Страница 845 из 1003 ПерваяПервая ... 345745795835838839840841842843844845846847848849850851852855895945 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 12,661 по 12,675 из 15034
Like Tree1848Спасибо
    03.02.2006
    20,632
    10151
    5453
    Сайт программы: RX4HX
    Навигация в теме по годам:
    ... to be continued...
    Ant.: UW4HW, Pwr.: ~500 Wtts
  2. #12661
  3. #12662
    18.01.2011
    Матвеев Курган
    1,667
    191
    526
    Цитата Сообщение от UA6LPN Посмотреть сообщение
    To RW9FN, Николай программа виртуальных портов VSPD только DEMO 14 дней, или 7300р, а у Вас как?
    Так применяйте com0com.Она бесплатная и Алексей ее рекомендовал.
  4. #12663
    23.09.2006
    Белоомут, далеко за МКАДом
    51
    1,321
    418
    1125
    Не говорите ерунды. Программа работает как на 32 так и на 64 бита без проблем. Единственное в Х64 без регистрации нельзя сделать автозагрузку, т.к при автозагрузке выпадает окно и нужно нажимать на кнопку нет, вот и вся разница. Все работает штатно.
  5. #12664
    QRPP
    12.06.2016
    6
    У меня вот какая проблемка - установил журнал, настроил САТ, САТ заработала нормально (у меня FT-897 и SCU-17). А вот настроить звуковую карту, что б работал DigitalHX не могу. У меня стоит ещё одна USB звуковая карта и она подключается на RX и TX для цифры. А в "миксере" у DigitalHX, где выставляются уровни и выбирается с какого аудиоустройства брать сигнал для работы, без разницы какую я звуковую карту выбрал (хотя там отображается для выбора и звуковая карта интерфейса SCU-17, и другая звуковая карта). С другими программами всё нормально работает, например с тем же JTAlert и WSJT-X.
  6. #12665
    Царь
    13.01.2009
    Шахты
    951
    360
    1300
    Я зашёл на сайт производителя Virtual Serial Port Driver - создает виртуальные пары COM-портов, эмулирует реальные COM-порты
    внизу посмотрите, или это здесь ерунду пишут???
    посмотрите ссылку http://ssmaker.ru/51adb2c5/
  7. #12666
    23.09.2006
    51
    1,321
    418
    1125
    Сергей извините за мою невнимательность.(читал и писал с телефона) Я написал про VSPE. С VSPD я не работал. Еще раз приношу свои извинения.
  8. #12667
    03.02.2006
    20,632
    10151
    5453
    На водопаде правый клик мышкой - выбор звуковой карты. А миксер настраивается отдельно.
  9. #12668
    Царь
    13.01.2009
    Шахты
    951
    360
    1300
    Владимир, нет проблем, спасибо, что написали... буду знать... а я уже по правде, поставил VSPD демо... думаю попробую... хоть 14 дней...
    Хотя RW9FN как раз ссылался на VSPD и скрин именно этой программы прислал... вот вопрос и возник... попробую пока с VSPD, а потом перейду на VSPE.
  10. #12669
    21.09.2015
    15
    7
    Цитата Сообщение от R6FCP Посмотреть сообщение
    при JT65 и WSJTX идет какое то подвисание (позывной прописывается в логе с задержкой и бывает довольно длительной), пока не пойму в чем дело...
    Кажется нашел где собака порылась...
    Здесь PowerSDR и RX/TX идут по виртуальному кабелю (VAC), после танцев с бубном подобрал и настроил версию VAC и все подвисания кончились. Так что сей вопрос с повестки снят....
  11. #12670
    Standart Power Аватар для EW6GN
    08.01.2011
    Витебск
    230
    29
    160
    Коллеги, вот уже два месяца как работаю на этой проге и с удивлением обнаружил, что прога не загружала связи на ЛоТВ, т.е. лог формирует и делает загрузку, сохраняет в истории, но на сайт ничего не уходило. В установках прописаны все парали и позывные. На еQSL все уходит и на остальные, а ЛоТВ ни в какую. Зашел на сайт лога прочитать хелп, но про ЛоТВ страница отказалась открываться. В прошлом логе вызывалась программа формирующая файл .ТГ8 здесь я это не заметил. Что я не так делаю? не могу понять. Ткните пальцем на мои возможные ошибки. Хотелось бы победить данную проблему.
  12. #12671
    02.10.2010
    г. Ейск
    113
    9
    В окне QSO Entry автоматический поиск информации о позывном можно сделать, чтобы сначала подставлялась информация из базы журнала (как более правильная), а потом уже из qrz.com, qrz.ru и далее.
  13. #12672
    14.03.2008
    3,589
    1510
    1239
    Цитата Сообщение от RX6ACJ Посмотреть сообщение
    можно сделать
    Как?
  14. #12673
    03.02.2006
    20,632
    10151
    5453
    1. А что было написано в окне которое появляется после того, как происходит отсылка файлов на LoTW? Есть 2 варианта: если не пормируются по какой то причине файлы tq8 то должно выйти окно с ошибкой Tq8-file not found! - это сообщение лога. Если файл формируется, то должен прийти ответ от самого LoTW принят ли файл к обработке.
    2. Версия лога последняя?
  15. #12674
    03.02.2006
    20,632
    10151
    5453
    Она собственно и так сначала подставляется По другому настроить нельзя.
  16. #12675
    03.02.2006
    20,632
    10151
    5453
    В новой версии лога TQSL работает скрытно от пользователя. Так что тут все нормально. Это кстати новая фича в последней версии TQSL.
    Ответов: 3657
    Последнее сообщение: 10.03.2026, 22:47
    Ответов: 331
  3. Аппаратный журнал в MixW
    Ответов: 151
    Ответов: 17859
  5. Аппаратный журнал RV6AMZ
    Ответов: 45
