Страница 882 из 1003 ПерваяПервая ... 382782832872875876877878879880881882883884885886887888889892932982 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 13,216 по 13,230 из 15034
Like Tree1848Спасибо
    03.02.2006
    20,631
    10151
    5453
    Сайт программы: RX4HX
    Навигация в теме по годам:
    ... to be continued...
    Ant.: UW4HW, Pwr.: ~500 Wtts
  2. #13216
    07.08.2011
    Задонск
    268
    9
    41
    [QUOTE=RW3YB;1272435]
    Нажимаем на "Загрузить (скачать)".
    На открывшейся странице правый клик на ссылке"ADI file".
    В открывшемся меню выбираем "Сохранить как..." или "Сохранить ссылку как..." (в зависимости от браузера).
    Указываем место сохранения.
    Анатолий! Всё дело в том что после клика на ссылке "ADI file" у меня НЕ открывается меню "Сохранить как..". Файл начинает сразу загружаться в неизвестно в какое место. Что происходит дальше я уже писал. (# 13205)
  3. #13217
    11.10.2010
    Екатеринбург
    1,635
    457
    621
    Какой путь указан в настройках вашего браузера, туда и загружается.
    Проверьте. Если Вам не нравится тот путь (он скорей всего у Вас стоит по умолчанию), то укажите другой.
    Хоть на Рабочий стол укажите... здесь вы его точно быстро найдёте.
    Имя файла, на сколько я помню состоит из цифр, то есть даты.
    ....какой браузер у Вас я не знаю
    но вот смотрите на примере браузера Firefox
    в принципе они сейчас все одинаковые по настройкам, что Хром, что Опера
    как видите у меня указан диск D и папка "загрузки"
    Смотрите что у Вас выставлено, там и найдёте скаченные файл
  4. #13218
    05.02.2006
    Kaliningrad
    78
    943
    509
    175
    2 UT3IB
    Здравствуйте Анатолий. На прошлой неделе помогал двум друзьям перейти на LogHX.
    САT запустили легко. Консультировал по Скайпу, демонстрировал экран своего компьютера. Типовая ошибка: ребята не поняли, что для телеграфной манипуляции нужен ОТДЕЛЬНЫЙ от CAT кабель. Нужен был второй преобразователь USB-COM с программой драйвером. В диспетчере программ должен был появиться второй виртуальный COM порт, после установки правильного драйвера. Поскольку преобразователь USB-COM был куплен дешевейший китайский, без маркировки, без программы-драйвера, пришлось перебирать драйвера из имеющихся у меня 6 шт. Как только драйвер подошел, вставляешь USB-COM, в диспетчере программ появляется второй виртуальный COM порт, номер которого нужно было занести в меню Установка. Осталась последняя проблема: гнездо телеграфного ключа было запрограммировано для использования внутреннего телеграфного ключа трансивера и двухстороннего манипулятора. Поставили отдельный телеграфный ключ с двухсторонним манипулятором и выходом на контакты реле (замкнуто-разомкнуто), вход телеграфного ключа перепрогрммировали в трансивере на обычный односторонний ключ (клоподав) Все заработало как надо.
    В своем вопросе вы скрыли такие моменты как : есть ли у вас два виртуальных или физических COM порта в диспетчере программ. Какой у вас трансивер и манипулятор телеграфа,операционная система компьютера. Мой опыт касается только Windows 7 и Windows XP.
    Вот собственно и все что было сделано. Основное время было затрачено на подбор драйвера к преобразователю USB-COM.
    73! Успехов, Виктор
    PS Забыл сказать, для параллельной CW манипуляции от наружного ключа и от программы LogHX использовался разветвитель, позволяющий включить два 3.5 мм разъема на один выход в трансивер.
  5. #13219
    11.10.2010
    Екатеринбург
    1,635
    457
    621
    Так UT3IB пишет что с Логгером32 у него всё работает !!!
    так-что надо в настройках HXCat копать
    ... там есть окошко для галочки Yaesu\ Icom old mode. Может там галочка стоит ??? Попробовать снять... вдруг поможет.
    А вообще, это не правильный подход к вопросу о просьбе помочь.
    Мы не экстрасенсы Желательно привести принтскрины окна настроек HXCat
    Ну и описать какими проводами, либо интерфейсами пользуешься для связки трансивер - компьютер
    Каким шнурком планируется брать манипуляцию. Откуда и куда подключено.
    Что в трансивере выставлено для CW
    у меня к примеру из гнезда Key, а в меню трансивера выбран "клоподав" (FT897D + самодельный шнурок) в компе СОМ порт физический
    Так-же и через com2usd без проблем работает на ноуте
  6. #13220
    05.02.2006
    Kaliningrad
    78
    943
    509
    175
    2 RD9CX
    У меня такие установки для LogHX. В отличие от Ваших определены номера Com портов. Com 3 для CAT и COM1 для CW.
    Проверил все работает[ATTACH=CONFIG]169780
    Первый лист установок (справа, затененный на вашем рисунке) проявляется при использовании OmniRig и в LogHX он не влияет на CW манипуляцию.
Название:	Установки для LogHX.gif
  7. #13221
    03.11.2007
    Абинск
    650
    126
    334
    У меня FT-950 - COM1, FT-897 - COM2, порты физические, PTT и CW через эти порты.
