05.08.2008, 22:57 #1
- 03.02.2006
- 51
- 17,037
- 7971
- 4164
Сайт программы: RX4HX
Навигация в теме по годам:
... to be continued...
Ant.: UW4HW, Pwr.: ~500 Wtts
22.04.2016, 12:03 #12436
- 03.02.2006
- 51
- 17,037
- 7971
- 4164
Вот собственно из-за проблем с некоторыми трансиверами изменил немного алгоритм отработки CAT при клике на спот - по идее лучше должно быть. Но как минимум - не хуже
Есть! У Вас по моему FT-840 или я ошибаюсь?
Пункты 1-2 исправил. В новой версии будет нормально.
По пункту 3: это поле для контестов. В логе есть контест окно - вот там все и работает. Но все времени нет до конца контест-модуль доделать, хотя сам его уже в контестах использовал - в общем удобно!73 de RX4HX, Alexei, http://rx4hx.qrz.ru
22.04.2016, 12:07 #12437
- 03.02.2006
- 51
- 17,037
- 7971
- 4164
Есть такое... Есть мысль: сейчас работа по удалению повторов у меня оптимизирована по максиму на скорость работы: просто проверяется на совпадение время, диапазон, мода - и одна из связей удаляется. Есть вариант сделать не просто удаление, а "слияние" повторных QSO: потому как допустим в одном QSO есть имя, а в другом есть отметка о получении QSL - вот все данные и будут воедино собираться. Но это будет существенно медленнее. Если скорость не сильно важна - могу так сделать.
22.04.2016, 12:40 #12438
22.04.2016, 13:09 #12439
что то упустил момент, как или где добавить это меню ?
22.04.2016, 13:14 #12440
- 04.04.2010
- Краснознаменск, Московская обл.
- 73
- 842
- 195
- 1214
Спасибо за отклик, Алексей!
To RV9UDO: Нет в импортируемом файле такой отметки нет. Все отметки делаются в основном логе, коим у меня является LogHX. Надо, чтобы все что в нем есть (в том числе поправленое руками) не изменялось при импорте файла, содержащего какие-то связи повторно. Такое возможно при обработке АДИФ файлов в других программах.
Слияние информации - великолепная идея!73! Амир R3DL - NR3DL, ex RW3DL, UA4NCQ since 1967
22.04.2016, 13:37 #12441
- 11.03.2016
- 49
- 49
22.04.2016, 13:45 #12442
- 11.03.2016
- 49
- 49
Контест окно необходимо когда работаешь на результат. При этом окно настраивается под конкретное соревнование, в котором необходимо сработать определенных корреспондентов.
Здесь же задача сработать новые или не подтврежденные страны, т.е. по обычным настройкам спотов. К тому же надо менять привычный интерфейс и где то размещать контест окно.
22.04.2016, 14:48 #12443
22.04.2016, 14:59 #12444
- 03.02.2006
- 51
- 17,037
- 7971
- 4164
22.04.2016, 15:07 #12445
22.04.2016, 15:17 #12446
- 03.02.2006
- 51
- 17,037
- 7971
- 4164
Выкладываю Update:
http://rx4hx.qrz.ru/files/loghx/prer...22_04_2016.exe
Исправил о чем писал выше.
В этой версии новый алгоритм удаления повторов - попробуйте! Но обязательно делайте перед этим бакап своего лога! Я хоть и все проверил - но мало ли что! Но проверьте!73 de RX4HX, Alexei, http://rx4hx.qrz.ru
22.04.2016, 15:27 #12447
- 11.03.2016
- 49
- 49
22.04.2016, 16:42 #12448
- 28.11.2008
- Анапа
- 204
- 51
- 51
На 14 МНZ если крутить валкодер сверху диапазона вниз, на частоте 14070 происходит переключение в кластере (filter on) на off. Соответственно гаснет кнопка 14 и показываются споты всех диапазонов. При возврате выше 14070 все восстанавливается. Где и что отключить не нашел.
22.04.2016, 20:00 #12449
- 09.02.2015
- Брянск
- 375
- 104
- 130
Посмотрите в установках бендмапа.
Это происходит, если данный участок диапазона не отмечен как рабочий.
22.04.2016, 22:20 #12450
- 28.11.2008
- Анапа
- 204
- 51
- 51
Так и есть. Спасибо
