Like Tree1848Спасибо
    03.02.2006
    20,625
    10150
    5452
    Сайт программы: RX4HX
    Навигация в теме по годам:
    ... to be continued...
    Ant.: UW4HW, Pwr.: ~500 Wtts
  2. #9151
    22.04.2006
    г.Елизово а\я 143
    76
    369
    41
    6
    Здравствуйте!!!!!!!!!!!!
    Это опять Я.
    Как работать если не копирует с приемного окна в переводчик и вопше никуда и нигде ни копирует.
    Это общение а его нет.
    Даже если wsjt-x работает то по общем развитии журнал до 41версии ur5.
    Очень жаль, пойдем назад.
  3. #9152
    High Power Аватар для RD0F
    29.11.2013
    Южно-Сахалинск
    501
    136
    163
    Цитата Сообщение от UA0ZK Посмотреть сообщение
    ИЛИ КАК
    у меня все раскрашивается, как и задумано в настройках.
    Да вроде все прекрасно копируется из приемного окна куда угодно хоть в онлайн переводчик гугл, хоть в ворд, хоть в блокнот, хоть в окно передачи цифрового модуля:
    Выделяем текст левой кнопкой мышки и отпускаем кнопку и в выпадающем меню выбирает в самом низу "COPY TO CLIPBOARD" потом в нужной Вам программе через правую кнопку мышки делаете "ВСТАВИТЬ"
  4. #9153
    Low Power
    27.01.2010
    3
    3
    Для чего этот макрос? И как им пользоваться.
    Сергей.
  5. #9154
    QRPP
    29.05.2015
    Алесксей,
    Спасибо за ответы.
    Использую OmniRig.
    Галочка "Менять DIG-U/L от Бэндмапа" стоит.
    Алексей, что мне нужно сделать, что-бы внесенные изменения в ini файле, вступили в силу?
    73! Сергей
    1. Ini файлы в папке Rigs - это как раз файлы управления трансиверами. Я их 1 в 1 взял от ОмниРига. В них есть ошибки. Как нахожу - правлю. Не исключено, что для Вашего трансивера есть ошибка в команде установки DIGI_L. Кстати какой CAT используете: HXCat или OmniRig?
    2. Нет, возможности управлять фильтрами нет.
    Теперь по вот этому:
    Вложение 140664
    У Вас галочки вот так стоят?
  6. #9155
    03.02.2006
    20,625
    10150
    5452
    Цитата Сообщение от RA9XQ Посмотреть сообщение
    опишите пожалуйста процедуру восстановления лога через зиповский файл backup
    Выйти из лога - обязательно. Файл архива распаковать в папку лога.
    Кнопку в логе на восстановления сделать можно, но вот вопрос - нужно ли?
    Ну будет так, что кто то по неосторожность восстановит старый архив поверх нового?
    По моему в ручную - надежнее.
    Цитата Сообщение от RD0F Посмотреть сообщение
    заготовленный текст (слово) в макросе можно было вставить во время передачи другого макроса в место, где установлен курсор
    Сделать можно, однако тут есть нюансы - все же в большинстве случаев вставлять нужно в конец текста, да и потом после вставки курсор нужно перевести в конец текста, чтоб передача не прервалась.
    В принципе, как вариант сделать макросы типа
    [SETTEXT]тут текст вставляем[CURSORTOEND] - показываем, что текст вставляем где курсор, а потом курсор переводим в конец текста.
    Что то типа такого... Как такой вариант?
    многократное дублирование спотов в будильнике
    Ок, проверю!
    В приемном окне нет признаков различия, повторов, новый позывной. ну и все остальное.Все едином цветом,
    Какое именно приемное окно имеется ввиду? Окно цифры? Окно кластера?
    Понятно, что у Вас какое то настройки сделаны не верно. Но не вида принсткина настроек цветов и принтскрина приемного окна что то сказать невозможно.
  7. #9156
    03.02.2006
    20,625
    10150
    5452
    [SETFREQ:14000] - перейти на 14.000 кгц. Но работает этот макрос только во время передачи, например так
    [TX] тут чего то передаем [SETFREQ:14000] переходим зачем то на 14 мгц [RX]
    Вообще смысл этого макроса мне не очень понятен, но когда то кто то просил.
    ini файл для кат ситывается при загрузке лога или при нажатии кнопки Ok в настройках кат. Т.е. самое простое - редактируете его в текстовом редакторе, а потом загружаете лог. И лог загрузит уже отредактированный файл.
