05.08.2008, 22:57 #1Координатор темы
- 03.02.2006
- 53
- 20,519
- 10099
- 5431
Сайт программы: RX4HX
Навигация в теме по годам:
... to be continued...
Ant.: UW4HW, Pwr.: ~500 Wtts
14.04.2013, 20:46 #3646Координатор темы
- 03.02.2006
- 53
- 20,519
- 10099
- 5431
Выложил новый релиз:
http://rx4hx.qrz.ru/files/LogHX2Setup.2.0.exe
В нем еще раз подправил работу HXCat.
Теперь в настройках CAT появилась галочка Min polling interval. Ранее она была всегда по умолчанию установлена, но выяснилось, что не все трансиверы это поддерживают.
To RA0DO: для Вашего трансивера эта галочка должна быть снята! Попробуйте - должна проблема пропасть.
Места для галочки не нашел, по этому вместо галочки - клик по надписи Call (или что написано вместо). При этом шрифт станет подчеркнутым. В остальном - как говорили.
С Вашим файлом буду разбираться завтра!73 de RX4HX, Alexei, http://rx4hx.qrz.ru
15.04.2013, 15:45 #3647Standart Power
- 27.10.2011
- Биробиджан
- 161
- 55
- 22
Установил, понаблюдал часа полтора - крутил верньер, переключал моды/диапазоны, просто стоял на частоте. Вроде всё нормально...
Владимир (RD0D)
15.04.2013, 17:17 #3648Very High Power
- 11.10.2010
- Екатеринбург
- 1,635
- 457
- 621
По началу тоже это "стирание Name, QTH, ...." из полей раздражало.
Нашёл для себя простой путь - сохранять как есть не меняя позывной в поле CALL, а после сохранения сразу отредактировать в окне "Ручной ввод/редактирование"
На мой взгляд ни каких горячих клавиш и кнопок не нужно... а сделать так, чтоб введённое инфо в полях не затиралось. Обнаруженную позже ошибку можно отредактировать в том-же окне. Два правых клика... и делов - то
Серёга RD9CX
15.04.2013, 19:58 #3649QRP
- 21.02.2013
- Алма-Ата
- 39
Алексей, как сделать чтобы окно Band map`а заполнить и заполнялось, а то у меня оно пустое.
А кнопочку в QSO Entry можно влепить в строку(и) RST, укоротив немного поле. Даже два кнопика можно нарисовать. И думаю, что сделать управление этой кнопкой не только мышей, а и с клавы.Александр, ex UL7QAT, RE0CAA.
16.04.2013, 09:26 #3650Координатор темы
- 03.02.2006
- 53
- 20,519
- 10099
- 5431
Если в окне кластора споты есть, они автоматом должны и на бендмапе отображаться.
Setup->Время жизни спотов->Для Бендмапа - может тут причина?
Не получится - это настраиваемые поля - их вообще у пользователя может не быть.
Добавлено через 1 минуту
А вот это думаю правильно! Предложите сочетание клавиш?Последний раз редактировалось RX4HX; 16.04.2013 в 09:26. Причина: Добавлено сообщение
16.04.2013, 13:03 #3651Very High Power
- 11.10.2010
- Екатеринбург
- 1,635
- 457
- 621
Алексей, правильней сделать так, что-бы поля при исправление CALL не стирались.
Предположим стою я на CQ, подходит НА9ААЕ но qsb сожрало букву Е и я в поле CALL занёс его как НА9АА. Далее отрапортавал... перешёл на приём... поля Name и QTH - пустые. Венгр указывает мне на ошибку в позывном... я добавляю туда букву Е, и спокойно заношу инфо в другие поля. Если-же я сам подошёл на его CQ и вначале записал его как НА9АА, то заполнив другие поля я не захочу чтоб они стёрлись при исправлении колла на НА9ААЕ, то-есть логики в кнопочке не вижу.
... если-же у меня автозаполнение полей, то при вводе НА9АА у меня заполнятся поля его данными, если таковые имеются. Позже поняв ошибку в приёме, добавляю букву Е , и поля меняются на данные для НА9ААЕ . Либо жму сброс "~" и ввожу НА9ААЕ заново.
При автоподставе данных с qrz.com и из других баз вообще нет необходимости в кнопочке или галочке.
Проще сделать эти поля не стираемыми.
Если что, то можно отредактировать инфо позже в окне лога, главное позывной правильно ввести... а другую информацию можно потом исправить Ctrl+E либо 2 правых клика по нужной строчке QSO.Серёга RD9CX
16.04.2013, 15:48 #3652Координатор темы
- 03.02.2006
- 53
- 20,519
- 10099
- 5431
Это абсолютно не правильно! ))) Пример Ваш имеет место быть, но он существенно реже чем пример ниже встречается.
Я уже писал, что в теме про Logger32 , шла по этому поводу большая дискуссия.
А если ситуация наоборот: приняли позывной HB9AA, поля заполнились. А позывной оказывается HB9AB - прийдется все поля вручную сначала стирать... а потом как? Автозаполнения уже нет?
В общем в свое время это очень активно обсуждалось. В итоге пришли к выводу, что как в анекдоте : "и так, и так плохо"))))73 de RX4HX, Alexei, http://rx4hx.qrz.ru
16.04.2013, 18:49 #3653QRP
- 21.02.2013
- Алма-Ата
- 39
Видимо я не понимаю что такое споты.