    Виртуальные COM3 и COM4.
  8. #13222
    Silent Key Аватар для UT3IB
    24.02.2006
    Енакиево, Донецкая обл.
    77
    410
    33
    Благодарю за оказанное содействие.
    По сути: опции настройки режима CW предусматривают использование приведенного на моём скрине варианта. Но при этом отсутствует функционал.
    Посему просьба к Алексею прокомментировать данный случай.
  9. #13223
    Standart Power Аватар для UA4ALT
    30.07.2011
    387
    187
    346
    Анатолий, для нормальной манипуляции CW на SS2 необходимо использовать SecondaryKey, создав ещё одну пару портов COM (tnx UT4LW)
    И настроить LogHX примерно так (у меня используется Omnirig, но и в CatHX то же самое):
  10. #13224
    24.02.2006
    77
    410
    33
    Благодарю, Дмитрий.
    Как вариант принимаю.
    Но, справедливости ради, без лишних надстроек, вариант, описанный мной раннее имеет право на существование.
    Жду комментарий от автора.
    Такая настройка позволит без перестройки параметров одновременно использовать LogHX, Logger32 и другие (HRD, WSJT-X...).
  11. #13225
    21.06.2009
    г. Донецк
    69
    721
    203
    106
    Здравствуйте уважаемые!
    Вчера провел десяток связей цифрой, а сегодня открываю лог чтобы экспортировать эти связи в .adif и дальнейшей загрузкой на eqsl.cc, а их НЕТ!
    Такого у меня еще никогда не было!!!
    Может кто знает ГДЕ ИХ ТЕПЕРЬ ИСКАТЬ?
  12. #13226
    05.02.2006
    Kaliningrad
    78
    943
    509
    175
    Константин, гляньте в папку в которой установлен LogHX. Внутри этой папки есть еще одна с названием LOG. В ней ищите файл с расширением lhx.2, название этого файла определит имя журнала с которым вы проводили связи, дата (через свойства файла) дату последнего qso. В меню программы LogHX "Файл" выбор аппаратного журнала. Возможно, что вы выбрали пустой или новый аппаратный журнал для дальнейшей работы.
  13. #13227
    21.06.2009
    г. Донецк
    69
    721
    203
    106
    Спасибо, Виктор!
    Дело в том, что это все проделал до того как писать в форум.
    Самое интересное, что файл .lhx2 датирован 25 августа и время создания его 11:30, т.е. похоже на дату и время проведения этих потерянных связей!
    А в логе, фактически, последние импортированные связи из N1MM за SARTG контест с датой 21 августа, т.е. последних 10-ти связей в логе нет, поэтому и "забил тревогу"! Да и сам .lhx2 посмотреть не нашел как.
    Думал, что можно как то восстановить из backup файла, так у меня они "валяются" почему то где угодно на жестком диске и отличные от даты проведения последних связей и скорее всего - здесь не лог, а только настройки, поэтому отсюда и вопрос к автору:
    Алексей!
    А нельзя сделать так, что бы файл backup не "расползался" по всему компьютеру, а имел свое четкое ОДНО и постоянное место?
    Ну и по прежнему жду от Вас ответ на вопросы заданные в сообщении #13171.
  14. #13228
    Радиолюбитель
    17.12.2005
    nr Калининград
    59
    2,949
    1037
    901
    Цитата Сообщение от UX1IL Посмотреть сообщение
    Спасибо, Виктор!
    Где будет находиться backup вы прописываете сами в настройках, например так, как на скриншоте
  15. #13229
    05.02.2006
    Kaliningrad
    78
    943
    509
    175
    Алексей!
    Дело в том, что я перешел на LogHX из программы ur5eqf. По началу у меня был очень слабый компьютер Win XP SP2 256 КБ памяти и 40 ГБ HDD IDE, на HDD было мало места и я не бросая ur5eqf перешел на LogHX. Мой backup состоял в том, что я время от времени экспортировал связи в формате ADIF в папку Log, а затем импортировал в ur5eqf. Позднее сменил компьютер на более мощный четырех ядерный с 4 ГБ памяти и с диском SATA 500 ГБ и вообще прекратил пользоваться ur5eqf. Просто сохраняю время от времени журналы в формате ADIF (в папке LOG для LogHX) и сбрасываю на USB носитель. Проблемы читать файл формата lhx2 нет, это вообще не стандартный формат файла, который судя по названию, придумал сам автор программы. Формат ADIF специально придуман для обмена информацией о qso между логами. Появится какой то новый аппаратный журнал и я уверен, все старые QSO сохраняться. Чтобы потерялись все QSO должна быть маловероятная ситуация: одновременный выход HDD компьютера и USB флэшки с файлами ADIF. Практически во всех других аппаратных журналах есть функция экспорта в формате ADIF- N1MM, 5MContest, TR4W. Так что ничем помочь более не смогу.
  16. #13230
    21.06.2009
    г. Донецк
    69
    721
    203
    106
    Спасибо Валентин, прописал путь!
    Ответов: 3657
    Последнее сообщение: 10.03.2026, 22:47
    Ответов: 331
  3. Аппаратный журнал в MixW
    Ответов: 151
    Ответов: 17859
  5. Аппаратный журнал RV6AMZ
    Ответов: 45
