Страница 830 из 1003 ПерваяПервая ... 330730780820823824825826827828829830831832833834835836837840880930 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 12,436 по 12,450 из 15034
Like Tree1848Спасибо
    03.02.2006
    20,632
    10151
    5453
    Сайт программы: RX4HX
    Навигация в теме по годам:
    ... to be continued...
    Ant.: UW4HW, Pwr.: ~500 Wtts
  2. #12436
    03.02.2006
    20,632
    10151
    5453
    Цитата Сообщение от RX3DQX Посмотреть сообщение
    идея
    Вот собственно из-за проблем с некоторыми трансиверами изменил немного алгоритм отработки CAT при клике на спот - по идее лучше должно быть. Но как минимум - не хуже
    Цитата Сообщение от UR5KJK Посмотреть сообщение
    отсутствием наличия оной.
    Есть! У Вас по моему FT-840 или я ошибаюсь?
    Цитата Сообщение от RV6LCT Посмотреть сообщение
    1. В окне QSO Entry в строке статуса информация урезается, при том, что в строке есть свободное место.
    2. Если отобразить дополнительные поля, то информация в строке статуса не отображается.
    3. Было бы хорошо, если поле Nr Send не очищать по сохранению связи, если оно заполнено (если передается мощность или какая-нибудь зона),
    увеличивать на 1 (если передается порядковый номер связи). Необходимость инкримента можно прописывать где-нибудь в настройках.
    Данная функция будет полезна тем, кто не использует контест модуль и в соревнованиях собирает страны.
    Пункты 1-2 исправил. В новой версии будет нормально.
    По пункту 3: это поле для контестов. В логе есть контест окно - вот там все и работает. Но все времени нет до конца контест-модуль доделать, хотя сам его уже в контестах использовал - в общем удобно!
  3. #12437
    03.02.2006
    20,632
    10151
    5453
    Цитата Сообщение от R3DL Посмотреть сообщение
    Как при импорте связей (ADIF-файл) избежать затирания связей лога совпадающими связями из ADIF-файла?
    Есть такое... Есть мысль: сейчас работа по удалению повторов у меня оптимизирована по максиму на скорость работы: просто проверяется на совпадение время, диапазон, мода - и одна из связей удаляется. Есть вариант сделать не просто удаление, а "слияние" повторных QSO: потому как допустим в одном QSO есть имя, а в другом есть отметка о получении QSL - вот все данные и будут воедино собираться. Но это будет существенно медленнее. Если скорость не сильно важна - могу так сделать.
  4. #12438
    Funkamateur Аватар для DL9NO
    12.12.2005
    Kitzingen am Main
    2,295
    780
    29
    Алексей ОЧЕНЬ хорошая идея
  5. #12439
    High Power Аватар для RZ1ZR
    18.03.2007
    KP69OE
    792
    375
    29
    что то упустил момент, как или где добавить это меню ?
  6. #12440
    High Power Аватар для R3DL
    04.04.2010
    Краснознаменск, Московская обл.
    75
    844
    197
    1217
    Спасибо за отклик, Алексей!
    To RV9UDO: Нет в импортируемом файле такой отметки нет. Все отметки делаются в основном логе, коим у меня является LogHX. Надо, чтобы все что в нем есть (в том числе поправленое руками) не изменялось при импорте файла, содержащего какие-то связи повторно. Такое возможно при обработке АДИФ файлов в других программах.
    Слияние информации - великолепная идея!
  7. #12441
    Low Power
    11.03.2016
    51
    Правой кнопкой мыши в окне QSO Entry - Видимые поля - Показать панель кнопок (Show button panel). Только надо поставить крайнюю версию лога.
  8. #12442
    Low Power
    11.03.2016
    51
    Контест окно необходимо когда работаешь на результат. При этом окно настраивается под конкретное соревнование, в котором необходимо сработать определенных корреспондентов.
    Здесь же задача сработать новые или не подтврежденные страны, т.е. по обычным настройкам спотов. К тому же надо менять привычный интерфейс и где то размещать контест окно.
  9. #12443
    18.03.2007
    KP69OE
    792
    375
    29
    версия стоит LogHX3Setup_15_04_2016, панели (Show button panel) по правой кнопке нет, где скачать последнею версию ?
  10. #12444
    03.02.2006
    20,632
    10151
    5453
    Есть Правый клик мышкой - Видимые поля - Show button panel (Кстати перевести нужно!)
  11. #12445
    18.03.2007
    KP69OE
    792
    375
    29
    точно есть, нашел !
  12. #12446
    03.02.2006
    20,632
    10151
    5453
    Выкладываю Update:
    http://rx4hx.qrz.ru/files/loghx/prer...22_04_2016.exe
    Исправил о чем писал выше.
    В этой версии новый алгоритм удаления повторов - попробуйте! Но обязательно делайте перед этим бакап своего лога! Я хоть и все проверил - но мало ли что! Но проверьте!
  13. #12447
    Low Power
    11.03.2016
    51
    Пункт 1 не исправлен.
  14. #12448
    Standart Power Аватар для R6CO
    28.11.2008
    Анапа
    69
    212
    51
    55
    На 14 МНZ если крутить валкодер сверху диапазона вниз, на частоте 14070 происходит переключение в кластере (filter on) на off. Соответственно гаснет кнопка 14 и показываются споты всех диапазонов. При возврате выше 14070 все восстанавливается. Где и что отключить не нашел.
  15. #12449
    09.02.2015
    Брянск
    417
    127
    180
    Посмотрите в установках бендмапа.
    Это происходит, если данный участок диапазона не отмечен как рабочий.
  16. #12450
    28.11.2008
    Анапа
    69
    212
    51
    55
    Так и есть. Спасибо
    Ответов: 3657
    Последнее сообщение: 10.03.2026, 22:47
    Ответов: 331
  3. Аппаратный журнал в MixW
    Ответов: 151
    Ответов: 17859
  5. Аппаратный журнал RV6AMZ
    Ответов: 45