Время жизни было 1 час, поставил максимум, 1 час 59 мин. Но "Band Map" у меня всегда был и есть пустой. Нахожусь в окне лога, на позывном правая кнопка - меню, "Послать спот", должно появиться в "Band Map" ? у меня нет. Что сделать чтоб хоть чего-нибудь в "Band map" появилось?
P.S. По поводу CALL с подчёркиванием, выделите в рамочку и цвет пусть меняет. А по поводу какие кнопки нажимать, я не знаю, но какие-нибудь на Ваше усмотрение под левую руку. например, "ALT+Z" - это когда активное "QSO Entry"
P.SS. В цифре как всё таки быстро проводить связи ???
А Вы со мной сработайте, и интересно откуда Вы QTH или RDA возьмёте если его не примете, QSB проглотило. Да ещё, на всякий случай не забудте инет отключить от компа с логом. У меня комп подключённый к трансиверу без инета, я думаю что не только у меня.Александр, ex UL7QAT, RE0CAA.
16.04.2013, 19:20 #3654Very High Power
- 17.05.2007
- Красноярск
- 4,304
- 674
- 659
Если мне очень захочется узнать Ваш QTH, то переспрошу во время связи.
Добавлено через 4 минуты
Я не понял, а с какого компа вы тогда спот пытаетесь отправить и куда? Вообще-то для этого инет нужен.
Подключить комп с логом к интернету. После этого подключиться к кластеру.
Зачем?!Последний раз редактировалось RZ0AF; 16.04.2013 в 19:20. Причина: Добавлено сообщение
Андрей (RZ0AF)
16.04.2013, 21:12 #3655Very High Power
- 11.10.2010
- Екатеринбург
- 1,635
- 457
- 621
Главное принять правильно CALL и RST
... связь считается состоявшейся.
А без инфо о QTH и Name сейчас можно запросто прожить.
При всеобщей компьютеризации и базах данных, эти споры стали не актуальны.
Инфо DX_ы уже ни какого не передают (за очень большим исключением) Всё это можно найти в сети, и проверить в он-лайн логах, зачтена ли связь.
у RDA_шников так-же...
Ну не будет на кого ни будь из RA UR DL HA и т.д. данных в базах (таких корров много) ... и если уж QSB это всё "проглотит" то можно переспросить... ан нет, тка и без них прожить можно... Не смертельно чай.
Добавлено через 2 минуты
Зачем стирать ???? я спокойно записываю тут-же где уже есть надпись, и перед сохранением быстренько старую запись стираю по ходу QSO время уйма
Добавлено через 8 минут
Кстати Алексей, Вы как-то хотели увеличить поле QTH, но наверно забыли
потому как в окне ввода QSO можно писать сколь угодно много, но при сохранении, в окне лога часть инфо невидна... сколько символов в него можно уместить я уж не помню, но если включена автоподстава с qrz.com то там много чего невлазит
)))) я индексы и прочую хрень перед сохранением удаляю... но бывает город уж очень длинный по названию попадается.
Последний раз редактировалось RD9CX; 16.04.2013 в 21:12. Причина: Добавлено сообщение
Серёга RD9CX
16.04.2013, 22:50 #3656Координатор темы
- 03.02.2006
- 53
- 20,519
- 10099
- 5431
17.04.2013, 07:28 #3657Very High Power
- 17.05.2007
- Красноярск
- 4,304
- 674
- 659
А 100 чего? Сейчас проверил у себя, в окно QTH входит 20 знаков.
Сам то я забыл, когда последний раз QTH в лог ручками вносил
Добавлено через 10 минут
Алексей, еще тут подумал, может быть Александр (RA/UN7QAT) под "послать спот" имел ввиду то, что называется набить бэндмап? Знаете, как в контестовых логах? Внес позывной в окно ввода, крутанул VFO, позывной отразился на бэндмапе. И так далее. Неплохая фишка.Последний раз редактировалось RZ0AF; 17.04.2013 в 07:28. Причина: Добавлено сообщение
Андрей (RZ0AF)
17.04.2013, 09:24 #3658Very High Power
- 11.10.2010
- Екатеринбург
- 1,635
- 457
- 621
+100
Участвую в QRP-марафоне и для своего удобства всё инфо от корра пишу в поле QTH, а потом необходимое рассовываю в соответствующие поля в окне лога. При загрузке заявленного QSO нужно указывать PWR и QTH Loc.
Попадаются такие, которые свой WWLoc не знают, в базе на qrz.com их тоже нет,
значит нужно принимать от него точный QTH чтоб потом на сайте vhfdx.ru найти его локатор.
... и вот однажды я записал: 10w,Dipole,SOTA HB/BE-111,JN36RV
и после сохранения QSO с ужасом увидел что wwloc не влез
Дабы узнать точный локатор, пошёл искать его на сайте SOTA, узнать что за гора скрывается за этим самым HB/BE-111 )))))
Так-что Алексей Вы хотели увеличить это поле...(точно помню
), но видимо забыли
...думаю знаков 50-60 хватитСерёга RD9CX
17.04.2013, 09:52 #3659Радиолюбитель
- 17.12.2005
- nr Калининград
- 2,931
- 1026
- 895
Вчера, после установки последнего апдейта пришлось перевносить инфу по TRCVR в настройки радио (HXCAT совместно с Kenwood TS-790). CAT почему то сразу не хотел "заводиться" (хотя до этого все работало хорошо). После 3 или 4-х перезагрузок лога CAT наконец-то заработал... С чем было связано - не понятно...
73! Валентин UD2F ex: RU2FM
SunSDR2 + PA 100w + verticals (40, 20-10m), Inv L (160-80m)
17.04.2013, 10:15 #3660
1848Спасибо
