10.01.2017, 16:44 #1Координатор темы
- 03.02.2006
- 53
- 21,369
- 10613
- 5717
Вложение 244265
Сайт программы: RX4HX
Уважаемые друзья!
SunSDR2DX + EB1200 + UW4HW & LW 41 meters
27.09.2017, 08:27 #2731
Провел тот-же эксперимент. Флаги появились. Сверху обновил сту.дат. Появилось 10 новых территорий. Алексей, сделайте пожалуйста обновление стран без танцев с бубном.
Есть же стандартные, регулярно обновляемые списки стран, а не кустарные поделки.UR7TT
27.09.2017, 10:49 #2732
Возможно не совсем в тему, но....
Плиз хелп!
Вывел из своего LogHX 26566 QSO в файл ADI. Пытался загрузить его в онлайн сервис HRDlog. Но загрузилось всего 19443 ЩСО. По неясным причинам 7123 не приняты...
В связи с этим вопрос: Как простым путем получить полный список не принятых ЩСО, и выяснить причины их непринятия?
Имеется ввиду не одиночный просмотр каждого ЩСО в отдельности, а некая автоматизация процесса....
дополнение
Подозреваю, что ЛогНХ для некоторой части ЩСО некорректно сгенерировал файл ADI...
... Может быть такое? И в каком случае это возможно? Как устаранить недоразумение?
Последний раз редактировалось RX1AG; 27.09.2017 в 10:54.
Валентин, RX1AG :: Посетите мои страницы -- https://rx1ag.narod.ru/audio-muz/song-radio.html -- песни о радио
27.09.2017, 19:17 #2733Координатор темы
- 03.02.2006
- 53
- 21,369
- 10613
- 5717
А Вы предполагаете, что это я специально так сделал?
Про проблему флагов узнал впервые - причина тут получается была в файле country.dat
Стандартные - есть. Но в логе не стандартные. Только руками обновлять.
А случаем ограничения на загрузку количества QSO/размера файла нет? Да и HRDlog как то аргументирует не прием остальных QSO?73 de RX4HX, Alexei, http://rx4hx.qrz.ru
27.09.2017, 19:28 #2734
откровенно говоря, я не понял... Привожу текст с сайта HRDLOG.NET
If you want to upload your logbook using a file ADIF, select the file and press "Upload ADIF".
If you have a huge logbook (up to 32 MB) then ZIP it, select the ZIP file and press "Upload ADIF".
In case of error try to split your logbook (for example by year or by month).
File size must be less than 2 MB.
Если вы хотите загрузить ваш журнал через АДИФ файл, выбрать файл и нажать "загрузить АДИФ".
Если у вас есть огромный журнал (до 32 МБ), то ZIP его, выберите ZIP-файл и нажмите "Загрузить ADIF".
В случае ошибки попробуйте разделить свой журнал (например, по годам или месяцам).
Размер файла должен быть менее 2 МБ.
Мои файлы были разделены по годам, и размер каждого меньше 2 мгбВалентин, RX1AG :: Посетите мои страницы -- https://rx1ag.narod.ru/audio-muz/song-radio.html -- песни о радио
27.09.2017, 19:43 #2735Координатор темы
- 03.02.2006
- 53
- 21,369
- 10613
- 5717
На сколько я помню, при загрузке на HDRlog можно посмотреть отчет о загруженном файле и какие при этом возникли ошибки. Нужно это найти. Так что то думать - бессмысленно. Адиф формируется правильно - проблема скорее всего в каком то виде модуляции, который HRDlog не принимает. Других мыслей пока нет.
27.09.2017, 19:47 #2736
28.09.2017, 04:53 #2737
28.09.2017, 05:30 #2738Просто любитель.
- 14.03.2008
- пгт. Рудничный
- 3,765
- 1585
- 1326
А кто мешает вести и создавать СВОЙ файл "кантри"? Для этого в логе реализованы все инструменты... и не будет никаких "проблем"
Я, к примеру, никогда не пользовался встроенным в инсталяшку базой "кантри".
Всегда создавал его с последних обновлений (cty.dat и cty_rus.dat)Александр.
28.09.2017, 07:40 #2739
Я также поступал, всегда отказывался от обновления при установке. И в какой-то момент вылезли проблемы с флагами.
Пробовал кантри.дат удалять, что-бы начисто поставить новый. Без него лог не стартует.
Короче, только обновление.UR7TT
28.09.2017, 07:57 #2740
28.09.2017, 08:10 #2741High Power
- 17.02.2016
- Володарск
- 983
- 256
- 422
28.09.2017, 08:40 #2742Координатор темы
- 03.02.2006
- 53
- 21,369
- 10613
- 5717
Ну вот и причина проблемы. Я фигею - народ делает что хочет, а потом спрашивает, почему проблемы есть...
Еще раз: мой country.dat хоть по формату и берет свое начало от cty.dat, но в моем country.dat еще есть 2 колонки, которых нет в cty.dat - это номер флага и номер страны по Adif. По этому просто так взять cty.dat не получится. Плюс в моем country.dat содержится существенно больше информации: есть разделение на области, штаты и т.п. - в стандартном cty.dat этого нет.
По этому как я уже писал: если есть неточности в country.dat - пишите мне, я буду исправлять. Ну или без флагов.73 de RX4HX, Alexei, http://rx4hx.qrz.ru
28.09.2017, 09:05 #2743
28.09.2017, 09:13 #2744
28.09.2017, 09:22 #2745Координатор темы
- 03.02.2006
- 53
- 21,369
- 10613
- 5717
3906Спасибо
