05.08.2008, 22:57 #1Координатор темы
- 03.02.2006
- 53
- 20,631
- 10151
- 5453
Сайт программы: RX4HX
Навигация в теме по годам:
... to be continued...
Ant.: UW4HW, Pwr.: ~500 Wtts
22.03.2013, 17:30 #3481Very High Power
- 11.10.2010
- Екатеринбург
- 1,635
- 457
- 621
Нет Алексей, его там нет ))))))))
Как-то всё усложнилось. В старом логе всё сохраняется, а тут нет.
...но ведь он был,
этот КуЭрПишный профайл )))
посмотрите скрин... клянусь соседским поросёнком что в логе уже "100 лет" в эти профайлы не лазил ))))
Если где-то нужно прописать "Активный профайл", то тогда как понимать "Создать/редактировать" ????, значит именно тут нужно создавать и редактировать по мере надобности (например в мощности прописать 1 ватт вместо 5_ти или сменить локатор) ...в принцип так было и есть в старой версии лога.Серёга RD9CX
23.03.2013, 19:05 #3482Стоваттник
- 23.04.2011
- 3,953
- 1965
- 3382
Здравствуйте, Алексей.
Вроде, раньше не было этой ошибки.
Утилиты- Найти РДА- Для всех станций
Сразу же вылетает окно с ошибкой: Error: Field 'Call' not foundМихаил RCWC #312 == Кто ищет, тот всегда. == SunSDR2pro, Elecraft K3, BURST-2000A, AD-3446, AD-W234.
28.03.2013, 19:40 #3483Координатор темы
- 03.02.2006
- 53
- 20,631
- 10151
- 5453
Выкладиваю на пробу новую версию лога 2.0:
http://rx4hx.qrz.ru/files/PreRelease...2Setup.2.0.exe
Лог переведен на новую версию языка программирования, по этому пришлось переправить очень много кода. Хотя и проверял, но не исключено, что где-то что то не подправил. Пишите - буду оперативно исправлять.
Что нового в самом логе:
1. Статистика - правый клик мышкой- меню Add/Change statistic - теперь статистику можно вести не толко по DXCC. Посмотрите , как внешний вид окна?
2. Окно цифровых видов - увеличено количество кнопок макросов. Верхняя линейка кнопок дублируется кнопками на клавиатуре F1...F12.
3. Окно с частотой трансивера теперь растягивается.
Исправлено много багов, добавлено еще больше
Те замечания, что тут писались - вроде устранил. Если что забыл - напоминайте!73 de RX4HX, Alexei, http://rx4hx.qrz.ru
28.03.2013, 20:17 #3484Радиолюбитель
- 17.12.2005
- nr Калининград
- 2,949
- 1037
- 901
1. Как добавить статистику по VUCC (WWloc) ?
(с "клеточками" по мне, так было лучше
) - по внешнему виду)
Последний раз редактировалось UD2F; 28.03.2013 в 20:22.
73! Валентин UD2F ex: RU2FM
SunSDR2 + PA 100w + verticals (40, 20-10m), Inv L (160-80m)
28.03.2013, 20:52 #3485High Power
- 01.12.2011
- 73
- 741
- 110
- 86
Установил,посмотрел и удалил. Как говорится, старый друг - лучше новых двух.
UR5KJK
28.03.2013, 22:54 #3486Координатор темы
- 03.02.2006
- 53
- 20,631
- 10151
- 5453
Ну с такой идеологией лог вообще развивать не стоит!
Я предупреждал - переписано очень много кода. Ошибки конечно все за раз при этом отловить практически невозможно. Другое дело, что на исправление этих ошибок нужно буквально несколько минут.
В каком месте выскочило это сообщение?
Забыл добавить!
Завтра с утра добавлю + возможность учета статистики по нескольким логам.
Еще раз прошу всех обратить внимание - это тестовая версия! По этому если ошибки в программе сильно напрягают - лучше ее не использовать. Зато в этой версии принимаются пожелания!
