69
    721
    203
    106
    Как и раньше - правый клик мышкой над нужным полем ввода - мену установить поле лога
    Мышкой и кликал, и щелкал - ну не вижу "установить поле лога".
    Может на скрине покажите?
  5. #7084
    High Power Аватар для RZ1ZR
    18.03.2007
    KP69OE
    791
    375
    29
    а права менять для лога, как я писал выше, пробовали?
    Да, конечно менял, и совместимость пробовал разную, не помогает, поставил 8.1, все работает сразу !
    получается что у Вашей программы меньше прав в Windows 10 чем у EQF, правильно понимаю ?
    где их добавить ?
    нужно что то делать, я не хочу возвращаться на Windows 8.1
  6. #7085
    25.05.2014
    446
    140
    230
    Цитата Сообщение от RZ1ZR Посмотреть сообщение
    путь C:\WSJT\wsjtx\bin\wsjtx.exe
    попробуйте на десятке, буду очень признателен!
    Попробовал на Win10 - запускается всё без проблем.
    1. При установке WSJT-X 1.4 на старте инсталлятора предлагается на выбор три варианта:
    а) Не добавлять WSJTX в системные пути
    б) Добавить в системные пути для всех
    в) Добавить в системные пути для текущего пользователя.
    Для чистоты эксперимента выбирал вариант а).
    В логе выбрал путь к WSJT, автостарт не ставил.
    Выбрал WSJT в списке "Использовать..".
    Нажимаю кнопку использования внешних программ - все загружается и работает корректно, т.е. и позывной при даблклике переносится в лог, и сохраняет.
    Так что шерстите еще раз консерваторию.
    ЗЫ: Да, и радиокнопку WSJT version на 1.4 or above, конечно.
  7. #7086
    03.02.2006
    20,479
    10089
    5420
    Для UX8IW: уффф! Ну теперь вроде все понятно - посмотрите принтскины для EQF и моего лога - у моего лога галочек разрешений нет! У моего лога нет галочки "Чтение и выполнение" - вот выполнить и не может.
    Механизм запуска только 1 для всех программ - в винде другого не дано. НО! wsjtx и jt69 написаны на разных языках программирования - причем там есть принципиальные отличия. Вот по каким то соображениям wsjtx и блокируется.
    Посмотрите пост 7081 - это по правому клику на значке программы - меню Свойства-вкладка Безопасность. Нажимаете кнопку изменить и предоставляете права.
    Почему у EQF изначально прав больше, чем у моей программы? Вопрос интересный, поинтересуюсь по этому поводу. Скорее всего в том, что я использую последнюю версию инсталлятора, который следуя новым указаниям Майкросовт при установке максимально урезает права программы.
  8. #7087
    03.02.2006
    20,479
    10089
    5420
    скрине
  9. #7088
    18.03.2007
    KP69OE
    791
    375
    29
    а какая версия десятки у Вас ? у меня 9926
  10. #7089
    18.03.2007
    KP69OE
    791
    375
    29
    все права есть.
    обратил внимание что на W8.1 в главном окне журнала иконок немного больше чем на W10
    скан с десятки прилагаю, может это натолкнет на что нибудь
  11. #7090
    03.02.2006
    20,479
    10089
    5420
    Я стесняюсь спросить: но в принтскине нет вообще иконки запуска внешней программы - как же Вы ее запускали?
    ... Я еще 10 у себя не пробовал - может на днях для пробы поставлю. Но меньшее кол-во иконок - это как то не есть гут вообще - куда остальные 10 девает? Их передвигать - нельзя...
  12. #7091
    23.09.2006
    Белоомут, далеко за МКАДом
    51
    1,321
    418
    1119
    В последней версии после закрытия не сохраняются настройки дополнительных полей.
  13. #7092
    03.02.2006
    20,479
    10089
    5420
    Сейчас еще раз внимательно проанализировал Ваши принтскрины (кстати, спасибо за них!):
    на принтскрине EQF вверху написано
    C:\Users\olga\Desktop\UR5EQF_Log 3.lnk
    у моего лога
    C:\Users\Public\Desktop\LogHX3.lnk
    - обратите внимание на разницу olga и Public - т.е. один установлен от имени пользователя Olga, а второй для всех - естественно права у него урезаны.
    ... причину нашел. И как я и предполагал - это инсталлятор по умолчанию мою прогу в группу Public вставлял.
    Удалите иконку LogHX с рабочего стола и из меню пуск и проинсталлируйте поверх:
    http://rx4hx.qrz.ru/files/PreRelease...05_02_2015.exe
    Теперь все должно установиться с нужными правами.
  14. #7093
    03.02.2006
    20,479
    10089
    5420
    Каких именно дополнительных полей и какие настройки? Сейчас проверил - все сохраняется. Да и в плане сохранения я ничего не менял - только поменял кол-во видимых полей..
  15. #7094
    01.12.2011
    741
    110
    86
    Я тоже на эти грабли наступал
    Удлините на 10-15мм окошко.
    Это так программа прикалывается
  16. #7095
    18.03.2007
    KP69OE
    791
    375
    29
    вот поэтому она и не запускается и куда другие иконки делись, ей богу не знаю в w10 их изначально не было, в w8.1 они есть что делать далее, не знаю
    Ответов: 3636
    Последнее сообщение: 19.01.2026, 17:33
    Ответов: 331
  3. Аппаратный журнал в MixW
    Ответов: 151
    Ответов: 17859
  5. Аппаратный журнал RV6AMZ
    Ответов: 45