  8. #9157
    Very High Power Аватар для RC2SC
    12.08.2006
    Рязань
    2,629
    882
    290
    Не самый удобный вариант для не продвинутого пользователя. При предложенном мною способе гораздо проще всё отыграть назад тем более есть дата и время сохранения файла. И восстанавливать не по верх а взамен, что большая разница. А от ошибки никто не гарантирован при любом варианте.
  9. #9158
    Very High Power Аватар для RA3TT
    16.03.2006
    Нижний Новгород NN 07/с. Безводное NN 45
    76
    2,609
    1858
    577
    Мне кажется этого делать не стоит. Кнопки делаются для часто выполняемых функций, а восстановление это чрезвычайно редкое действие в обстоятельствах форсмажора, в которых надо действовать "по инструкции".
  10. #9159
    12.08.2006
    Рязань
    2,629
    882
    290
    Простите а что просили поставить кнопку на восстановления после каждого открытия лога? Если человек лезет в утилиты, открывает Backup и жмёт на кнопку восстановления то это не обдуманный шаг? Как часто вы будите заглядывать в Backup после того как выставите галочки там где вам надо. Зачем усложнять процедуру восстановления и как много пользователей UR5EQF жаловались на Backup? Я только читал посты сожаления о том что не был установлен Backup и нет возможности откатить лог назад. А о пользователях которые не на ты с компьютером вы подумали, вся предложенная вами процедура их может загнать в ступор. Даже сейчас в эфире можно услышать что человек только начал осваивать азы и не всем это легко удаётся и диктуется пошаговая инструкция где, что и как нажать. Если уж надо лишний раз предупредить то пусть выскакивает окошко о том что вся нынешняя база данных будет заменена на другую и подтверждение операции.
  11. #9160
    29.11.2013
    Южно-Сахалинск
    501
    136
    163
    Настройки цвета водопада (для RT4A)
Размер: 84.0 Кб Название: ColorFFT.jpg
  12. #9161
    29.11.2013
    Южно-Сахалинск
    501
    136
    163
    Отличный вариант!
  13. #9162
    16.03.2006
    76
    2,609
    1858
    577
    Уважаемый Владимир!
    Высказанная мной точка зрения основана на следующем. BackUp в широком смысле, это резервная копия, содержащая всё необходимое для восстановления (системы, приложений и пр.), например, в случае выхода из строя жёсткого диска. По этой причине, кстати, я бы рекомендовал хранить резервную копию лога на флэшке, другом компьютере и пр., иначе в случае форс мажора (например, с винчестером) можно оказаться без резервной копии. При соблюдении элементарных правил эксплуатации оборудования и ПО, авария очень редкий случай. Но если уж она произошла, то, скорее всего, восстановить всё нажатием кнопки вряд ли получится. Скорее всего, никаких кнопок уже не будет, а придётся переустанавливать лог. Вот в этих обстоятельствах и пригодится резервная копия. Копированием файлов из архива BackUp в папку установки лога будут восстановлены настройки и информация о связях.
  14. #9163
    12.08.2006
    Рязань
    2,629
    882
    290
    Ваша точка зрения понятна и правильна но в моём понимании Backup это ещё возможность не опытному пользователю наломавшему кучу дров в программе откатится назад. Вечная проблема не с поломкой железа а в простом нажатии, установки, удаления чего то. Глюк программы и забытии что нажал, установил, удалил и не знании как вернуть всё обратно. Даже просто после очередного обновления программы в котором проявились баги откатится по быстрому назад. Так же это возможность получить точную копию лога на другом компьютере или ноутбуке с минимальными манипуляциями по настройке.
  15. #9164
    03.02.2006
    20,625
    10150
    5452
    Первое , что уж хочу сказать: все же хоть проект бесплатный, но был бы не пропив, если б автора материально поддержали.
    Второе.
    Все же считаю что самое главное - это безглючность, чем сейчас и занимаюсь. Релиз на сегодня:
    http://rx4hx.qrz.ru/files/loghx/prer...02_06_2015.exe
    - в цифре макросы при нажатии вставляются правильно
    - дублирование спотов в будильнике убрано.
  16. #9165
    24.11.2003
    Таллин
    2,956
    735
    241
    Второе.
    А я бы добавил и...
    Третье - это LogHX, а не...
    Ответов: 3657
    Последнее сообщение: 10.03.2026, 22:47
    Ответов: 331
  3. Аппаратный журнал в MixW
    Ответов: 151
    Ответов: 17859
  5. Аппаратный журнал RV6AMZ
    Ответов: 45
