Like Tree1848Спасибо
    03.02.2006
    20,678
    10182
    5461
    Сайт программы: RX4HX
    Навигация в теме по годам:
    ... to be continued...
    Ant.: UW4HW, Pwr.: ~500 Wtts
  2. #8206
    14.03.2008
    3,608
    1510
    1253
    Не работает функция отправки команды в "Телнет2". И логичней обозвать кнопку "отправить". Или "послано" имеется ввиду что-то другое?
    Изображения Изображения
  3. #8207
    03.02.2006
    20,678
    10182
    5461
    http://rx4hx:@rx4hx.qrz.ru:21/files/...19_03_2015.exe
    Исправлено:
    Уменьшено в 5 раз время начало поиска в окнах предыдущих QSO и Wkd/Cfm - по моему так лучше стало. Думаю и на слабых компах проблем быть не должно.
    Подправлена работа с fldigi:
    обратите внимание, что для полноценной работы лога с fldigi, в последней в меню
    Configure->Operator->RIG->вкладка XML-RPC необходимо поставить галочку Use XML-RPC program.
  4. #8208
    Радиолюбитель
    17.12.2005
    nr Калининград
    59
    2,949
    1037
    908
    Алексей, поправьте ссылку на последний релиз !
  5. #8209
    03.02.2006
    20,678
    10182
    5461
    http://rx4hx.qrz.ru/files/PreRelease...19_03_2015.exe
  6. #8210
    08.04.2014
    105
    5
    30
    Добрый день Алексей.
    Ползуюсь ХР OMNIRIG сплитер VSPE, IC-7100 соединен с компом через один USB кабель с MMVARI проблем нет. Вчера вечером возился с WSJTX 1.3 версией все заработало но остается одна проблемма: при переходе на передачу (JT65 JT9) появляется окошка с надписью ( CAT PTT FILED -8 ) при этом трансивер переходит на передачу но не идет модуляция при нажатии кнопки ОК модуляция появляется. при переходе на прием все в точностью повтаряется и при нажатии ОК трансивер переходит на прием. Пока не могу от этого избавится.
    Что касается DUPE Check и Create call Statistic вот что име в выду: ингда беру трансивер на дачу вместе с лаптопом провожу там связей может 50 - 100. когда заливаю связи в основной лог очень долгый получается процесс DUPE Check и Create call Statistic вот про это и спрашивал. Может чтото не так делаю и есть другой путь?
    DE 4L8A
  7. #8211
    14.03.2008
    3,608
    1510
    1253
    to RX4HX.
    Алексей, в логе есть алгоритм переноса всех установок (настроек, логов, расположения окон, телнет, кластеров....) на другой ПК "один в один"?
    И ещё: в окнах есть пипка "свернуть", но в свёрнутом виде нет пипки "развернуть", только "крестик", как-то не логично.
  8. #8212
    17.05.2007
    Красноярск
    4,304
    674
    659
    Копируйте файлики с расширением ini
  9. #8213
    03.02.2006
    20,678
    10182
    5461
    Или еще проще - всю папку)))
  10. #8214
    03.02.2006
    20,678
    10182
    5461
    А сколько у Вас связей в основном логе?
    P.S. Спрашивали другое, но в итоге для лога хорошо получилось)))
  11. #8215
    18.01.2011
    Матвеев Курган
    1,667
    191
    526
    Приветствую Алексей. Столкнулся я с одной проблемой.А началось с того, что обнаружил в логе интересную кнопочку-закрыть/открыть порт. И решил обойтись без программ создания дополнительных виртуальный портов. Все прописал, нажимаю кнопку закрыть порт, цифра и cw по портам отключаются. После чего запускаю wsjtx и все хорошо. Но, если закрыв wsjt, и забыв опять включить порт запускаю цифровой модуль, то выскакивает ошибка. После , ничего невозможно сделать. Лог могу закрыть через диспетчер задач.
    Обрадовался, казалось такая хорошая кнопочка, но увы.А может у нее другое предназначение?
    Сразу возникла такая мысль, может вам понравится. Неплохо если бы такая функция находилась в меню "Установки для внешних программ". Типа поставил птичку и порт отключается при запуске внешней прогр. Закрыл внешнюю-порт открылся.
  12. #8216
    03.02.2006
    20,678
    10182
    5461
    Ради wsjx эта кнопка и делалась... Но не но делалась. Чтоб включить обратно нажмите меню CatHX1 или какое у Вас. И все включится)))
  13. #8217
    03.02.2006
    20,678
    10182
    5461
    Эта мысля у меня уже давно))) На самом деле она правильная.
    Но вот в чем проблема: у многих CAT и PTT на одном порту. Как тут быть?
  14. #8218
  15. #8219
    18.01.2011
    Матвеев Курган
    1,667
    191
    526
    Нажимаю и вот что получаю Нажмите на изображение для увеличения.
  16. #8220
    Радиолюбитель
    17.12.2005
    nr Калининград
    59
    2,949
    1037
    908
    В окне Дипломной статистики при попытке посмотреть связи (проверялось на 2-х компах с Win 8.1 и Win XP SP3). Крайний билд
    Ответов: 3657
    Последнее сообщение: 10.03.2026, 22:47
    Ответов: 331
  3. Аппаратный журнал в MixW
    Ответов: 151
    Ответов: 17859
  5. Аппаратный журнал RV6AMZ
    Ответов: 45