29.03.2013, 00:25 #3487High Power
- 01.12.2011
- 73
- 741
- 110
- 86
29.03.2013, 06:01 #3488Very High Power
- 17.05.2007
- Красноярск
- 4,304
- 674
- 659
29.03.2013, 06:45 #3489Standart Power
- 27.10.2011
- Биробиджан
- 161
- 55
- 22
Почему-то перестали подгружаться макросы в CWMachine на кнопки F5-F8, F10, F11. Назначаю снова, в ini-файле они прописываются, но при следующем открытии программы не подгружаются. Если закрыть программу не назначая макросы, то в ini-файле удаляются ранее назначенные.
Окно Сработано/Подтверждено:
1. При клике в таблице окно QSO Statistic открывается без данных (то же самое и при клике в окне Дипломы).
2. Случайно снял все галки в Add/Change statistic - не вызывается контекстное меню, а форма окна пустая (видимо меню привязано к компоненту, а не к самой форме?). Лечится перезагрузкой программы.
3. При выборе статистики State/Oblast или County/RDA при наведении в окне лога на позывной, у которого нет этих данных появляется россыпь, как на скрине UR5KJK.
4. Не работает пункт Выбор диапазона и моды.
Да, ещё такой момент - в Общих настройках стояла галка "Проверить новую версию". При открытии программа выдаёт сообщение - New version 1.0 build 741. Пока всё, что увидел в обед. Будем смотреть дальше.Владимир (RD0D)
29.03.2013, 07:48 #3490Very High Power
- 17.05.2007
- Красноярск
- 4,304
- 674
- 659
Получилось. И именно как у Владимира (RA0DO) - при наведении в окне лога на позывной, у которого нет этих данных
Добавлено через 5 минут
C данными открываются связи, которые подтверждены. Если сработаны или отправлены, то без данных.
Добавлено через 1 минуту
Лечится закрытием-открытием окна.Последний раз редактировалось RZ0AF; 29.03.2013 в 07:49. Причина: Добавлено сообщение
Андрей (RZ0AF)
29.03.2013, 08:07 #3491QRP
- 01.01.2006
- Оренбург
- 44
- 9
- 6
Есть возможность скрывать споты подтвержденных стран в окнах "Споты" и "Банд мап"? Версия лога 1.0, build 747.
73! Алексей R9SA
29.03.2013, 09:06 #3492
29.03.2013, 09:16 #3493Very High Power
- 17.05.2007
- Красноярск
- 4,304
- 674
- 659
После того, как "некорректно" закрыл лог при гармошке стало появляться вот такое сообщение уже при корректном закрытии:
Файл такой есть, только путь до него изначально несколько длиннее:G:\LogHX\Log\rz0af.lhx2Последний раз редактировалось RZ0AF; 29.03.2013 в 09:28.
Андрей (RZ0AF)
29.03.2013, 09:18 #3494High Power
- 01.12.2011
- 73
- 741
- 110
- 86
29.03.2013, 09:32 #3495Координатор темы
- 03.02.2006
- 53
- 20,631
- 10151
- 5453
На счет ошибок - понятно, сажусь исправлять.
На счет предложений:
Нет, но идея хорошая, сделаю.
Пока никак. Да и еще - это не дипломы, а статистика. Вчера когда делал это окошко, думал над этим: какой смысл допустим делать Диплом RDA? Он ведь долько для Российских станций актуален. По моему вернее делать именно статистику по State для любой страны.
Добавлено через 4 минуты
Вот это пока поймать не смог. Действительно, в связи с введением большого кол-ва кнопок в окне цифры, переделал ф-цию подгрузки макросов, которая общая и для CWMAchine. Однако у меня все работает. У кого нибудь еще есть подобные проблемы?
Можете мне прислать все ini-файлы из папки Вашего лога?
В какой момент такое окно появляется?Последний раз редактировалось RX4HX; 29.03.2013 в 09:32. Причина: Добавлено сообщение
1848Спасибо
