Like Tree1848Спасибо
    03.02.2006
    20,480
    10091
    5420
    Сайт программы: RX4HX
    Навигация в теме по годам:
    ... to be continued...
    Ant.: UW4HW, Pwr.: ~500 Wtts
  2. #8146
    Без подписи Аватар для RQ3P
    03.05.2007
    Оленино, Россия
    13,361
    8273
    2290
    Х не вместилось ,но оно там есть.
  3. #8147
    03.05.2007
    Оленино, Россия
    13,361
    8273
    2290
    Цитата Сообщение от RW3DY Посмотреть сообщение
    А ничего страшного, что D:\jt65 log имеет пробел?
    Ничего.Он везде есть и мало того-он везде и был до того,когда все влетало..
  4. #8148
    13.03.2015
    29
    3
    Алексей, сегодня поставлю предрелиз и пришлю инишки заново.
    Qso попадало в журнал в место установки курсора.
    Получил Ваши ini-файлы. Ошибки у меня нет.
    Но вот что настораживает в том принтскрине, что Вы приложили: связь должна добавляться в конец лога, а у Вас видно, что связь за 13 марта занесена между QSO от 9 марта... Как то это очень странно... И что, и на старой версии так было?
  5. #8149
    Радиолюбитель
    17.12.2005
    nr Калининград
    59
    2,917
    1020
    893
    to RQ3P
    Как то странно путь указан для wsjt-x ???? Обычно пишется типа C:\WSJT-x\wsjt-x.exe или подобным образом, с указанием всех дисков, папок и тп
    Изображения Изображения
  6. #8150
    03.05.2007
    Оленино, Россия
    13,361
    8273
    2290
    А это так ЛОГ выдает,сокращая пути.У себя посмотрите-будет тоже самое.
  7. #8151
    23.09.2006
    Белоомут, далеко за МКАДом
    51
    1,321
    418
    1119
    Да вроде никто не сокращает.
  8. #8152
    17.05.2007
    Красноярск
    4,304
    674
    659
    Я так понимаю, что ЛОГ не может знать где находится exe-шный файл, он показывает, что в итоге должно быть. Там в строке кликаете на
    и прописываете нормальный путь.
  9. #8153
    03.05.2007
    Оленино, Россия
    13,361
    8273
    2290
    Кликал.Показывает уже ехе-шный файл в раскрытой папке.Но проблема не в этом.Пусть этого файла вообще не было-не беда,запустить можно извне лога.Но почему автоматически связи в лог не грузятся?Простые решения типа "несовпадения адресов" уже опробованы.
  10. #8154
    18.01.2011
    Матвеев Курган
    1,667
    191
    526
    Да пожалуйста:
    Ну так первый путь по моему неправильно прописан, а второй-не видно окончания записи
    Петр я когда-то тоже мучился с этой проблемой. Все дело было в путях.
    Еще раз-щелкаете путь, находите папку с программой-открываете, в ней папку bin-открываете, в ней ексзешник-щелкаете. Готово
    По второму пути- щелкаете путь находите папку с программой-щелк, все.
  11. #8155
    18.01.2011
    Матвеев Курган
    1,667
    191
    526
    Если извне запустите, они и не будут грузиться. Запускать надо кнопочкой из лога.
  12. #8156
    23.09.2006
    51
    1,321
    418
    1119
    При работе JT65 в программе JT65-hf Version 1.0.9.3 почему то при двойном клике по позывному рапорт не залетает в окно для рапорта, а соответственно и не залетает в окно ввода позывного HX3 (заносится только в ручном режиме). Когда программа JT65-hf Version 1.0.9.3 запущена одна без HX3 все заносится нормально.
  13. #8157
    03.05.2007
    Оленино, Россия
    13,361
    8273
    2290
    Кто это вам такое сказал?Прекрасно влетали,я даже лог не открывал.
    Я на это уже давно сталкивался-оба адреса прописаны правильно.
    Дело не в путях,а в ЛОГе.Вы поймите-есть две программы JT65HF и WSJT-X и у обоих одинаковый дефект.Так не бывает. Значит надо искать в программе ЛОГа.Если кто-то говорит,что у них в этих программах все влетает хорошо,то варианта два-либо в программе лога надо где-то галочку поставить,либо есть ошибки в ОС.У меня ХР/
  14. #8158
    17.05.2014
    39
    12
    RX4HX, если можно, подкорректировать старую проблему на 64 разрядной виндовс, см видео
  15. #8159
    23.09.2006
    51
    1,321
    418
    1119
    У меня win7x64 проблем с загрузкой лога нет вообще.
  16. #8160
    17.05.2014
    39
    12
    мне кажется, что затыкается на взаимодействии с виртуальным ком портом, используется бесплатный com0com , сервисного сообщения не видно из-за заставки лейбы лога
    Ответов: 3636
    Последнее сообщение: 19.01.2026, 17:33
    Ответов: 331
  3. Аппаратный журнал в MixW
    Ответов: 151
    Ответов: 17859
  5. Аппаратный журнал RV6AMZ
    Ответов: 45
