Страница 858 из 1003 ПерваяПервая ... 358758808848851852853854855856857858859860861862863864865868908958 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 12,856 по 12,870 из 15034
Like Tree1848Спасибо
    03.02.2006
    20,484
    10091
    5421
    Сайт программы: RX4HX
    Навигация в теме по годам:
    ... to be continued...
    Ant.: UW4HW, Pwr.: ~500 Wtts
  2. #12856
    High Power Аватар для RZ1ZR
    18.03.2007
    KP69OE
    791
    375
    29
    дело не в fldigi - я тут что то поменял... Попробуйте последнюю ссылку.
    в двух последних обновлениях перестали работать макросы в fldigi,
    при выборе любого макроса включается передача, передается буква R и выключается на прием...
  3. #12857
    03.02.2006
    20,484
    10091
    5421
    С макросами разберемся)))
    Сейчас чтоб по поводу вышеописанных ошибок все ок было!
  4. #12858
    18.01.2015
    новосибирск
    75
    1,686
    128
    55
    http://rx4hx.qrz.ru/files/loghx/prer...05_07_2016.exe
    счас работает только когда в RADIO стоит NO Radio , тогда все ОК, запускаю OMNIRIG на передачу идет работа, но когда выхожу из нее и по новой запускаю сначала просит лог, потом не может запустить OMNIRIG И висит, что то с САТ?
  5. #12859
    21.06.2009
    г. Донецк
    69
    721
    203
    106
    А вот этот вариант:
    А точно что файл обновленный?
    У меня "те же яйца только в профиль"!
  6. #12860
    18.01.2015
    новосибирск
    75
    1,686
    128
    55
    комп надо перезагрузить,
  7. #12861
    21.06.2009
    г. Донецк
    69
    721
    203
    106
    Не а! Эффекта не дает!
    Или файл старый, или опять глюк!
  8. #12862
    18.01.2015
    новосибирск
    75
    1,686
    128
    55
    получается так надо запустить лог потом сделать выключение NO Radio в САТ и тогда запустить движок, все работает кроме передачи, если снова включить OMNIRIG снова глючит. Скорей с САТ что то.А так окно нормально принимает.
  9. #12863
    21.06.2009
    г. Донецк
    69
    721
    203
    106
    Ну и зачем мне весь этот садомазахизм нужен?
    Алексей программист со стажем думаю "отремонтирует" все эти глюки.
  10. #12864
    01.12.2011
    741
    110
    86
    Ну уж напишите, что доработать ))))
    Да самую малость.
    1. Не эфективно используется площадь окна. В данный момент вижу в списке всего три позывных, а мог бы - 12.
    2. Позывные в список добавляются по ENTER, поэтому кнопку "Вставить позывной" использовать для ввода ВЫДЕЛЕНОГО
    позывного в окно "QSO Entry".
    Или как вариант: в "QSO Entry" подаётся ВЫДЕЛЕНЫЙ позывной (по умолчанию выделяется первый в очереди).
    3. Удаление со списка происходит по команде очистки окна "QSO Entry", и если по какой-то причине QSO не состоялось (QSB и кор. "всплывёт" через минуту), то позывной всё равно стирается. Поэтому удаление должно происходить после занесения в лог, в ином случае позывной остаётся в списке, а в "QSO Entry" вносится следующий ВЫДЕЛЕНЫЙ из очереди.
  11. #12865
    03.02.2006
    20,484
    10091
    5421
    Правильно - не нужен. Нужно чтоб я проблему нашел. Блин на 3-х компах разных вчера запускал - проблемы нет....
    А эта проблема только когда модуль цифры + Fldigi запущен?
  12. #12866
    21.06.2009
    г. Донецк
    69
    721
    203
    106
    Да.
    Но есть предположение, что у меня в FLDIGI прописаны САТ и РТТ порты, может они конфликтуют?
    Только что проверил, отключил порты, глюк все равно остался.
  13. #12867
    Standart Power Аватар для RV6HW
    28.05.2005
    Пятигорск
    152
    15
    13
    Движок fldigi не работает, в случае если, в закладке- программы-стоит значок сторонней программы, даже если не активной.
    ставим знак fldigi -всё путём.
  14. #12868
    28.05.2005
    Пятигорск
    152
    15
    13
    Однако вылетает при переключении вида модуляции.
  15. #12869
    18.01.2015
    новосибирск
    75
    1,686
    128
    55
    А интересно как запускать? Может неправильно что то делаем? Запускаю как MMVARI или как то по другому нужно, ведь когда САТ отключен все принимает нормально.
  16. #12870
    03.11.2007
    Абинск
    650
    126
    334
    Вылетает даже при выключенной сторонней программы.
    Ответов: 3636
    Последнее сообщение: 19.01.2026, 17:33
    Ответов: 331
  3. Аппаратный журнал в MixW
    Ответов: 151
    Ответов: 17859
  5. Аппаратный журнал RV6AMZ
    Ответов: 45
